djé Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 27, 2009 13:57 Sujet du message: fissures dans le radier???? |
Je souhaiterai un renseignement:
j'ai couler hier mon radier de 18 cm d'épaisseur, bien ferraillé, avec une toupie à béton.
Ce matin je me suis aperçu que par endroit, il y avait des petites fissures de 4-5 cm de log très fines en forme d'étoile.
Je voudrais donc savoir si cela a une importance ou pas sachant que je pose un liner.
Merci de vos réponses. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28929 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juin 28, 2009 07:32 Sujet du message: |
Salut !
Faisait pas trop chaud quand tu as étalé ?
Faudrait que tu reposes ta question dans le chapitre " Construction " !
Perso, avec 18 cm bien ferraillé pour liner, je ne m'inquièterais pas !  _________________
compet40 Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 28, 2009 10:14 Sujet du message: |
pareil que chacha, tu a du tirer du beton avec des t° trop chaude, dans ce cas il faut l'arrosé un poil pour eviter sa. mais avec un bon feraillage et ton liner aucun souci.
au pire si tu a peur que cela ce voit, tu fait un ragréage tres liquide ou tu a tes fissures. |
