Le taux de chlore joue avec mes pieds... heu palmes ! :-)
Snowsnake
Message 1  Posté le: Mer Juil 01, 2009 11:23    Sujet du message: Le taux de chlore joue avec mes pieds... heu palmes ! :-) Répondre en citant
Bien voici le probème "idiot":
Mon eau a 3 ans.
Je fais des backwash réguliers.
Mon eau est d'apparence nickel.
PH varie entre 7.2 et 7.5.
Tout va bien donc, jusqu'ici !
Dimanche dernier: controle du taux de chlore: 0.8 . ca faiblit, je remets un galet de clhore.
Lendemain soir: taux ZERO ! Je mets un 2e galet de chlore dans 2e skimmer et laisse la filtration tournée.
Lendemain matin: taux ZERO !
Là vu le beau temps, je mets un peu de chlore "choc" en dose "chlorination normale". Le taux monte à 1.2 tout va bien.
2 Jours passent et taux. ZERO.
Eau toujours nickel.
Là suis perdu !
Sur mes bandelettes magiques le taux de stabilisant est au niveau le plus bas donc me dit que ok.
Mais alors quid ?
Une idée lumineuse ?
D'avance merci de vos précisieuses aides.
bc327
Message 2  Posté le: Mer Juil 01, 2009 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les raisons peuvent être multiples et se cumuler :
1. Ton testeur est peut-être un peu défectueux et donne moins que la réalité
2. Tes galets de chlore lents sont "pourris"
3. Par beau temps et forte fréquentation le chlore disparaît très vite.
Evite le chlore choc sous forme classique dans ces circonstances. Il vaut meiux utiliser de l'hypochlorite de calcium ou de l'eau de javel Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Snowsnake
Message 3  Posté le: Mer Juil 01, 2009 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp pour cette réponse.
J'avais imaginé le testeur naze mais mesure confirmée par 2 testeurs électroniques + bandelettes + système à "gouttes"
J'avais également pensé aux galets "pourris" -> les ai changer par autre marque -> rien non plus Crying or Very sad
Sinon, merci pour le conseil sur Javel et Hypochlorite, vais me renseigner car jamais utiliser (dosage, etc.) mais cela restera une solution de secours et non structurelle par rapport au problème. Grrrr !
Snowsnake
Message 4  Posté le: Mer Juil 01, 2009 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider ? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
judith
Message 5  Posté le: Mer Juil 01, 2009 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si ! Bc l'a déjà fait ! javel, javel, javel ! Laughing Laughing Wink
killa inti
Message 6  Posté le: Mer Juil 01, 2009 22:55    Sujet du message: Re: Le taux de chlore joue avec mes pieds... heu palmes ! :- Répondre en citant
Mon eau a 3 ans.
Là suis perdu !
Mais alors quid ?
Smile ben, si ton taux de stabilisant est au plus bas, c'est normal que ton chlore disparaisse vite avec les UV ! Pas assez de stabilisant = grosse conso de chlore. Trop de stabilisant = chlore innéficace .
Snowsnake
Message 7  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Me rends compte qu'il manque une info presque cruciale:
TAUX ZERO et les GALETS DE CHLORE FLAMBANTS NEUFS DANS LES SKIMMERS ! Shocked Shocked Shocked Shocked
killa inti
Message 8  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
teste en sortie de refoulement et tu verras qu'il y a bien du chlore. Teste au 1er quart de la piscine et peut être auras tu quelques traces. Et ailleurs, pas de chlore. Si c'est ça et que le stab est très bas, tu as ta réponse.
Pas de nouveaux messages idem avec volet roulant LiLiE'S PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Fév 06, 2012 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de sel en hiver ? POOL TECHNOLOGIE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Fév 02, 2012 14:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distributeur de chlore betise38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Jan 26, 2012 23:57 Voir le dernier message
Piscine - Le taux de chlore joue avec mes pieds... heu palmes ! :-)
