sos: mon eau a viré :(((
fanfouie
Message 1  Posté le: Mer Juil 22, 2009 11:31    Sujet du message: sos: mon eau a viré :((( Répondre en citant
Crying or Very sad je suis dégoutée. Mon dépôt vert dont je vous avais parlé, un copain de mon pere qui a une piscine est venu avec son aspi et m'a dit que mon eau virait.
L'eau est clair quand on la prend ds un verre mais au fond il y a un depot vert et qui ne se fait pas prendre par l'aspirateur.
je pense aller voir un "pisiciniste" et me dire quoi faire, au pire s'il peut venir voir. je suis verte (comme mon eau)
est ce que ca vient de mon soucis de chlore? pffffff je n'ai plus le moral dejà que la semaine n'a pas été folichonne. Sad c'est ma première piscine et ce que je redoutais le plus est arrivé.
fanfouie
fanfouie
Message 2  Posté le: Mer Juil 22, 2009 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tel a un pisciniste qui me dit que ce doit etre uen sorte de sable car ca se déplace qd on va dedans et que la seule solution c'est d'aspirer MAIS de rejeter l'eau a l'extérieur car les particules sont trop petites pour etre prises.
je crois que je vais pleurer.
mon pere a une pompe je vais essayer de bidouiller.
qu'en pensez vous?
merci Sad
plongeon31
Message 3  Posté le: Mer Juil 22, 2009 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
aspirateur et tout à l'égout!
et refet un traitement choc, un traitement anti-algues et flocule si t'a un filtre a sable
fanfouie
Message 4  Posté le: Mer Juil 22, 2009 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une sorte de manche avec un tuyau d'eau que l'on branche, j'en ai aspiré un peu mais maintenant, j'ai l'impression qu'il n 'y a plus tant de sable que ca, ca fait un dépôt vert et ça part quand on gratte, l'eau devient vraiment troublée verte.
j'ai fait une chloration choc et ai mis un traitement choc anti-algue.
qu'en pensez vous?
si c'ets vraiment des algues, ca devrait faire des fils verts non?
merci Sad
sandre
Boulet de service
PISCINE & SPA : Boulet de service
Message 5  Posté le: Mer Juil 22, 2009 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une piscine avec bonde de fond ou une piscine hors sol ?si c'ets une avec bonde(tu perdras moins d'eau) ferme la et branche ton balai maunel sur le skimmer position égout et aspire doucement en essayant de remuer l'eau le moins possible Wink
fanfouie
Message 6  Posté le: Mer Juil 22, 2009 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
sandre, c'est ce que j'ai fait et du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins de merdouilles verte au fond mais que mon eau est encore plus teintée, je verrais demain matin, ca aura bien pris le temps de reposer.
j'espère que le chlore choc + anti algue fonctionneront. maintenant, j'ai plus l'impression que c mon eau qui verdie que la saleté au fond qui fait l'effet verdâtre.
merci pour vos précieux conseils.
sandre
Boulet de service
Message 7  Posté le: Mer Juil 22, 2009 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui en genral c est souvent le cas si tu prends un verre d eau de ta piscine elle sera transparente.met ton ph à 7.2 et met 1L pour 10 m3 d'oxygène actif et aspire le fond manuellement.ton anti-algue ne fera rien du tout désolé.
fanfouie
Message 8  Posté le: Mer Juil 22, 2009 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
je peux mettre de l'oxygene actif même si je viens de faire une chloration choc? ce n'est pas génant? pour l'entretien, je mets des pastilles tout en un.
merci encore
sandre
Boulet de service
Message 9  Posté le: Mer Juil 22, 2009 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
non faut attendre que ton chlore soit mort pour que ca fonctionne bien mais peut etre que ton chlore choc aura etait efficace d'ici demain Wink ce qui m'etonnerait si tu ne fais pas marcher ta filtration 24/24
plongeon31
Message 10  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
sinon t'as toujours la solution de vider une partie de ton eau, + le tout a l'égout, et ensuite traitement choc a l'oxygène actif.
Par contre l'oxygène actif est efficace même s'il reste un peu de chlore, en revanche le chlore est inefficace tant qu'il reste de l'oxygène actif dans l'eau.
ps: si t'as un filtre a sable flocule, ça t'aidera a récupérer une eau cristalline Idea
filtration 24/24
En espérant que tu recuperera une eau belle et claire
fanfouie
Message 11  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des cartouches à filtre malheureusement.
je filtre non stop depuis hier 16h, heure à laquelle j'ai traité au chlore choc + 1.5l de anti algue.
là, on dirait que ca s'arrange un chouilla mais c'est pas folichon.
je crois que je vais mettre mes lunettes de plongées et aller frotter le fond pour enlever tt de dépôt vert au fond, ce n'est maintenant plus du sable, certes ca se déplace encore qd on est dedans, ca fait un nuage et ça se repose. ce n'est pas sableux, je ne peux y prendre entre mes doigt, c bizarre. ca fait comme une brume verte.
ca m'en rend malade, je n'ai rien dormi cette nuit.
Tout ca pour de l'eau. Sad y a plus grave dans la vie mais voilà.c'est un echec pour moi.
je vais voir cet aprèm ce que ca donne.
sandre
Boulet de service
Message 12  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
tes algues ont l'air d'etre mortes donc il faut asiper manuellement et si cela est encore vert un bon coup de preroxyde d'hydrogene.
fanfouie
Message 13  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
sandre, ou est ce que je peux trouver ce preroxyde ? il a un autre nom?
merci!
sandre
Boulet de service
Message 14  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
en fait le peroxyde d'hydrogene est l'oxygene actif Wink
gilles03
Message 15  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre l'oxygène actif est efficace même s'il reste un peu de chlore, en revanche le chlore est inefficace tant qu'il reste de l'oxygène actif dans l'eau.pas ineficace,mais non détéctable!ps: si t'as un filtre a sable flocule, ça t'aidera a récupérer une eau cristalline Idea
filtration 24/24
waterair olivia 475,escawat,abritech,polaris 360 sans surpresseur!
fanfouie
Message 16  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok! lol
bon, le chlore choc + anti algues + filtration non stop font effet! eau bcp moins verte, moins de nuage vert sur le fond et cartouches remplies de dépôt verts! super ce qui veut dire que ca commence à partir!
je pense qu'en continuant à filtrer, mon eau redeviendra claire. je suis . SOULAGÉE! qu'en pensez vous?
et ce grâce à tous vos précieux conseils! mille mercis faitlafete
fanfouie
sandre
Boulet de service
Message 17  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
pense à nettoyer ta cartouche et fait le assez souvent par la suite également.
fanfouie
Message 18  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui bien sur, j'en ai des jeux d'avance.
merci encore pour votre aide à tous Wink
fanfouie
Message 19  Posté le: Ven Juil 24, 2009 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
alors heir soir à 21h j'ai arreté les pompes, elles avaient tournées + de 24h d'affilé, j'ai remis en route ce matin. j'ai changé mes filtres, qui etaient à nouveau vert.
j'ai bien frotté de partout et on verra cet apres midi.
je dois qd même traité à l'oxygene actif ou? merci!
fanfouie
Message 20  Posté le: Sam Juil 25, 2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dernières nouvelles:
mon eau commence à reprendre couleur de l'eau propre.
Ce n'est pas encore ca mais ca en prend le chemin j'espère.
J'ai réalisé hier que mes bandelettes qui me servent à mesurer le pH sont nulles.
Le pisciniste à halluciné lorsque j'ai dit que mon ph était bon depuis la mise en eau et que je n'avais jamais eu besoin de le rajuster en + ou en - ; je lui ai pris le test avec les pastilles et là surprise, mon ph était à 7.8. hier soir ph- et encore du ph- ce matin car je ne suis pas encore arrivée au 7.2.
Il m'a aussi donné un produit qui est un floculent qui est fait pour les filtration à cartouche, produit de chez mareva. Vous connaissez?
je vais mesurer à nouveau mon ph maintenant et s'il est ok, je vais traiter avec ce floculent.
j'ai encore une trainée verte au milieu de la piscine qui bouge qd je la déplace avec la brosse. mes cartouches sont tjrs bien vertes, je les change tous les jours.
Je reste persuadée que mon eau a virée à cause de la bâche a bulle que j'ai laissé, l'eau y était montée à 32°. ca m'apprendra.
Crying or Very sad
Merci pour votre soutien Wink
Pas de nouveaux messages L'eau vire constamment au vert mellinia PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 13, 2010 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau qui vire au vert à l'approche de ... pol13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Sep 16, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PH qui vire du tout au tout Patdam PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juin 25, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau de puit vire au vert bilouille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Mer Juin 07, 2006 16:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau qui vire Vanessa SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 20 Dim Sep 18, 2005 13:02 Voir le dernier message
Piscine - sos: mon eau a viré :(((
