cable électrique robot dolphin 2001S
antoine77
Message 1  Posté le: Mer Juil 01, 2009 16:15    Sujet du message: cable électrique robot dolphin 2001S Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition d'un robot dolphin 2001S.
Apparement il fonctionne correctement, mais pas bien longtemps, car après environ une heure de marche, le cable électrique, avec les allers et venues du robot s'entortille et fait des noeuds, ce qui a pour conséquence de ramener le robot à un point fixe ou il ne peut plus faire que du sur-place.
Ce doit être un problème de débutant bien connu, mais je n'ai rien trouvé sur le forum pour régler ce problème.
Merci de vos réponses.
Kalagan59
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mer Juil 01, 2009 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu mettes la poignée en travers et que tu l'inverses à chaque cycle de nettoyage.
Il faut aussi que tu positionnes le chariot au milieu de la plus grade largeur et en retrait de 3 mètres.
antoine77
Message 3  Posté le: Mer Juil 01, 2009 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est ce que je fais, et j'ai tout de même le droit, à chaque fois, à l'enchevêtrement du fil et ce bien avant la fin du cycle.
antoine77
Message 4  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider?
Ah si une précision, l'eau de ma piscine est assez sale chargée en particules (retour de vacances) cela peut il perturber le fonctionnement du robot?
riri7707
Message 5  Posté le: Sam Juil 04, 2009 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton cable s'est déformé en ayant été mal enroulé pendant pas mal de temps.
La seule solution est de le dérouler sur toute la longeur et le laisser au soleil pendant quelques heures, de manière à qu'il devienne assez malléable. Après tu parts à partir du robot et tu enlèves toutes les vrilles une à une que tu pourras voir sur le cable.
ça va te prendre à peu près 10/15 min.
Enfin, tu l'enroules en faisant des grandes boucles pour ne le retordre.
Quand tu le mets dans la piscine, toujours dérouler le câble à fond et enlever les boucles qui vont se former et de préférence plonger le robot vers le mileu de la longueur de la piscine pour ne pas lui donner trop de mou, mais juste le nécessaire.
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages Armoire electrique EverBlue ? aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Fév 02, 2012 21:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages I robot... :D Titsiana PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Jan 15, 2012 05:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [RESOLU] probleme cablage dolphin eas... marco.a13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Jan 09, 2012 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème électrique Jeanjean SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mer Déc 28, 2011 22:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher le surpresseur sur l... samburu PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Déc 27, 2011 23:05 Voir le dernier message
Piscine - cable électrique robot dolphin 2001S
