Comment se débarasser des algues mortes?
la-yo
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 20:29    Sujet du message: Comment se débarasser des algues mortes? Répondre en citant
Bonjour à tous! (je suis nouvelle)
J'ai "attrapé" des algues dans ma piscine autoportante de 16m3.
J'ai fait un traitement de choc, vérifié et corrigé le ph puis j'ai mis du floculant dans le skimmer pour évacuer tous ça.
Problème tout ne part pas.
J'ai emprunté l'aspirateur de fond d'une amie (elle l'a eu avec sa piscine autoportante modèle au dessus du mien).
Ma piscine est nettement plus propre qu'avant mais le problème c'est que ma pompe recrache du vert quand même.
J'ai mis du floculant dans le filtre de l'aspi, j'ai donc moins de rejet dans l'eau mais c'est pas le top, je me demande s'il va pa falloir que je passe 3-4 fois l'aspi pour que tout redevienne comme avant Sad
J'ai lu a divers endroits qu'il faut faire un backwash entre chaque traitement de floculant si j'ai bien compris, mais ça constiste en quoi?
Quelle galère, moi qui croyait que quand les algues seraient mortes elles seraient dissoutes Sad.
Ceux à qui c'est arrivé vous vous en êtes débarassé comment du dépôt qu'elles forment au fond de l'eau?
Merci pour vos réponses que j'attend avec impatience!
niniemoi
Message 2  Posté le: Mer Juil 08, 2009 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la meme galere
j'aspire le fond et je passe le karcher
le, backwash sert a nettoyer le filtre a sable ,passe par le filtre et le nettoie ainsi;vers l'égout bien sur ;tu attends que l'eau rejetée soit claire,puis remplie a nouveau la piscine;
apres le nettoyage normalement on met le floculant clarifiant.
le tout c'est de se debarrasser completelment de ces algues avec micro fibre ça accroche bien!
Pas de nouveaux messages Comment rattraper une difference de n... chrisdelyon SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Fév 09, 2012 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Clavier défectueux à remplacer Commen... Pitoune SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Mar Jan 24, 2012 03:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages algues dans une eau à 4° loco26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Dim Jan 01, 2012 15:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher le surpresseur sur l... samburu PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Déc 27, 2011 23:05 Voir le dernier message
Piscine - Comment se débarasser des algues mortes?
