Question sur les piscines hors sol.
blakédéker
Message 1  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 14:26    Sujet du message: Question sur les piscines hors sol. Répondre en citant
Bonjours à tous,
Nouveau sur ce forum,
Je suis sur le point d'acheter cette piscine hors sol,une vigipiscine de 5.50m de diamètre.
Et j'aurais besoins de quelques renseignement pour l'installation de celle-ci , notamment en ce qui concerne le terrain.
Est-il préférable de le préparer à l'avance pour qu'il soit parfaitement plat ou peut-on accepter un léger dénivelé?
Et quel moyen utilisez vous pour rendre le sol totalement plat? ( j'y connais pas grand chose en bricolage!)
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
5m50 ça commence à faire . si tu as 1,20m d'eau cela représente 25 m3 environ, donc un poids plus que conséquent. Une piscine ne doit jamais être posée de travers car même si elle tient dans un premier temps, en la remplissant la structure va travailler rapidement et tu risques l'éventration !.en plus je ne te parle pas de monter le liner si la structure n'est pas droite.
Pour moi 2 solution :
-décaissement pour mettre le sol droit dans un cercle de 6m de diamètre et remplissage avec du sable à lapin
-décaissement et dalle en béton !
sinon accessoirement elle n'est pas chère mais ne vaut pas plus .liner bien fin, filtration bien légère ! mais à ce prix .faut pas trop chercher !
Alliance Onyx (11 x 4,30)
blakédéker
Message 3  Posté le: Ven Juil 03, 2009 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est facile à faire un décaissement?
Ou c'est plus sur de le faire faire par un professionnel?
Tu trouve que cette piscine n'es pas de bonne qualité?
blakédéker
Message 4  Posté le: Ven Juil 24, 2009 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde,
J'aimerais avoir vos avis sur les douche solaire ?
Quelle modèle choisir pour être sur d'avoir une vraie douche et pas un simple filet d'eau (je suis assez septique à ce sujet !)
Est il préférable de creuser soi même une canalisation ?
Si oui a quelle profondeur doit elle être enterrée ?
Pas de nouveaux messages Comparatif pompes piscines 02/2011 maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Fév 08, 2012 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robots de piscines pièces détachées tave38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Fév 06, 2012 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Petite question sur les robots. fredmacaille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Fév 05, 2012 21:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui connaît les piscines Unibeo??? CHRIS6913 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Jan 26, 2012 23:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine hors sol bois... On recommence ? ATN PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 25 Jeu Jan 19, 2012 00:10 Voir le dernier message
Piscine - Question sur les piscines hors sol.
