Volet immergé HS
dovirr
Message 1  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 09:56    Sujet du message: Volet immergé HS Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec ma piscine. Mon volet immergé, en s'enroulant, a sectionné le cable d'alimentation de son moteur.
Mon pisciniste (Mondiale piscine) n'a pas trouvé d'autre solution que de changé le moteur, j'en ai pour 2800 euros de ma poche.
J'ai fait venir un spécialiste qui m'a proposé de réparer le cable grace à un boitier étanche de connexion (IP 68) rempli de résine étanche.
Mais en examinant un peu plus en détail l'installation il s'est rendu compte que le cable d'alimentation n'aurait jamais du etre aussi "lache". Effectivement l'attache type collier serflex qui retenait le mou du cable a laché, il me parle de défaut de montage et d'installation. Donc la réparation ne devrait pas être à notre charge.
Qu'en pensez vous? Que dois-je faire?
Je n'ai pas trouvé comment faire pour mettre une photo.
Mon volet immergé est un Abri-blue datant de 2007.
Merci d'avance.
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'est surprenant qu'un tablier de couverture automatique puisse sectionner ce câble.
Si l'installation est bien faite, il n'y a pas de raison que ça arrive.
Maintenant, il te faut prouver que c'est un défaut de mise en œuvre de la part de l'installateur.
killa inti
Message 3  Posté le: Ven Juil 24, 2009 14:42    Sujet du message: Re: Volet immergé HS Répondre en citant
dovirr a écrit:
Bonjour à tous!
J'ai fait venir un spécialiste qui m'a proposé de réparer le cable grace à un boitier étanche de connexion (IP 6Cool rempli de résine étanche.
Merci d'avance.
En principe, il y a la place derrière les platine pour passer le cable à l'abris des lames de volet. Il y a un emplacement spécifique sauf si les platines ont été installée trop basse ( dans ce cas, les lames entaillent le cable en sortie de platine.
Pas de nouveaux messages Installation volet immergé noel34 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Mai 18, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant elec hors sol, neuf, qu... ouioui44 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Lun Mai 14, 2012 15:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Découpe de margelle et volet roulant nerake PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Dim Mai 13, 2012 21:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot électrique et volet immergé? noel34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 11, 2012 17:29 Voir le dernier message
Piscine - Volet immergé HS
