volet bloqué
siriusblack
Message 1  Posté le: Ven Juin 26, 2009 21:00    Sujet du message: volet bloqué Répondre en citant
bonsoir,
ce soir en ouvrant le volet, celui ci ne s'ouvre pas jusqu'au bout, il reste genre 1 petit mètre, mais en voulant le refermer, rien, plus rien ne fonctionne, ni dans un sens, ni dans l'autre!
D'où peut venir la panne Question que puis je verifier pour savoir ce qui est en panne, moteur ? si oui, qui peut le reparer, vu que je ne suis pas en bon terme avec mon pisciniste Rolling Eyes
syrmar
Message 2  Posté le: Ven Juin 26, 2009 21:33    Sujet du message: Re: volet bloqué Répondre en citant
siriusblack a écrit:
bonsoir,
D'après le premier symptôme j'aurai tablé sur un problème de fin de courses mais si plus rien ne marche c'est un autre soucis.
Vérifier tout de même au niveau du coffret que tout soit bien branché(fils bien serrés, disjoncteur,fusible etc) on y pense pas tout le temps.
Ensuite, si la panne persiste, il faudra nous donner plus de détails comme volet immergé ou hors sol, solaire ou électrique, la marque et le modèle, l'âge.
siriusblack
Message 3  Posté le: Ven Juin 26, 2009 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui, on a regardé le tableau electrique, demonter la prise où il y a la cle, et verifier les branchements dans la boite electrique, mais cette derniere avait de l'eau, ce qui n'est pas normale, est ce que ça pourrait venir de là?
sinon, c'est un volet electrique immergé
syrmar
Message 4  Posté le: Ven Juin 26, 2009 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement avec l'eau, cela aurait du disjoncter au niveau de l'alimentation du volet.
Si ce dernier ne veut plus bouger, c'est forcément un problème électrique, maintenant à savoir si c'est l'alimentation du moteur, celle de la clé.
Il faut vérifier que le coffret soit bien sous tension, et les fusibles aussi, pensez-y.
killa inti
Message 5  Posté le: Sam Juin 27, 2009 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
est ce la boite de connexion sous le caillebotis ? Si c'est elle qui a pris l'eau, ce n'est pas bon signe car l'eau peut passer par la gaine et aller abimer les fins de courses ! Quelle marque et année du volet ?
siriusblack
Message 6  Posté le: Sam Juin 27, 2009 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé d'où venait le problème.
Dans le coffret electrique de commande, l'ecran m'indique "erreur capteur", j'ai fait donc ce que le manuel indique, c'est à dire, faire une nouvelle initialisation. Mais, après l'avoir fait plusieurs fois, je me suis aperçue que le compte tour se bloque. Quand je memorise les fins de course, une fois le volet fermé,je memorise à 0, et quand on ouvre le volet, le compte tour ne demarre pas, ou s'arrête à 1 (donc, ça ne change rien). Croyez vous que c'est réparable ou dois je changer quelque chose ou y a t il une autre manip à faire, car j'ai fait tout ce qu'indique le manuel.
C'est un Roll_ energy de chez DEL
si quelqu'un a dejà eu cette panne.
Merci d'avance
sandre
Boulet de service
Boulet de service
Message 7  Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
voila un DEL qui tombe en panne ou est dbercy ? et oui il n y a pas que abribleu meme del la soit disante meilleur marque de volet Wink
siriusblack
Message 8  Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben, je m'en fous de savoir que c'est soit disant la meilleure marque, je veux juste qu'on m'aide à me dépanner Rolling Eyes
sandre
Boulet de service
Boulet de service
Message 9  Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
b appelle ton sav c est fait pour ca avant de casser un truc dessus Evil or Very Mad
syrmar
Message 10  Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avez-vous bien indiqué la position du moteur (droite ou gauche), avez-vous bien validez les positions 1 et 2 pour les fins de courses?
Si tout est fait correctement, comme le dit killa inti, l'eau dans la boite de connexion a pu endommager les fins de courses.
Il se peut aussi que cela vienne de la carte électronique.
Je comprends bien que vous soyez en plus ou moins bons termes avec votre piscinier, mais malheureusement si les réglages ne fonctionnent pas, et qu'il faut changer la carte, seul un pro pourra vous dépanner, car DEL ne répond pas en direct aux demandes des particuliers même si le volet est sous garantie.
killa inti
Message 11  Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as dit qu'une boite avait pris l'eau mais sans dire laquelle ! Si c'est celle du cable moteur, il se peut que cela ait fusillé les fins de course. Dans ce cas, tu peux l'utiliser en manuel mais il faut changer certainement le moteur dont les fins de course sont intégrée. Mais avant tout, si cette boite a pris l'eau, il faut savoit pourquoi avant de changer quoi que ce soit! Si c'est sous le caillebotis, c'est que le trop plein n'est pas efficace ou la boite trop basse. Si la boite est ailleurs, c'est que son étancheité ne correspond pas au lieu où elle se trouve. :)Quelle que soit la marque, ce n'est pas fait pour prendre l'eau Wink
killa inti
Message 12  Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Ha non Exclamation Exclamation Exclamation ne l'encourage pas Exclamation Exclamation Laughing Laughing Laughing
siriusblack
Message 13  Posté le: Sam Juin 27, 2009 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin, j'ai fait venir mon electricien, qui a verifié les branchements, et les fils dans la boite de connexion etanche, type projecteur qui avait pris l'eau, pour lui y a pas eu de dégats.
le coffret de commande est dans le local technique . Tu me parles de fin de course, mais c'est moi qui les programme dans le boitier de commande, et c'est là où ça bloque car le compte tour ne bouge pas, pour l'ouverture, mais fonctionne pour la fermeture. Mais peut être je ne comprends pas ce que sont veritablement les fins de course
Y a un truc que j'ai du mal à comprendre, quand dans mon boitier de commande, il me mets le message "erreur capteur", où ce trouve ce capteur, car dans le manuel, je ne vois pas Shocked
killa inti
Message 14  Posté le: Sam Juin 27, 2009 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Très fort l'électricien pour voir les capteurs qui sont dans le moteur Exclamation Exclamation Si la boite a pris l'eau, ça passe par la gaine moteur jusqu'aux capteurs. Non visible. Il y a peu de chance que cela vienne de la carte électronique.
Juste le moteur : 1700 € ttc Confused
sandre
Boulet de service
Boulet de service
Message 15  Posté le: Sam Juin 27, 2009 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai pas tous compris sur les fameuses lames bleus Razz Razz Razz Razz Razz Razz
siriusblack
Message 16  Posté le: Sam Juin 27, 2009 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
l'électricien a juste verifier les branchements, et si le courant arrivait, après, je dirai qu'il n'y connait rien sur le reste.
A ton avis, ça peut venir que de là? où il peut y avoir d'autres sources qui provoqueraient ce message d'erreur?
killa inti
Message 17  Posté le: Sam Juin 27, 2009 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
On ne peut jamais être sûr à 100 %. Je dirais juste que chaques fois que j"ai eu ce message, c'était effectivement les capteurs. Je n'ai pour l'instant jamais eu ce message pour un problème carte Confused
Tu le vois vite, si tu manipules le volet directement sur la carte. Tu verras de suite si le compteur tourne ou pas en mode programmation
killa inti
Message 18  Posté le: Sam Juin 27, 2009 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ccccchhhhhuuuuutttttttttt Exclamation Exclamation Laughing Laughing
GD
Message 19  Posté le: Dim Juin 28, 2009 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une fois ce genre de pb. Et en fait, ce n'était qu'une histoire d'humidité dans le coffre du moteur "à sec" , au niveau de la prise de jus . . .
J'ai ouvert le caillebotis, ouvert le boîtier d'alimentation (en remarquant au passage qu'il était mal fermé. . . mon pisciniste s'est fait eng . . . à la GD . . . Il va passer très vite et sans frais (juste un Pastaga à la limite), mais je l'adore mon pisciniste, il sait faire des choses que je ne sais pas faire, et il m'est précieux . . . Laughing ).
Bref, j'ai tout ouvert, pour que ça sèche, j'ai refermé le boîtier "sérieusement", et tout est reparti comme en 40 . . . Rolling Eyes
Il doit y avoir une sécurité en cas de pb d'humidité, mais là, je n'y connais rien. . . Wink
- régulation pH
GD
Message 20  Posté le: Dim Juin 28, 2009 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah zut, j'ai pas cité tous les détails de mon volet (je blague hein ?!), mais c'est un super AB qui flotte et qui fait son travail pour l'instant . . . Confused
- régulation pH
killa inti
Message 21  Posté le: Dim Juin 28, 2009 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Smile oui, mais si j'ai bonne mémoire, ton volet est en coffre sec et tes fins de course sont mécaniques ! Alors qu'ici, le moteur est dans l'axe et les fins de course sont électroniques par capteurs. Et là, t'as pas le droit à l'erreur avec l'humidité Exclamation On retrouve ce système chez la plupart des fabricants de volet : del, eca, AB etc . Un des rares fabricants à avoir des fins de courses non intégrées dans le moteur pour les versions "moteur dans l'axe", c'est Hydra système avec des capteurs magnétiques sur sangle. La gestion est électronique (voire même informatique!) mais les fins de course sont séparées et peu fragiles. à chaque marque sa spécialité Exclamation Wink
GD
Message 22  Posté le: Dim Juin 28, 2009 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, c'est un coffre "sec", mais pas si sec, ça condense là-dedans et le boîtier électrique était mal fermé. . . Et mes fins de courses sont mécanique effectivement (mais ça a l'air fragile ces machins. . . )
Ceci, dit , j'ai mis du temps à piger car ce n'est pas comme un disjoncteur qui saute, où là, on voit quelque chose. . . Et parfois il remarchait, donc il y avait ce caractère aléatoire qui était bizarre. Maintenant, effectivement avec un moteur dans l'axe, c'est une autre histoire avec une électronique (et j'aurai envi de continuer le mot comme dans la chanson de la nonne inconsciente (?) "VéroNique N N N . . . ) Laughing Laughing
- régulation pH
killa inti
Message 23  Posté le: Dim Juin 28, 2009 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Les fins de course mécanique sont très fiables et peu fragiles. L'inconvénient est que l'axe est disposé à travers le mur piscine avec un roulement d'étanchéité. Tu vois, chaque version à ses avantages et ses inconvénients. Je ne pose pas ce genre de volet car je ne désire pas toucher à l'étancheité de la piscine mais je reconnais que le système de fin de courses est le plus fiable quand il est mécanique, comme les hors sol
GD
Message 24  Posté le: Dim Juin 28, 2009 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ca y est, tu vas me foutre la trouille avec l'étanchéité de ma piscine maintenant Shocked Shocked
Mon pisciniste m'a dit : "ouais, c'est comme pour les motos, et là, ce n'est que de l'eau, rigolade de rigolade . . ."
Je me suis agenouillé devant lui et levé trois fois la partie supérieur de mon corps les bras tendus en signe de vénération . . . Confused Laughing Laughing
Devrais-je l'appeler demain à 5 heures (dur pour moi. . . ) et le tirer par les oreilles jusqu'à ce coffre pour qu'il crache le morceau ? Laughing Laughing
Mais il n'attend que ça, il veut tout le temps venir me voir, l'ennui, c'est que je n'ai pas d'ennui de piscine. Je pense que je vais devenir pote avec lui, sinon, on ne se verra jamais. . . Laughing Laughing
A moins d'une fuite de la piscine dans le bastringue "sec" du volet putong' Confused Confused
- régulation pH
killa inti
Message 25  Posté le: Dim Juin 28, 2009 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy T'inquiète, cela arrivera forcément 1 jour mais c'est normal et ça dure longtemps sans problème Wink Et puis ton piscinier, c'est sa piscine et sa garantie déscénale. Moi si je le fais, ce sera mon volet mais pas ma piscine et au moindre souci d'étanchéité, je serais montré du doigt par le piscinier alors je ne prends aucun risque Cool
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages volet roulant electrique hors sol ?? killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Mer Mar 17, 2010 21:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet carlit solaire gerald.sg PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Dim Mar 07, 2010 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages devis coque avec volet cristobal PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 22 Dim Fév 21, 2010 20:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages alimentation volet mobile hors sol killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Lun Fév 08, 2010 07:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant, hivernage et neige??? SEDILLOT PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 8 Mer Fév 03, 2010 11:46 Voir le dernier message
Piscine - volet bloqué
