Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Comment faire baisser le taux d'alcalinité ?
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Comment faire baisser le taux d'alcalinité ?
Répondre en citant
j'ai un taux d'alcalinité de 200ppm environ et je trouve sa un peut haut car normalement si je me trompe pas je doit être entre 100 et 140.
Mais comment faire baisser ce taux ?
j'ai une autre question. j'ai vraiment du mal à baisser le taux de PH, il est souvent autour de 8, quand je met du PH- sa reste pas plus de 2/3 jours. En gros je met facilement 1,5kg de PH- par semaine et sa me coute cher ! donc mes questions sont:
-ya t'il une différence entre les marque de PH- ? (chez moi le sceau de 5kg premier prix est à environ 9,50€ contre 17€ pour une marque)
-Sa existe du PH- liquide ?
Merci Smile
Piscine HS intex ultra silver 4,57 x 2,74 x h. 1,22m - 13 M3
Pompe 6m3/h + filtre à sable intex
Stérilisateur intex
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Il y a plusieurs qualités de pH moins, que ce soit en poudre ou en liquide
En liquide on trouve des concentrations à 25, 30 et 38%
En poudre, chaque marque à sa concentration.
Si le Tac est élevé, le pH est trés stable et l baisser demande de fortes doses de pH moins.
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
ok, donc le mieux c'est que je baisse d'abor le TAC, et que par exemple le lendemain je m'occupe du PH ?
Mais comment baisser le TAC ?
Stérilisateur intex
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
bonjour.
le tac doit se situer entre 10°f minimum et 30°F ou 300 ppm maximum, vous êtes dans la bonne fourchette.
malheureusement en matière de produit piscine il n'existe pas de législation, chacun peut faire et mettre se qu'il veut.
prendre ces produits chez un pisciniste et toujours synonyme d'un produit avec des concentrations dans une certaines normes, il est vrai plus cher mais la qualité a un prix.
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
J'entends encore de ondes négatives ici. . .
Pour baisser un TAC trop élevé (et le tien l'est bcp trop, une eau à problème ça. . . ), il faut un adoucisseur d'eau par échange d'ions (c'est pas si cher), ou de l'eau de pluie à gogo. . . surtout pas de produit Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
- régulation pH
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
bon bha je vais attendre qu'il pleuve alors lol Smile
Stérilisateur intex
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
J'espère que tu n'habites pas au Qatar . . . Confused Laughing
- régulation pH
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Non, j'habite pas loin de chez toi Smile
Stérilisateur intex
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Donc climat comme au Qatar en ce moment 32-33°C quand il fait bon là-bas. . . Pas de pluie en vue mais ça va bien venir un jour.
Mais bon, un adoucisseur, en cas d'extrême, c'est simple à installer, et la quantité d'eau à rajouter chaque année n'est pas énorme dans une piscine. . .
Le tout est de voir les avantages et inconvénients, personnellement que des avantages, pour d'autres l'inverse, c'est comme ça. . . Rolling Eyes Wink
- régulation pH
Message 10   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Pour baisser le TAC, il faut baisser le pH.
baisser le pH à 6.2-6.5 pendant 24h puis remonter à 7-7.2.
Le TAC baissera d'autant plus que l'on l'on restera longtemps à 6.2. On peut baisser significativement le TAC ainsi.
Prévoir du pH plus pour rmonter rapidement à 7
Message 11   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
bonjour.
votre problème ne vient pas du tac s'il est à 200ppm, mais du ph - qui mal concentrer , allez chez un pisciniste et acheter du ph moins, et vous verrez la différence.
Message 12   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Chacha a écrit:
Shocked Shocked Shocked Pourquoi baisser autant ? Question Question Question
Pour baisser rapidement, sinon, le TAC baissera mais enplusieurs jours, voir semaines.
Message 13   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Merci pour vos réponses ! Smile
Stérilisateur intex
Message 14   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Le pb d'essayer de faire baisser le TAC en faisant un yoyo avec le pH, c'est que ça va provoquer une précipitation des carbonates et bicarbonates, la méthode est guerrière, il faut être un sioux pour être sûr de son affaire sans faire de bêtises, et cela peut provoquer des effets secondaires comme des dépôts calcaires très gênants. . .
C'est d'ailleurs une des nombreuses méthodes pour fabriquer du carbonate de calcium.
Je pense qu'il est ardu de descendre un TAC trop haut sans risque. Par contre, tu peux toujours finir par gagner en ramenant doucement ton pH à une valeur acceptable.
Mais bon, moi, je mettrai un échangeur d'ion à 100 euros (enfin à vérifier, je n'ai pas forcément le nez dessus chaque jour. . . ), et là, ça marche sans danger. . . Wink
- régulation pH
Message 15   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Là dessus, je ne suis pas en désaccord avec vous deux Wink Wink . Mais il y aura toujours quelqu'un qui voudra le baisser ou le faire monter de façon catégorique, sans trop savoir pourquoi, alors, on dit comment faire si ça l'amuse Rolling Eyes Rolling Eyes
Le mien est quasiment nul, extrêmement faible, pas mesurable, bon, je me dis "tant mieux", et il me serait facile de le monter, on ajoute une poudre de + , très simple à faire . . .
Sauf que le mieux est l'ennemi du bien, quand on a son eau "dans sa tête" avec le moins de traitement possible, il ne faut pas trop jouer . . . c'est clair Wink Laughing Laughing
- régulation pH
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 38720 fois.
Pas de nouveaux messages Comment purger "correctement&quo... joe.satriani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Nov 25, 2015 17:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment déplacer un SPA ? MGL SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 12 Ven Nov 06, 2015 15:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avenir Energies: le savoir faire du SPA. dd SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 28 Jeu Oct 29, 2015 18:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche 4 saisons et taux de chlore jimbo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Oct 21, 2015 13:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment contrôler intérieur filtre à ... gecko81 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Oct 13, 2015 12:08 Voir le dernier message
