Piscine enterrée ou mettre au mieux le groupe filtrant?
Kaizersozer
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 13:35    Sujet du message: Piscine enterrée ou mettre au mieux le groupe filtrant? Répondre en citant
Je suis l'heureux proriétaire d'une piscine enterrable INTERLINE modèle Century.
Mon premier message sur ce forum sera, deux longues questions.
1)Sachant que ma pompe (1CV) doit se trouver plus bas que le skimmer,je l'ai placée sur un support, en dure, construit a cet effet, à mis hauteur de piscine. L'acces à la pompe sera possible via un regard placé au niveau de la terrasse.Mais à quelle hauteur dois je placé le filtre?
-Si je le pose un peu plus loin sur le sol, avant la pompe à chaleur, mon aspirateur de piscine n'a plus assez de dépression pour se déplacer.Même en isolant la pompe à chaleur.
-Si je la pose à coté de la pompe, l'acces à la vanne de commande ne sera possible qu'à genoux. mais si c'est la meilleure solution, OK!
2)Je possède toujours la pompe (1CV) de mon ancienne piscine et pour essais, je l'ai montée, au niveau du sol, entre la pompe enterrée et le filtre(en série).Mon aspirateur a retrouvé une deuxième jeunesse et mon filtre travaille en dessous de de sa pression de sécurité. Jusque la, tout va bien!
-Mais est ce une solution viable pour le matériel?
Je vous remercie d'avance pour vos avis compétants
Ps: Ecrire tous ça m'a donné chaud! Vais plonger un p'tit coup. Very Happy
Plouf!, et bonne baignade à tous
Pas de nouveaux messages Tour de piscine : Margelle ou pas ? picsou78 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Ven Fév 10, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur conseil hivernage piscine coque louve18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mer Fév 08, 2012 16:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine blambert PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Piscine - Piscine enterrée ou mettre au mieux le groupe filtrant?
