nucker Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 24, 2009 09:23 Sujet du message: Installation d'une douche extérieure solaire |
J'ai acheté une douche solaire que je veux installer sur une dalle béton.
Comme la hauteur sous pommeau est de 1.90, je souhaite réaliser une support béton à deux niveaux.
1er niveau, là où on met les pieds
2ème niveau, là où on met la douche
Sachant que le 2ème niveau devra faire dans les 10 à 15 cm supérieur au 1er.
Les dimensions totales de cette mini-chape :
Longueur -> 100
Largeur -> 80
Hauteur niveau 1 -> 20
Hauteur niveau 2 -> 35
J'ai prévu de ferrailler dans le sol sous la partie qui compose le 2ème niveau et de couler directement les fixations de la douche dans le béton.
Ensuite reste le trou à creuser dans la terre.
Maintenant vient l'heure des questions :
D'après vous, dois-je prévoir de mettre un renfort quelconque dans le trou ?
Ensuite, quelle est selon vous la qualité ( ce n'est peut être pas le bon terme, j'y connais rien.) de béton à utiliser ?
Et enfin, je pense faire un coffrage en bois, mais j'ai une difficulté concernant le deuxième niveau, ne connaissant pas la viscosité du béton, j'ai peur qu'il déborde du niveau 1 lorsque je vais vouloir remplir le niveau 2. Qu'en pensez-vous ?
Vous l'aurez compris, je n'ai jamais touché une truelle de ma vie.
En vous remerciant pour votre aide tout de même.
Fred _________________ 7x3 en coque sur fos sur mer |
Matthieu34000 Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 24, 2009 16:31 Sujet du message: |
Mon avis
Tu fais un trou rectangulaire, d'un peu plus de 100 par un peu plus de 80 et de profondeur 20 (20 pour une douche, je trouve cela épais).
Tu fais un coffrage rectangulaire donc de 100 * 80 et de 20 de hauteur
Tu ferrailles.
Tu coules ton béton (donc, 1*.8*.2 = 0.16 m3, c'est pas enorme il te faudra 2 sacs -> règle de 3, 350 Kg pour 1m3 donc 1,6 sacs de 35 Kg )
Tu laisses sécher un jour ou même quelques heures.
Tu fais un autre coffrage pour la deuxième dalle dessus. Ferrailles, ça coute pas bcp plus cher.
Ou alors tu fais un beau coffrage qui fait les 2 dalles.
Ca répond à tes questions ? |
gunsman76 Grand baigneur
Posté le: Mer Aoû 12, 2009 21:10 Sujet du message: |
Il vaut prévoir 15 à 20 cm de béton s'il y a risque de gel. Dans le nord de la France par gros gel, le sol bouge et la dalle de béton se soulève. En prenant 20cm d'epaisseur, le risque que la dalle bouge est moindre.
Ce n'est que mon avis, mais j'ai voulu faire unedalle en béton pour un batiment, on m'a tout de suite dit de faire épais pour éviter que la dalle bouge et ne casse.
Voilà, si ça peut aider ! |
