Prise d'air coté skimmer
Macfly33
Message 1  Posté le: Ven Juil 17, 2009 19:51    Sujet du message: Prise d'air coté skimmer Répondre en citant
Je vous sollicite car j'ai un probleme avec ma piscine et j'aimerai avoir vos avis.
En fait, j'ai des bulles d'air ejectées par les buses de refoulement.
Si je coupe la filtration, au bout de 10 minutes et que je relance, la pompe est désamorcée et elle ejecte d'importante quantité d'air dans la piscine facon jacuzzi.
Lorsque je ferme la vanne des skimmers pour ne laisser que celle de la bonde de fond, il n'y a plus de bulles et la pompe de se désamorce pas.
Des que je la réouvre, je vois des bulles d'air par le couvercle de la pompe.
Je precise également que je n'ai absolument pas de perte d'eau dans la piscine ni de fuite d'eau dasn le local technique.
- j'ai controlé le couvercle du pre-filtre pour les fissures
- j'ai graissé son joint.
- j'ai demonté la vanne sur la ligne des skimmers pour graisser egalement le joint.
Pensez vous que je puisse avoir une fuite sur le tuyau entre les skimmers et la vanne ? le niveau d'eau devrais baisser dans ce cas non ?
La vanne par elle même peut etre la cause de ce probleme malgres le fait que quand elle est fermé, je n'ai plus de probleme ?
Help, avez vous une idée ?
syrmar
Message 2  Posté le: Ven Juil 17, 2009 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si votre pompe est au dessus du niveau de l'eau, il se peut que vous ayez une prise d'air sans fuites.
Le trou dans le tuyau doit se situer au dessus du niveau de l'eau.
La vanne peut aussi être en cause, son corps peut être fêlé avant la bille.
Vous avez également du faire entrer de l'air dans le filtre à sable, il faudrait le purger.
Macfly33
Message 3  Posté le: Ven Juil 17, 2009 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'essayer de m'aider.
Pour vous repondre, la pompe est effectivement au dessus du niveau de l'eau.
Citation:
En partant de cette affirmation, dois je comprendre qu'il ne sert a rien de chercher une quelconque prise d'air sur toute la partie enterrée du tuyau ? : la partie partant du skimmer jusqu'a la sortie de terre pour rentrer dans le local technique etant sous le niveau de l'eau de la piscine.
Je voulais, en desespoir de cause, creuser autour des piquets de cloture plantés dans la pelouse et entourant la plage de la piscine pour ecarter le fait que l'un d'entre eux est été planté en abimant le tuyau.
Citation:
Lorsque la vanne est ouverte, je sens des vibrations due au passage de bulle d'air dans le tuyau avant la vanne et bien sur apres la vanne. Si la vanne etait félé, la vibration due au passage de l'air ne se sentirait qu'apres la vanne non ?
Citation:
Lorsque que je fais le test en mode recirculation, j'entends encore plus souvent les bulles d'air sortir de la buse de refoulement
Macfly33
Message 4  Posté le: Sam Juil 18, 2009 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je reposte pour faire profiter a tout le monde de la solution à mon probleme.
En fait, avant la vanne, il y a un coude en PVC qui relie le tuyau (venant des skimmers) qui sort de terre et qui permet de le faire rentrer a 90° dans le local technique. Je me suis dis que la fuite d'air pouvait venir de la donc j'ai tenté (on ne se moque pas !) d'entourer, avec du film alimentaire transparent, tout le coude PVC. Resultat : pas de bulles d'air .
Maintenant que la fuite semble etre identifiée, je ne vais pas laisser du film alimentaire Smile . Je pensais remettre de la colle bleue tout autour de la jonction defectueuse. Qu'en pensez vous ?
Tous les tuyaux etant ajustés, je n'aurais pas de longueur suffisante si je coupe le coude pour le refaire completement.
syrmar
Message 5  Posté le: Sam Juil 18, 2009 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous n'avez pas d'autres solutions, alors mettez votre pompe en marche et aspirez uniquement par le tuyau incriminé.
Mettez la colle bleue en effet au niveau de la prise d'air, il y a des chances qu'avec l'aspiration et pas mal de colle le trou se colmate alors.
Pas de nouveaux messages Skimmer bouché mich38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Mai 22, 2012 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Skimmer, Réhausse de skimmer et Scell... Annick89 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Mai 19, 2012 19:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reparation tuyau skimmer et remblai Papas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Mai 15, 2012 11:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Skimmer Intex et balais nettoyage Diablo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Mai 11, 2012 20:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RESOLU Fuite raccord de prise en char... picsou78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 11, 2012 08:02 Voir le dernier message
Piscine - Prise d'air coté skimmer
