hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 923 Localisation: Belgique
Posté le: Sam Nov 28, 2009 19:12 Sujet du message: |
Merci pour les infos. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Dim Déc 06, 2009 10:30 Sujet du message: |
Fin de l'escalier ! On peut dire qu'on termine avec ça la grosse maçonnerie.
La semaine prochaine, on pose les margelles si le temps le permet.
biquet Grand baigneur
Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:41 Sujet du message: |
Salut
Je sais pas si tu dois encore remettre quelque chose sur la première marche inférieur mais l'angle risque de s'abîmer tu n'as pas une épaisseur suffisante
de beton dans le fond le bord c'est plutôt du polystyrène.
quand le liner est mit c'est trop tard.
a+ biquet _________________
Posté le: Dim Déc 06, 2009 20:49 Sujet du message: |
Je me suis posé la question à plusieurs reprises.
J'ai un nez d'escalier en PVC à placer sous la moquette et ensuite le liner.
C'est ça ou je casse le poly et je refais la partie avant en béton.
Je pense que je vais opter pour la deuxième solution. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:15 Sujet du message: |
c'est plus sage ! _________________
Posté le: Dim Déc 06, 2009 21:23 Sujet du message: |
Je crois oui, merci pour les conseils.
Je ferai ça le weekend prochain en même temps que la pose des margelles.
Je dois encore modifier mon rail d'accrochage qui est à 90° dans les angles alors que je vois partout qu'il faut casser l'angle. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Lun Déc 07, 2009 13:53 Sujet du message: |
Merci pour le conseil ! Je suis allé voir ce matin et en mettant le pied sur le bord du premier escalier, le bord se casse.
J'ai viré sur toute la longueur et je vais refaire le nez en béton.
Pas de problème sur les autres marches. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Lun Déc 07, 2009 13:56 Sujet du message: |
Pourquoi pas un liner soudé sur place ?
Posté le: Lun Déc 07, 2009 13:58 Sujet du message: |
Je sais pas trop, je ne me suis pas posé la question !
Quelle est la différence de prix ?
As-tu de bonnes adresses en Belgique ?
Pour un liner 75/100 avec la découpe escalier, j'en suis à +-1500 eur. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:08 Sujet du message: |
C'est plus cher que 1500 euros mais c'est différents d'abord tu es partis pour 20 ans certainement en ce qui concerne les coins ils sont beaucoup plus marqués que le 75 /100 qui eux sont plus fragiles a la fixation et a la tension du liner avec le vide derrière .
En plus l'escalier demande plus de travail enfin j'ai ai déjà placé mais le budget est plus important.
Il faut un feutre sur les murs et le sol pour la garantie alkor et il est fixé sur les bords par des cornières calaminées.
enfin c'est tout un boulot
Dana Petit baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2009 Messages: 80 Localisation: Namur, Belgique
Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:13 Sujet du message: |
Salut Hugues et les autres, je viens de découvrir ton poste et à ce stade, je me demande si tu ne devrais pas envisager de poser une sorte de feutre/mousse sur la dalle avant de poser le liner pour un meilleur confort d'utilisation et pour "briser" les arrêtes vives.
Pour ma part, je démare un chantier piscine Magiline l'été prochain. J'aime bcp tes margelles, peux-tu me donner le prix à la pièce stp.
Bonne continuation et bon courage pour la suite, je vais suivre la suite de tes travaux sur ton post. _________________ -------------------------------------------------------
- 4,6m hors sol tolée semi enterrée (rebouchée, tonnelle octogonale placée par dessus, spa à l'étude)
- Magiline 10x5, électrolyse au sel, volet hors sol, PAC 13kw |
Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:15 Sujet du message: |
Je me doute bien que le prix n'est pas le même mais mes recherches sur le net pour une estimation n'aboutissent pas.
Combien dois-je prévoir pour une membrane armée pour ma piscine ?
Qui pose ça en Belgique ?
Qui a fait ce travail chez toi ?
J'ai déjà le feutre pour parois et sol. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:21 Sujet du message: |
| Dana a écrit: | Salut Hugues et les autres, je viens de découvrir ton poste et à ce stade, je me demande si tu ne devrais pas envisager de poser une sorte de feutre/mousse sur la dalle avant de poser le liner pour un meilleur confort d'utilisation et pour "briser" les arrêtes vives.
Salut, le feutre sur le sol et les parois est prévu, il est déjà dans mon garage.
En ce qui concerne les margelles, je n'ai plus le pris à l'unité mais je me souviens avoir payé 1000eur pour le tout. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Lun Déc 07, 2009 14:48 Sujet du message: |
Le liner je l'ai placé moi même, et j'en ai fait quelques uns depuis. par contre en ce qui concerne le bord de l'arase il faut fixer des cornières de 5 x 5 avec des rivets dans le béton.
mais comme il existe l'épaisseur de l'isolant ça va pas tenir car le béton va fendre quand le rivet s'ouvre.
Donc le mieux c'est de coller les cornières sur le coin et sur les deux faces.
Le liner lui est soudé sur la verticale puis replier et souder sur l'horizontale.
c'est du boulot
les liner 75/100 c'est 10 ans de garantie dégressive et généralement après10 12 ans ou plus tôt c'est la fin la partie hors haut est soumise aux uvs et ça dépends de la manière dont il a été traité.
Posté le: Lun Déc 07, 2009 18:09 Sujet du message: |
Mon rail hung est déja placé et fixé ! J'ai vu qu'il existe des modèles de membrane armée avec rail d'accrochage.
C'est possible ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Lun Déc 07, 2009 18:44 Sujet du message: |
oui mais dans ce cas la il faut faire border le liner sur tout le périmètre pour pouvoir le pincer dans le rail .
cad doubler sur +/- 1 cm le liner avec une bande de liner soudé de la même épaisseur.
ça j'ai jamais fait mais c'est pas trop compliqué.
Posté le: Mar Déc 08, 2009 13:31 Sujet du message: |
Ce matin, remblais au gravier et pose à blanc des margelles. Pas de découpe sur les 4m.
Je ne vais pas remblayer plus haut car la terrasse bois va être suspendue, je garde comme ça un accès en cas de fuite ou autre.
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 4293 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mar Déc 08, 2009 13:56 Sujet du message: |
Merci Eric . . . _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Dana Petit baigneur
Posté le: Mar Déc 08, 2009 21:33 Sujet du message: |
Pas trop de chance du côté météo par contre.
Espérons que le soleil sera là pour la mise en eau
Bonne continuation _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Mar Déc 08, 2009 22:24 Sujet du message: |
Tu parles, on a la pluie tous les weekends pour l'instant !
Ils annoncent un samedi sec pour ce weekend, on va pouvoir poser les margelles au sec.
J'espère qu'il fera beau en avril comme c'est le cas depuis quelques années afin de pouvoir poser le liner.
J'ai aussi pas mal de travail dans le jardin pour remettre en état mais avec cette pluie, c'est impossible.
Tu auras probablement plus de chance avec le temps en mai ! _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Dana Petit baigneur
Posté le: Mer Déc 09, 2009 22:28 Sujet du message: |
Bah ce n'est pas certain, le temps en Belgique c'est tjrs incertain.
Tes margelles tu les poses avec quoi au mortier, colle flex, ou ? .
et le joints ?
Bonne continuation. _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Mer Déc 09, 2009 22:42 Sujet du message: |
On va poser les margelles avec du mortier et compaktuna.
Une journée devrait suffire pour terminer. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
Posté le: Sam Déc 12, 2009 16:38 Sujet du message: |
Voilà, une grosse demi journée pour poser les margelles, pas de problème particulier.
Dana Petit baigneur
Posté le: Dim Déc 13, 2009 16:50 Sujet du message: |
ça donne vraiment bien, j'aime bcp ces margelles.
Et pour les joints quel produit vas-tu utiliser  _________________ -------------------------------------------------------
Posté le: Dim Déc 13, 2009 17:37 Sujet du message: |
Je ne suis pas encore certain, je me demande si je ne vais pas faire un joint classique avec du sable du rhin et ciment gris.
Je sais qu'il existe des produits prêt à l'emploi aussi, je vais regarder à ça.
Des conseils à me donner pour les joints ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw > http://www.hugy.be/hugy/Piscine.html
