laurent85 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2009 Messages: 112 Localisation: 85150
Posté le: Mar Avr 13, 2010 21:12 Sujet du message: |
si tu mets un clapet anti retour pour moi il faut le mettre en sorti de pompe _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
hugues0509 Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 963 Localisation: Belgique
Posté le: Mar Avr 13, 2010 21:18 Sujet du message: |
Je pense aussi, entre la pompe et le filtre mais je vais commencer par bien vérifier les joints et je verrai ensuite.
Pour l'instant, j'ai vérifié le PH qui était un peu bas mais pas grave comme je viens de balancer 20l d'eau de javel qui va le faire monter et faire le chlore choc en même temps.
24heures de filtration et je prendrai la vitesse de croisière. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Mar Avr 13, 2010 21:22 Sujet du message: |
il est conseille de mettre sa pompe inferieur au niveau de l'eau pour eviter quel se desamorce
si non, peut tu faire un u en sortie de pompe pour le mettre inferieur au niveau de l'eau _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Mar Avr 13, 2010 21:29 Sujet du message: |
Non pas possible de passer sous le niveau. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Mar Avr 13, 2010 21:38 Sujet du message: |
donc clapet anti retour _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Mar Avr 13, 2010 22:26 Sujet du message: |
Je pense oui. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Ven Avr 16, 2010 08:05 Sujet du message: |
J'ai testé cette nuit en fermant les 3 vannes, skimmer, balais et bdf et là pas de désamorçage.
Ce matin, j'ai ouvert la vanne skimmer et mis en route, pas de problème.
En ouvrant la vanne de la BDF, là j'ai eu un peu d'air qui a été aspiré.
Que puis-je en déduire ? Peut-être une prise d'air sur la partie supérieure de la vanne de la BDF ?
Pour rappel, voici mon local :
Est-ce que je peux exclure une entrée d'air côté filtre alors ? _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Ven Avr 16, 2010 21:40 Sujet du message: |
juste une question tes tuyaux sont ils bien droits ou ont ils des points hauts(des vagues ) il se peut qu'il reste de l'air _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
Posté le: Ven Avr 16, 2010 22:32 Sujet du message: |
Ils sont bien droits.
J'ai fait un nouveau test aujourd'hui.
La vanne du milieu (BDF) fermée et les deux autres ouvertes, pas de désamorçage.
Lorsque j'ouvre la vanne de la BDF, j'ai de l'air qui arrive.
J'en conclus donc que j'ai une prise d'air sur le circuit BDF en dessous de la vanne.
Ca ne peut pas être une fuite puisque je ne perds pas d'eau donc ça doit être à la vanne ou le coude juste derrière qui est au dessus de l'eau parce que après je suis direct en dessous du niveau de l'eau.
Je vais refaire le coude et la vanne dimanche et on verra. _________________ Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
Posté le: Ven Avr 16, 2010 23:06 Sujet du message: |
ok _________________ piscine 10x5 fond 1,25/1,75 bloc poly +abri http://dautel-energie.com |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Stop métal, c'est génial ! |
Bigfoot34 |
5 |
Jeu Mai 10, 2012 22:52  |
15m entre le local technique et la pi... |
poun |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
9 |
Mar Mai 01, 2012 10:51  |
Magiline 9 x 4 en cours, c'est long..... |
ouioui44 |
15 |
Mar Mai 01, 2012 10:49  |
Projet plage 2012 après piscine en 2011 |
dams138 |
4 |
Ven Avr 27, 2012 14:33  |
Projet construction "piscine&quo... |
orni 40 |
0 |
Mer Avr 25, 2012 00:25  |
