fissures sur plage béton, coque alliance
mimi21
Message 1  Posté le: Dim Juil 26, 2009 06:14    Sujet du message: fissures sur plage béton, coque alliance Répondre en citant
j'ai fait installer en avril 2008 une pisicne coque (modele perle de chez alliance), et par la meme occasion mon pisciniste m'a fait ma plage en beton autour (beton fibré) d'un seul tenant, sans joint de dilatation et sans semelle pour poser les margelles (il m'a dit que cela ne craignait rien)
cette année je n'ai pas poser mon revetement sur cette dalle car des fissures sont apparues (au nombre de 3) au niveau des angles de la piscine, du bord de la dalle jusqu'au margelle (surement jusqu'a la coque). Je vous joint des photos afin que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Si je peux effectuer mon revetement (dalle ou bois je sais pas encore) sans que cela ne s'aggrave ou faut il agir rapidement ?
merci pour vos conseils.
[img][IMG=http://img195.imageshack.us/img195/8656/p1020011t.th.jpg][/IMG][img][/img]
[img][IMG=http://img23.imageshack.us/img23/8599/p1020010o.th.jpg][/IMG][/img]
[img][IMG=http://img24.imageshack.us/img24/5959/p1020008o.th.jpg][/IMG][/img]
Message 2  Posté le: Dim Juil 26, 2009 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Salut !
Quelles sont les dimensions de la dalle ? Question
Y'a pas du tout de ferraille dedans ?
29°
Message 3  Posté le: Dim Juil 26, 2009 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
fibre ? synthetique ou metallique ?
blonde de fond service , j'écoute Very Happy
béton + debordement = bonheur
mimi21
Message 4  Posté le: Dim Juil 26, 2009 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
la piscine fait 8*3.5
la dalle dépasse de 0.80 m et 2.5m sur la longueur et de 2m et 1.5m sur la largeur de la piscine
pour le beton fibré vous m'en posé une colle la, ils ont fait venir un camion au nom de magionni, mais je ne pourrais pas vous dire si c'est fibré synthetique ou metallique. aucune feraille dedans ca c'est sur.
Christophe
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 5  Posté le: Dim Juil 26, 2009 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
à la vue des fissures, je ne vois pas beaucoup de risques à poser vos revtement sur les plages.
le mieux est encore de poser la question à votre installateur. Wink il sait ce qu'il a mis comme type de béton et les risques de travail de celui-ci.
superdupond
Message 6  Posté le: Lun Juil 27, 2009 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le béton ca fissure toujours. puis votre dalle ne doit pas faire plus de 10 cm d'epaisseur je présume.
judith
Message 7  Posté le: Lun Juil 27, 2009 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing C'est pas des "fissures", ça, c'est des micro fissures ! la dalle n'a peut-être pas été arrosée suffisamment durant son "sêchage" (et oui, même si ça peut paraître paradoxal ! ). En tout cas, ce n'est pas grave ! Wink
mimi21
Message 8  Posté le: Sam Mai 12, 2012 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
les soit disant micro fissures se sont bien aggrandies depuis ces photos.
J'ai quand meme posé mes dalles dessus.et forcement celles ci ont fissurées également.
Les joints des margelles également a l'endroit des fissures.
Je mettrais des photos des que possible
Pas de nouveaux messages Piscine a debordement beton étanche !... NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise en en eau et déjà fuite coque al... yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Mai 20, 2012 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages autoconstruction : a débordement + ja... jacomino77 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 7 Ven Mai 18, 2012 18:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renovation mini piscine coque polyest... aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Mai 13, 2012 14:27 Voir le dernier message
Piscine - fissures sur plage béton, coque alliance
