tache marron au fond de la piscine
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
stef39
Message 1  Posté le: Sam Juil 18, 2009 14:10    Sujet du message: tache marron au fond de la piscine Répondre en citant
bonjour a tous g une piscine intex de 7,32*3,66 et g des taches vertes et ou marron qui apparaisse sur le fond de la piscine surtout sur les cotés toute les semaine.je vérifie mon eau et elle a la bonne dose de chlore e de ph et mon filtre est nettoyé toutes les semaines.que dois je faire merci
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Juil 20, 2009 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
si votre taux de chlore est dans les normes entre 2 et 3 mg/l, et que le chlore n'agit pas, il est probable que votre taux de stabilisant est à plus de 75mg/l, si vous ne possédez pas de quoi le vérifier, prendre un litre d'eau du bassin et demander à votre pisciniste de faire le teste.
si le taux de stabilisant est important il faut déconcentrer votre eau.
plongeon31
Message 3  Posté le: Mer Juil 22, 2009 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a raison.
Si ce n'est pas ca, souvent des taches qui apparaissent au même endroit, ce sont des champignons qui se forment derrière le liner sur le feutre.
Au quel cas tu met le pH a 6,8 et chloration choc.
Si ça marche pas, faut vider et verser du chlore liquide derrière le liner.
www.bayrol.fr dans les fiches traitements tu dois avoir ca
patouille_du_45
Message 4  Posté le: Dim Aoû 23, 2009 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des soucis du même style en ce moment, avec un taux de stabilisant certes élevé mais pas catastrophique. Par contre, j'ai un PH assez bas (entre 6,8 et 7).
Mon pisciniste m'a conseillé de monter le PH à 8 et de faire une chloration choc. L'effet sur les tâches devant se faire sentir au bout de 5 à 7 jours. Je viens de faire ce traitement.
A voir.
rcan7412
Message 5  Posté le: Lun Aoû 31, 2009 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
A voir.
Verdict ?
Piscine LPW coque blanche Romana 9,5 x 4 http://www.lpw.be/, escalier roman, NCC, PAC edenpack 3, filtre sable, UV, nature 2, abri bas ipc élégant http://axess-europe.com/wordpress/
bc327
Message 6  Posté le: Lun Aoû 31, 2009 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
A voir.
Shocked J'avais pas vu ce poste Confused
Monter le pH à 8 pour faire une bonne désinfection au chlore. J'avais encore jamais vu cela Confused Confused Confused
http://mapiscine.skyblog.com/
patouille_du_45
Message 7  Posté le: Lun Oct 12, 2009 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je ne l'aurais pas testé, mais c'est assez impressionnant. PH=8 + chlore choc en petite quantité sur la tâche et elle disparaît presque immédiatement.
Par contre une partie des tâches sont revenues, en partie au bout de 3 semaines; moins fort mais bon Twisted Evil
Le PH est bien redescendu à 7, je vais le remonter et recommencer
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Piscine a debordement beton étanche !... NES81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Mai 24, 2012 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur piscine Waterair maxou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Mai 22, 2012 11:50 Voir le dernier message
Piscine - tache marron au fond de la piscine
