pascalb2 Grand baigneur
Posté le: Sam Juil 25, 2009 09:09 Sujet du message: |
Je démords pas .
Ste crée en 07-2007 aucun compte déposé a ce jour! C'est cool!
Si vous avez un bon de commande et si vous avez versé un acompte et si depuis un an vous ne voyez toujours rien venir.
Soit vous êtes très patient
Soit vous avez une confiance aveugle en l'être humain.
. soit vous ne dites pas tout. _________________ Pro de la piscine |
pépéplouf Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Oct 20, 2009 19:35 Sujet du message: Magiline beauvais nautique HS |
Bien sur qu'il s"agit de la livraison de la piscine finie, je n'ai pas eu de problème avec la maison mére qui à livré dans les délais.
Mais une vrai gallère avec beauvais nautique, je confirme : sous traitant imconpétant, délais non respectés, aucune réponse aux problèmes, aucun suivi de chantier, ne va pas chercher ses courriers recommandés avec AR, ne réponds plus au téléphone , réception toujours pas réalisée apres plus d'un an d'attente. presque tout à refaire , terrasse, electricité, liner mal posé, margelles de travers.
Je ne sait pas si à l'heure actuelle la société existe toujours, à priori plus de personnel?
Gallère, piscine non receptionnée et l'hivers arrive, merci Beauvais nautique nul de chez nul |
Posté le: Mer Oct 21, 2009 10:25 Sujet du message: |
Seule possibilité, a ce que je vois, est l'action justice.
Prenez un avocat. Hélas. _________________ Pro de la piscine |
yoann 60 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Fév 13, 2010 00:53 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | le systeme Magiline débite vraiment 30m3/h ?, car sur la pompe c'est indiqué 14m3.
Ma piscine fait 32m3, je suis sur Grenoble également, eau 29°, filtration 8h30-10h30 et 12h-17h, soit 7h/jour. |
bien sur sur la le principe de surpression et de l'hydraulique prenez un gros tuyaux et dimiminuer le diametre de plus en plus vous debiter de plus en plus de pression c'est le principe magiline de 14 on fait 30 et ains de suite . un ex commercial magiline ! |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 00:56 Sujet du message: Re: Magiline beauvais nautique HS |
| pépéplouf a écrit: | Bien sur qu'il s"agit de la livraison de la piscine finie, je n'ai pas eu de problème avec la maison mére qui à livré dans les délais.
a mon avis depot de bilan ! |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 10:29 Sujet du message: |
| yoann 60 a écrit: | | titof3 a écrit: | le systeme Magiline débite vraiment 30m3/h ?, car sur la pompe c'est indiqué 14m3.
NON! si l'on réduit le tuyau, on augmente la pression dans le tuyau mais on diminue le débit, faut pas tout mélanger!
Si tu prends un tuyau d'arrosage et que tu bouches partiellement la sortie, le jet ira plus loin, mais il sortira moins d'eau. . . facile à vérifier.
En physique, les miracles n'existent pas, contrairement aux discours des fabricants ou tout est possible!
Le système Magiline est basé sur l'effet venturi, le venturi crée une dépression qui aspire l'eau de la piscine, la pompe débite 14 m3/h à l'entrée du venturi et en sortie on a venturi+pompe= 25 ou 30 m3/h
Par contre quel est le débit qui passe dans le filtre?  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
ricric Grand baigneur
Inscrit le: 08 Déc 2005 Messages: 196 Localisation: ((Pres NICE)Magiline 4x8JUIN2006
Posté le: Sam Fév 13, 2010 17:27 Sujet du message: |
Bonjour hydro-66 ,
Oui , Je suis d'accord avec ta réponse sur la pression et le débit qui sont 2 choses bien différentes , faut faire attention a ne pas se tromper.
Je constate comme tous ceux du forum que ces pompes "FX30" par exemple font parler d'eux .Beaucoup en mal malheureusement et surtout réellement .
Moi j'ai déja expliqué sur ce forum ce que je pense du débit en sortie au skimmer ( pour moi un effet venturi je pense ).
Mais la " vrai question " effectivement (que je me suis aussi posée) qu'elle quantité d'eau passe par le filtre la tu as la bonne question enfin ?
Voulant installer cette année sur ma piscine un Electrolyseur au sel la question est donc bien quel débit passe dans les tuyaux sortie de la pompe la ou l'on doit installer l'électrolyseur 15 ou 30 M3 ? , et bien je n'en sais toujours rien . Et c'est chiant . Mais en réflechissant pour moi c'est mon point de vue il n'y a que 15 m3
qui passent par l'électrolyseur et par le filtre . ? Il va falloir que je me décide .
Le seul qui peut vraiment nous informer c'est Magiline , ou un plan du circuit complet mais moi je n'ai rien comme plan ou schéma du circuit . Si quelqu'un en possède un ?
Voila si quelqu'un peut me dire si je me goure aussi ,merci d'avance a vous . _________________ Magiline Magi Set 7.66x3.66 M - Polaris 280 a Chenille - Satisfait - Chlore & Javel -
@micalement, Christi@n |
titof3 Maître nageur
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:29 Sujet du message: |
toute l'eau aspiré par le skimmer passe par le filtre, donc il doit y avoir 30m3 de filtré! _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
petitkatik Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 13, 2010 19:50 Sujet du message: |
| Oui, 30 m3 de filtré (ou 40 pour une FX40), mais 15 m3 en sortie de pompe. Les 15 autres m3 sont tirer du filtre pat l'effet venturi qui se trouve au refoulement en liaison direct (sans passage par la pompe). |
Posté le: Sam Fév 13, 2010 22:03 Sujet du message: |
Et bien me voila rassuré pour l'installation de l'Electrolyseur au sel .
Merci pour ces infos ,j'étais pas sur pour les 30 M3 filtrés (ou 40 pour Fx40)ça semble logique , donc je me suis gouré .
On en apprend toujours n'est ce pas .
Encore merci. _________________ Magiline Magi Set 7.66x3.66 M - Polaris 280 a Chenille - Satisfait - Chlore & Javel -
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Quel robot pour ma Magiline 7x3,66 |
CHRIS6913 |
15 |
Sam Mai 12, 2012 17:17  |
Magiline 9 x 4 en cours, c'est long..... |
ouioui44 |
15 |
Mar Mai 01, 2012 10:49  |
Filtre pour piscine Magiline |
abfpla |
4 |
Mer Avr 18, 2012 21:31  |
Terrasse Pins Classe IV 160 m² (Pisc... |
tomille3 |
24 |
Dim Avr 15, 2012 22:05  |
Trappes techniques Magiline et dallag... |
BERGAMO |
2 |
Mer Avr 04, 2012 13:31  |
