Problème de mousse dans mon Lay-Z-Spa de Bestway
gre4ven
Message 1  Posté le: Lun Juil 06, 2009 19:58    Sujet du message: Problème de mousse dans mon Lay-Z-Spa de Bestway Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes.
Voilà, ma petite femme m'a offert il y a de cela 6 jours un Spa gonflable Lay-Z-Spa de chez Bestway. C'est un très beau cadeau même si ce n'est pas un vrai spa. Enfin !
Mon problème est que depuis la mise en eau, il y a 5 jours maintenant, j'ai plein de zone de mousse en surface. Quand je met en bullage, une grosse mousse épaisse apparait.
Il y a une petite couche en surface pas très alléchante ! Mad
Mon pH de ce soir est entre 7,2 et 7,4 et le taux de chlore est de 3 environ
j'ai également en diffuseur une pastille à diffusion lente multitraitement.
Je ne sais vraiment pas comment faire pour rendre mon SPA appréciable !
Si vous avez des conseils ou meilleurs solutions de traitement, j'en serais ravi car je ne m'y connais pas trop et je tatonne pour équilibrer mon bassin. c'est loin d'être simple !
Merci d'avance !
Mike 55
Message 2  Posté le: Mar Juil 07, 2009 00:15    Sujet du message: Mousse Répondre en citant
Salut gre4ven !
Première chose il y as sur le marcher un produit pour la mousse, et c'est très efficace, deuxième chose aucune crème et savon de douche avec de la crème. Et même il y as des personnes qui passe sous la douche avant d'aller au spa. Cela vas aidé beaucoup.
Mike 55 Laughing
Jaccizi J345 2006
zorglub42
Message 3  Posté le: Ven Juil 10, 2009 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut gre4ven
En effet il existe un produit antimousse à 15 € le flacon, on ne met qu'un bouchon et cela calme bien la mousse mais trouble légèrement l'eau.
Des enfants ayant fait un shampoing mal rinçé, la crème solaire, les liquides d'aromathérapie peuvent générer cette mousse.
Un surplus de chlore ou de brome aussi n'aide pas.
Bon courage.
zorglub42
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Piscine - Problème de mousse dans mon Lay-Z-Spa de Bestway
