Le PH fait n'importe quoi !!!! eau tournée trouble verte
pixel41
Message 1  Posté le: Jeu Juil 09, 2009 15:23    Sujet du message: Le PH fait n'importe quoi !!!! eau tournée trouble verte Répondre en citant
J'ai rempli ma piscine intex 7.32m*3.66m*1.30m = 31 m3
au mois d'avril, moitié robinet, moitié puit dureté de la ville moyen 16°
Le pH etant montée car j'utilise un electrolyseur au sel (avec Bac) fourni avec la piscine.et eau trouble blanche .33° dans l'eau.
Le pH etant de 7.7 et donc rendant inopérant mon electrolyseur au sel ph trop elevé.
Je met du pH moins, le lendemain mon eau a tournée trouble verte claire/turquoise et le pH a augmenté passé a 7.95 au phmètre electronique. la pompe tourne en continu 24/24.
je remet donc du pH moins (la boite y passe!) et la pas mieux toujours verte on voit pas le fond et le pH a un peu diminuer à 7.60.
que faire ? y a -t-il une réaction chimique. dois je remette du pH moins ?
pyrostan
Message 2  Posté le: Ven Juil 10, 2009 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu verifie ton "tac".
c'est en gros ce qui fait tampon pour le PH de ta piscine.
si ton tac est pas bon tu peux passer d'un ph à un autre en quelques heures.
si tu balance du PH + ou - a gogo, vas juste arrivé a saturer ton eau et là il y a plus qu'a jeter l'eau.
ciao
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Prévoir quoi en électricité sur la pl... louloutte31 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Jeu Mar 18, 2010 15:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sur quoi repose une terrasse en bois? tiery PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Jeu Mar 18, 2010 12:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine gironde et techniqueme... eric27 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Lun Mar 15, 2010 22:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages l'eau est verte voire marron !! jeanfil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mar 07, 2010 14:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Me revoilà(en fait je suis toujour ac... pollo34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Fév 23, 2010 14:31 Voir le dernier message
Piscine - Le PH fait n'importe quoi !!!! eau tournée trouble verte
