Projet 8.6x4x1.5m été 2010 >> c'est parti !
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
hugues0509
Message 1  Posté le: Mer Jan 06, 2010 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'hiver est bien là et il n'est plus possible d'avancer à l'extérieur . . . j'ai donc commencé le local technique.
Il me reste à coller une partie.
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Dana
Message 2  Posté le: Dim Jan 17, 2010 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="hugues0509"]Voilà, une grosse demi journée pour poser les margelles, pas de problème particulier.
Salut Hugues, la semaine passée je suis allé à la concession qui va réaliser notre piscine pour poser qlq questions, dont une sur les margelles que tu as posé. Il m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, sauf qu'elles devaient être posées après la pose du liner. pour pouvoir avoir accès au rail de fixation facilement, de même que si le liner se décroche à un endroit, il va être difficile de le remettre sans enlever la margelle Shocked
Question As-tu entendu parlé de quelque chose à ce niveau là Question
- 4,6m hors sol tolée semi enterrée (rebouchée, tonnelle octogonale placée par dessus, spa à l'étude)
- Magiline 10x5, électrolyse au sel, volet hors sol, PAC 13kw
hugues0509
Message 3  Posté le: Dim Jan 17, 2010 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ne t'inquiète pas !
Il y a 2 modèles de cette margelle.
Le premier est celui prévu pour les piscine carrelées, il y a un nez comme sur cette photo:
Celles que tu dois commander sont prévues pour un liner et laissent l'accès libre au rail d'accrochage :
Je suis content d'avoir choisi ce modèle de margelle, le résultat est vraiment bien.
Dana
Message 4  Posté le: Dim Jan 17, 2010 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je pensais que c'était le modèle pour piscine carrelée que tu avais pris, comme en page 1 de ton poste au point 25.
Je ne manquerai pas de suivre la suite de ton post Wink
hugues0509
Message 5  Posté le: Dim Jan 17, 2010 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un peu peur à un moment mais mon pisciniste savait que c'était un liner et avait donc commandé les bonnes margelles.
biquet
Message 6  Posté le: Lun Jan 18, 2010 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut
La seul différence avec ces deux types de margelles c'est la régularité
du collage en fonction de l'arase du bord de la piscine.
je m'explique quand les margelles ont un nez le bord est propre et linéaire sans irrégularités.
quand elles n'ont pas de bords ça peut être propre aussi mais il faut limiter la couche de colle pour que la margelle pose sur le profil de manière régulière.
Ces irrégularités ne se remarquent que quand vous êtes dans la piscine l'œil sur la ligne d'eau et sont souvent compensées par du silicone ou autre .
En plus la position du maçon pendant la pose ne donne pas une vue sur le travail en dessous .
Donc a poser a deux et en tenant compte de la ligne d'eau.
aller courage ça avance
a+ biquet
hugues0509
Message 7  Posté le: Lun Jan 18, 2010 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison biquet, je ne savais pas que la margelle devait coller au profil.
Je me retrouve avec une margelle qui est 8mm au dessus du profil.
Elles sont posées parfaitement horizontales et cela ne se verra pas.
Je ne sais pas encore comment je vais combler le vide ? Avec du mortier comme les joints de margelle ou silicone ?
biquet
Message 8  Posté le: Lun Jan 18, 2010 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour moi du mortier comme les joints mais ajouter un plastifiant style compaktuna ou autre .
a+ biquet
hugues0509
Message 9  Posté le: Lun Jan 18, 2010 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est ce que je vais faire en y ajoutant du compaktuna.
Je vais probablement attaquer la terrasse maintenant qu'il fait un peu moins froid.
Hier, j'ai collé tout mon local technique.
hugues0509
Message 10  Posté le: Ven Fév 05, 2010 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je commence la terrasse !
Le terrain sera préparé dans 3 semaines, j'ai trouvé un fermier qui veut bien me prendre 20m3 de terre et me niveler le tout.
Je suis passé ce matin pour un devis pour le liner chez un dealer proche de chez moi.
Ca avance . . .
Hors sujet mais au passage, une photo d'une maison de jardin que j'ai construite pour mes filles sur base de plans trouvés sur le net.
biquet
Message 11  Posté le: Ven Fév 05, 2010 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut
désolé mon doigt a glisser avant la fin
Petit conseil pour ta terrasse tes poutrelles risquent en étant placées de cette manière de pourrir relativement vite.
je crois qu'il vaudrait mieux enlever toute la terre qu'il y a entre celles-ci.
Il faut garder une aération et une ventilation sous la terrasse sans quoi !
quel type de bois as tu utilisé,
J'ai un ami qui a tout remplacer après 10 ans l'ensemble était pourri.creusé plus bas mettre un film géotextile pour les plantation et un gravier ou 20/40
pour ne pas être en contact avec la terre.
c'est mon avis mais il faut voir plus loin.voir photo
a+ biquet
hugues0509
Message 12  Posté le: Ven Fév 05, 2010 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que tu as raison et c'est ce que je vais faire.
Il me reste encore beuacoup de gravier que je vais étendre sous le bois et virer la terre.
Le bois utilisé est du mélèze.
hugues0509
Message 13  Posté le: Sam Fév 06, 2010 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai pu travailler cette après-midi et j'en suis à la moitié.
Le résultat est sympa.
Dana
Message 14  Posté le: Lun Fév 08, 2010 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement Hugues, c'est sympa et ça prend forme un peu plus a chaque étape Wink
Bon courage.
hugues0509
Message 15  Posté le: Lun Fév 08, 2010 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ça va commencer à prendre forme maintenant.
La terrasse de piscine va se terminer et le terrain va être préparé pour la pelouse.
L'été s'annonce bien . . .
hugues0509
Message 16  Posté le: Sam Fév 20, 2010 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
La terrasse est terminée, il me reste à faire les 2 trappes de skimmer et recouper un côté.
Aujourd'hui, je vais essayer de couvrir la piscine avec une bâche pour pouvoir commencer à travailler à l'intérieur sans prendre la pluie, . . .
biquet
Message 17  Posté le: Sam Fév 20, 2010 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Beau boulot beau boulot !
petite question je sais que les gouts sont dans la nature mais tu vas choisir quoi comme couleur de liner ? si tu hésites je ne saurais te conseiller le sable pour moi c'est vraiment la couleur qui s'associe le mieux avec la pierre et le bois .
C'est le choix que j'ai fait et plus les années passent et plus je suis content de cette couleur.
Mais bon il faut aller en voir quelques unes pour ce rendre compte.
En plus il faut tenir compte de Madame ce qui n'est pas tjs facile
bon choix !
a+ biquet
hugues0509
Message 18  Posté le: Sam Fév 20, 2010 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, notre choix est déjà fait et ce sera un liner sable Alkor 75/100.
J'adore la couleur de l'eau avec cette couleur de liner.
Merci pour le conseil Wink
hugues0509
Message 19  Posté le: Sam Fév 20, 2010 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Comme prévu, j'ai couvert la piscine en espérant que ça va tenir et j'ai nettoyé la dalle.
Je l'avais pas vue comme ça depuis qu'on l'a coulée.
Voici deux photos :
biquet
Message 20  Posté le: Dim Fév 21, 2010 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a mon avis tu peux bien la tendre cette bâche sans quoi sous la pluie elle va se remplir et vite se retrouver dans la piscine avec l'eau qu'elle va stocker
a+ biquet
hugues0509
Message 21  Posté le: Dim Fév 21, 2010 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois oui même si elle a tenu à la neige et la pluie de cette nuit, je vais devoir tendre un peu Wink
hugues0509
Message 22  Posté le: Mer Mar 03, 2010 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le travail de ce matin :
Nous avons fait la jonction entre la terrasse pierre et celle de la piscine.
Le ragréage du fond est terminé.
Il reste à faire les joints de margelles et finir les joints des blocs avant la pose du liner.
hugues0509
Message 23  Posté le: Mer Mar 10, 2010 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le terrain est maintenant nivelé, . . . pelouse dès que le temps le permet.
hugues0509
Message 24  Posté le: Jeu Mar 18, 2010 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints des margelles sont terminés et la pelouse est semée.
Reste plus qu'à attendre . . .
Il faudra ensuite un bon nettoyage de la terrasse.
Dana
Message 25  Posté le: Ven Mar 19, 2010 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, c'est plus aéré.
Qu'as tu prévu comme système de chauffage Question
hugues0509
Message 26  Posté le: Ven Mar 19, 2010 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons une PAC 12kw.
Page 4 sur 6
Pas de nouveaux messages Stop métal, c'est génial ! Bigfoot34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Mai 10, 2012 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 15m entre le local technique et la pi... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 01, 2012 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline 9 x 4 en cours, c'est long..... ouioui44 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 15 Mar Mai 01, 2012 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet plage 2012 après piscine en 2011 dams138 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Ven Avr 27, 2012 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet construction "piscine&quo... orni 40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Avr 25, 2012 00:25 Voir le dernier message
Piscine - Projet 8.6x4x1.5m été 2010 >> c'est parti !
