Recalibrer sonde de temperature sur PAC Europac +
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
fredgran
Message 1  Posté le: Mer Juil 08, 2009 07:50    Sujet du message: Recalibrer sonde de temperature sur PAC Europac + Répondre en citant
Bonjour, je viens de changer ma sonde de temperature qui était HS sur ma PAC PSA europac+.
J'ai un écart de 2° entre la vraie temperature d'eau et celle affichée sur le cadran de la PAC.J'ai pourtant bien mis une bonne couche de pate de contact.
Est ce que quelqu'un sait la manoeuvre a faire pour recalibrer la temperature indiquée par ma sonde.
Merci mille fois
pyrostan
Message 2  Posté le: Mer Juil 08, 2009 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors pour recalibrer une sonde,il faut suivre cette petite procedure:
-appuyer vraiment en même temps sur SET et ON/OFF pendant 5 secondes jusqu'a ce que MENU soit affiché.
-ensuite tu relache et là P2 va s'afficher tout seul.
-tu appuis sur la fleche qui monte, jusqu'a P28.
(P28 est une valeur de correction a ajouter à la temperature lue par la PAC. donc si ça affiche 24 alors que réellement dans l'eau tu as 28, il faut mettre P28 à 4°C, si c'est l'inverse, tu mets -4°C)
-tu appuis sur SET ça doit afficher 0. sinon ça veut dire que ta sonde à deja une valeur de correction.
-tu fait varier la valeur de P28 selon le besoin + ou - 10°C mini et maxi.
-ensuite tu appuis sur SET pour sortir du parametre P28 et tu valide la modification en appuyant sur ON/OFF.
et voili voilo c'est parti pour une bonne baignade avec de l'eau à la bonne temperature.
fredgran
Message 3  Posté le: Mer Juil 08, 2009 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pyrostan, j'allais inscrire ta réponse, mais tu m'as devancé.j'ai eu un peu trop de boulot ce matin.
A la prochaine, et j'espère que cette réponse pourra aider d'autres personnes.
déplacer par ericpastaga merci pour eux Wink
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages sonde PH a 30% thierry hors sol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Mai 20, 2012 23:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installation sonde pompe ph my pool B scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mai 13, 2012 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche référence sonde de régultat... POOL TECHNOLOGIE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 21:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RESOLU Fuite raccord de prise en char... picsou78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 11, 2012 08:02 Voir le dernier message
Piscine - Recalibrer sonde de temperature sur PAC Europac +
