probleme pompe spa en 1ere vitesse
raph.sev
Message 1  Posté le: Lun Juin 29, 2009 22:27    Sujet du message: probleme pompe spa en 1ere vitesse Répondre en citant
bonjour, la pompe de mon spa de demarre pas en premiere vitesse, mais fonction bien en deuxieme. quand j' appuie une 1ere fois sur le boutton on entend bien le relais qui se declenche et la pompe fait un ronronement mais elle ne tourne pas. quand j'appuie une 2 eme fois elle tourne bien en grande vitesse. c'est la meme pompe pour les 2 vitesse/
merci de votre aide
EdenSpa
Message 2  Posté le: Lun Juin 29, 2009 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu changes le condensateur de la 1ère vitesse.
Tu ouvres le boitier noir sur le dessus de la pompe et tu relèves la valeur du condensateur (le plus petit). Ensuite tu en commandes un sur le net. (sur http://www.conrad.fr/ par exemple).
edenspa-aix@wanadoo.fr
raph.sev
Message 3  Posté le: Mar Juin 30, 2009 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse rapide apparament ça vient bien de cela encore merci
philou78
Message 4  Posté le: Mar Juin 30, 2009 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon diag Eden.
Pour ma culture perso , sur ce genre de pompe cela veut dire qu'il y a deux enroulements ( pour les deux vitesses ) avec pour chaque , un condo de démarrage ? .
Philou
Spa solaire chinois 6 places
EdenSpa
Message 5  Posté le: Mar Juin 30, 2009 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien ça et donc 2 condensateurs, un pour chaque vitesse.
jean marie
Message 6  Posté le: Ven Juil 17, 2009 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour info les condensateurs sont de 14 et 16 donc le plus petit
hotspring ;signature;leisurerite;cyclone;solana;
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Hotspring Vista 2009 - Problème de ch... SuperMario SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Mar 21, 2010 17:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages efficacité maximale de pompe à chaleur patrickjacquet PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Mar 21, 2010 09:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme sur robot dolphin 2001 moumous PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mar 20, 2010 22:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages swim pack la pompe à chaleur canadienne psiscinator PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Mar 20, 2010 21:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR UN SPA LEIS... manou volckaert SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Mar 17, 2010 17:54 Voir le dernier message
Piscine - probleme pompe spa en 1ere vitesse
