A.M. BRIERE Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 22, 2009 15:21 Sujet du message: etancheite |
| ma piscine qui a une dizaine d'années est revetue d'emaux de verre apparemment en excellent etat. neanmoins, la piscine fuit et tous les tsts au niveau des ouvertures/pompes semblent indiquer que les fuites proviennent du revetement. Existe-t-il un remède sans devoir tout demolir ' |
mezcalito Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 22, 2009 17:48 Sujet du message: |
si,il existe un truc qui s'appelle liner  |
29° Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 762 Localisation: groland aussi
Posté le: Mer Juil 22, 2009 17:55 Sujet du message: |
y a un specialiste sur le forum
c'est mosaiste34
il faut juste attendre qu'il passe
et si il n'a pas de solutions
casser et faire un enduit
casser et refaire une mosaique
de toute facon si le revetement fuit c'est que le support n'est pas etanche
genre aglo/chainage ou bloc a bancher
mettre un liner est trop compliqué . . .les pieces a sceller ne sont pas adptées _________________ blonde de fond service , j'écoute
béton + debordement = bonheur |
Posté le: Mer Juil 22, 2009 18:02 Sujet du message: |
mettre un liner est trop compliqué . . .les pieces a sceller ne sont pas adptées[/quote]
pas sur! il faut voir sur place.
remettre de la mosaique est hasardeux si c'est la structure qui a fissuré |
Posté le: Mer Juil 22, 2009 18:08 Sujet du message: |
si la structure etait fissuré ça serait visible
la struture n'a donc jamais ete etanche
donc apres 10 ans les joints laissent passer l'eau et la structure aussi
pour changer les pieces a sceller il faut casser
et en plus mettre un liner alors qu'on avait de la mosaique c'est régrésser  _________________ blonde de fond service , j'écoute
Posté le: Mer Juil 22, 2009 18:58 Sujet du message: |
pour moi si le bassin etait étanche et qu'il ne l'est plus,c'est qu'il y a fissure.elles ne se voit pas forcement mais sont sous les carreaux.
il faudrait inspecter plus en profondeur,pour voir si des carreaux sonnent creux,etc etc
car ce n'est pas la mosaique qui fait l'etanchéité, c'est donc l'enduit qui a fissuré.
les fissures peuvent etre dans les angles horizontaux et l'eau peut s'infiltrer sous la chape,il y a x raisons pour que cela fuit.
mais j'ai rencontré beaucoup de piscines carrelées ou peintes avec des pièces à sceller pour liner,suffit de trouver les brides.
si ce n'est pas le cas,alors peut etre que le cout d'un gel coat est plus raisonnable.
seul un pro pourra dire après avoir vu. |
Posté le: Ven Juil 24, 2009 22:03 Sujet du message: |
| merci à tous pour vos reponses/suggestion. qui peut m'en dire plus sur le gel coat? existe-t-il des gels translucides ? J'ai entendu parler d'une solution que l'on met dans l'eau de la piscine et qui fait etancheité |
Posté le: Sam Juil 25, 2009 05:14 Sujet du message: |
ces gens la on pas mal de produit de renovation
genre un peu miracle donc a tester
http://www.texton.fr
le seul produit que j'ai testé il ne l'on plus au catalogue
et c'est pas plus mal
mais dans ce cas un tx filter uv semble pas mal _________________ blonde de fond service , j'écoute
