probleme de robot polaris 280
christian 06
Message 1  Posté le: Mer Juil 01, 2009 12:07    Sujet du message: probleme de robot polaris 280 Répondre en citant
bonjour, depuis hier j'ai un probleme avec mon robot polaris 280, il avance à très faible vitesse poutant le surpresseur fonctionne correctement, le filtre est propre, au lieu des 32t/mn initiaux je ne suis plus qu' 10 tours/mn. Qui peux m'aider? merci d'avance : Question
Bidibule
Message 2  Posté le: Mer Juil 01, 2009 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une fois un problème similaire avec mon Polaris 280, et c'était mon chien qui avait pris le tuyau pour un jouet, il l'avait mordillé et le tuyau était perforé !
Avez vous vérifié si votre tuyau ne serait pas perforé, ou bien si votre prise de raccord mural ne serait pas abimée / bouchée ?
Coque Provence Polyester Big Pool Privilège Long: 9.50m Larg: 4.70m Prof: 1.50m | Dossi-Brom Astral-Pool | Polaris 280 | PAC WPH-20E |
Twisting by the pool Wink
christian 06
Message 3  Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:30    Sujet du message: probleme polaris 280 Répondre en citant
non le tuyau est en bon état, et la prise ne perd pas de pression, j'ai essayé de debrancher le tuyau à l'arrivée sur le robeau: pas de probleme de pression. Question
cedou
Message 4  Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai des soucis avec mon polaris 280 (j'ai une piscine magiline)
- le polaris a tendance à "voler au dessus du fond"
- quand il touche le sol, il a souvent "le derrière" en l'air
du coup, il n'aspire pas grand chose.
J'ai l'impression qu'il manque de lest pour bien le caler au fond?
Magiline 8*4 avec escalier roman
-- eau à 28°c ~ 29°c --
christian 06
Message 5  Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:39    Sujet du message: probleme de robot polaris 280 Répondre en citant
pour moi le probleme est nouveau il date d'hier mais voila 2 ans que le robot fonctionnait correctement
JCGB
Message 6  Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , lorsqu' un polaris avance doucement ,c'est qu'il y a une perte de pression a un endroit . S'assurer tout d'abord que le surpresseur fonctionne correctement , si c'est ok de ce coté il y a ensuite differents points à vérifier ; tout d'abord la soupape de decharge s'assurer qu'il n'y a pas de perte a ce niveau là surtout au niveau de la partie qui est vissée (il y a quelques années mon polaris etait à 23tr/min car j'avais de grosses pertes d'eau via le filetage de la partie vissée , il a fallu que je rajoute un joint a ce niveau là ,voir joint noir sur photo )
Verifier egalement qu'il n'y ait pas de grain de sable sous la soupape , auquel cas elle plaque mal et cela génere des pertes .
Verifier egalement que la vanne de recul ne fuit pas (elle s'ouvre toute les 3min environ puis se referme).
Pour cedou , verifier la vitesse de rotation des roues (doit etre comprise entre 28 et 32tr/min ) verifier egalement qu'il n'y ait pas d'eau dans le flotteur car cela a tendance a déstabiliser le polaris .
http://joma69.skyrock.com/
Bidibule
Message 7  Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi lorsque mon Polaris 280 à eu des soucis de perte de pression c'était du à cette fameuse prise (cf : la photo prise par JCGB) de raccord mural, Chrisitian as tu essayé de la démonter entièrement ?
J'ai été obligé de la changer complètement car elle avait une fissure et mon robot présentait des signes de perte de pression.
- quand il touche le sol, il a souvent "le derrière" en l'air du coup, il n'aspire pas grand chose. J'ai l'impression qu'il manque de lest pour bien le caler au fond?
Arrow Essayes de modifier la position du flotteur sur ton robot Polaris (tu visses / dévisses le flotteur) et cela devrait résoudre ton problème Smile
christian 06
Message 8  Posté le: Mer Juil 01, 2009 16:03    Sujet du message: probleme de robot polaris 280 Répondre en citant
Tous les points ont été verifiés: pas de fuite pas de grain de sable, pas d'eau dans le flotteur et toujours cette vitesse d'escargot(10t/mn)et pourtant il nettoie le fond, il s'arrete souvent au pied des bords verticaux. la notice d'emploi ne donne pas grand chose sur les causes probables. C'est a y perdre son latin!
JCGB
Message 9  Posté le: Mer Juil 01, 2009 17:13    Sujet du message: Re: probleme de robot polaris 280 Répondre en citant
Bonjour christian 06 il se peut que ce soit alors un probleme de transmission c'est a dire qu'il aspire bien mais qu'il y a un soucis sur le systeme de pignonerie intérieur au niveau de la transmission . Il faudrait faire un essai en ramenant le polaris a la surface et essayer de pincer les roues pour voir s'il y a du couple ou si tu arrives a les arreter facilement . Quelqu'un avait eu un probleme un peu similaire il y a quelques semaines et c'etait justement un probleme de pignon a l'interieur .(il faudrait faire une recherche pour retrouver le post )
christian 06
Message 10  Posté le: Mer Juil 01, 2009 17:22    Sujet du message: probleme de robot polaris 280 Répondre en citant
Il ne reste plus que ça à vérifier, merci de l'info
christian 06
Message 11  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 10:30    Sujet du message: probleme de robot polaris 280 Répondre en citant
tout d'abord merci à JCGB qui m'a donné une bonne piste. j'ai ouvert le capot du robot et tout de suite j'ai trouvé le flexible (37)débranché d'un coté la bague (34) de serrage a du cassée. merci à tous Very Happy
doctor beat
Message 12  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR moi c la soupape qui fuit par "le chapeau" POURTANT vissé a fond?
comment cela se fesse !?
cordialement
Bidibule
Message 13  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cette pièce peut se changer elle ne coute pas très cher...
As tu essayer de la nettoyer, du sable peut éventuellement venir se glisser dans la soupape, tu peux essayer de mettre du silicone, ça dépend de l'endroit ou ta fuite est située.
Ta roue effectue combien de tours / minute ?
pyrostan
Message 14  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour nettoyer la soupape de securité de polaris, il faut débrancher le robot se la prise mural, et avec le doigt appuyer TRES fort a l'interieur pour écraser le ressort et ainsi soulever le chapeau.
Passer le tout dans l'eau tout en maintenant ce chapeau soulevé.
normalement si qq chose est coincé dedans, ça le nettoie.
courrage.
doctor beat
Message 15  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci c'est ce que je pensai ;vai essayer de faire çà
cordialement merci et bonne baignade
titof3
Message 16  Posté le: Ven Juil 24, 2009 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve finalement ce robot pas si efficace, il brasse beaucoup les saletés, et quand on l'arrete tout retombe !
JCGB
Message 17  Posté le: Ven Juil 24, 2009 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait savoir ce que tu dis Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
titof3 a écrit:
j'ai qu'une 7*3.70 avec le 280 a surpresseur, et il passe de partout, au bout de 30 minutes on voit deja le resultat, au bout de 2 heures plus une trace.
pour le prix, je suis quand meme impressionné du resultat, il fait 90% du boulot.
titof3
Message 18  Posté le: Sam Juil 25, 2009 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai changé d'avis, j'ai ma piscine que depuis fin juin, lorsque le Polaris est en action il brasse les poussieres avec sa brosse, on a l'impression que le fond est propre, mais quand on l'enleve, au bout de quelques minutes le fond est sale de nouveau.
JCGB
Message 19  Posté le: Dim Juil 26, 2009 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour titof3 ,si je comprends bien tu as un depot de sable ou de particules tres fines au fond de ta piscine , mets tu du floculant de temps en temps pour améliorer la finesse de filtration ? As tu eu des pluies de sable recemment ? ce qui pourrait expliquer ces depots ?
Sinon pour le polaris il existe des sacs a limon qui ont une meilleur finesse de filtration que le sac standard
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.prodi-services.com/images/pol352501f.jpg&imgrefurl=http://www.prodi-services.com/pis/pol/p38/index.php&usg=__MaJgrlbiThbOWTgQYJe1Tgen6UU=&h=200&w=200&sz=9&hl=fr&start=16&um=1&tbnid=aa_yMzsJcszTWM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dsac%2Blimon%2Bpolaris%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4PBEA_frFR282FR283%26sa%3DN%26um%3D1
titof3
Message 20  Posté le: Dim Juil 26, 2009 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, sur Grenoble il y a eu 4/5 jours avec beaucoup de vent du sud et une pluie de sable, ma maison est encore en chantier, j'ai encore beaucoup de poussieres.
pour le floculent, je crois qu'avec la cartouche Magiline je ne peux pas en mettre, sinon l'eau est superbe.il est vrai que le sac d'origine du Polaris n'est pas trés trés fin.
Bon dimanche et merci pour vos conseils.
Pas de nouveaux messages Problème de régulation de PH eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Ven Jan 20, 2012 10:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec mon pisciniste besion d... crizou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Lun Jan 16, 2012 09:54 Voir le dernier message
Piscine - probleme de robot polaris 280
