Ferraillage
fabulon
Message 1  Posté le: Ven Juin 26, 2009 13:49    Sujet du message: Ferraillage Répondre en citant
Voilà ce que je compte faire pour le ferraillage :
Radier :
- 2 couches de treillis st25, séparés par un chainage 10x10 tous les mètres
- 20 cm de béton
Verticalement :
- Des tors de 8 tous les 25 cm, tordus en équerre, accrochés au treillis inférieur, et rentrant d’une quarantaine de cm dans le radier
- Tous les 2 mètres environ et dans les 4 angles, un chainage épingle formé de 2 tors de 10, tordus en équerre, accrochés au treillis inférieur, et rentrant de 1m40 dans le radier.
Horizontalement :
- 2 tors de 8 sur toute la périphérie, avec chevauchement minimum de 50cm pour les liaisons. Ceci sur les 5 premiers rangées de blocs.
- Question Dois-je faire de même pour la sixième rangée, ou dois-je faire un truc encore plus costaud du type chainage 10x10 Question
Eataine
Message 2  Posté le: Sam Juin 27, 2009 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas pro du béton, mais ça m'a l'air tout à fait correct (et même trop de ferraille dans la dalle, si j'ai bien suivi les conseils de "l'expert béton" de ce forum.) Et en haut des murs, il faut se rappeler que la pression est moins forte qu'en bas, donc pas de raison de ferrailler plus.
fabulon
Message 3  Posté le: Sam Juin 27, 2009 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le terrain est argileux, donc je préfère prendre les devants et en mettre un peu plus que pas assez.
J'ai suivi les préconisations lues pour faire une piscine carrelée. Sauf que je la ferai en liner.
zzseb
Message 4  Posté le: Sam Juil 11, 2009 03:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ce que j'ai fait chez moi et sur la derniere rangée j'ai fait pareil qu'aux autres et j'ai rajouté un chainage 10x10 vu que mon arrase devait faire 12 cm. Et j'ai tout couler d'un bloc !
Quand on fait tout soi meme il ne vaut mieux pas etre trop radin sur le matos.
Allez bon courage pour ta construction et n'hesites pas a revenir sur le forum les jours de doutes (des fois ca rassure !)
Autoconstruction piscine blocs a bancher 27 + enduit hydrofuge
Bassin de 6m x 5 m avec plage immergée de 3m50 x 1m50
Filtration au chlore
Pas de nouveaux messages schema ferraillage pour piscine maçon... xave83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mar 23, 2012 11:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel ferraillage? bobybob PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Déc 22, 2011 16:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ferraillage radier piscine bloc polys... franck2218 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Sep 07, 2011 18:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plan de ferraillage bendem06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juin 08, 2011 21:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question ferraillage bernardo66 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 45 Dim Jan 02, 2011 15:10 Voir le dernier message
Piscine - Ferraillage
