accrochage du liner
akeiro
Message 1  Posté le: Ven Avr 15, 2005 22:32    Sujet du message: accrochage du liner Répondre en citant
Neutral
très intéressant ce forum...
Beaucoup de conseils et d'idées très précieuses ! et nous en avons bien besoin :
Nous avons acheté une piscine enterrable en acier - On peut dire qu'il s'agit en fait d'une piscine hors sol enterrable (dalle faite, 2 murs en parpaings sur les côtés avec ferraillage, et en largeur elle est en arrondie (le remblaiement se fera dans les arrondis avec du sable et du béton) tandis que derrière les 2 murs, avec la terre (qui est du sable chez nous).
Le problème est le liner : dans la longueur supérieure, le jonc est soudé, en sur-épaisseur sur le liner : mis à part un profilé supérieur pour fixer le liner, je ne vois pas comment on pourrait le fixer sur la tôle - Le problème est qu'on n'a pas ce profilé : est-ce normal ? On nous a répondu que ça se montait sans ce rail ? Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, qui peut nous conseiller ? Qui a déjà réalisé ce type de travaux ? La piscine fait 9.5 X 4.5. - Le local technique est fait -enterré - Il nous reste à réaliser les passages pour les raccordements. Encore du boulot !!!
Merci.
Salut !
Message 2  Posté le: Ven Avr 15, 2005 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Very Happy
? Le jonc de ton liner n'a pas une forme de U inversé ?
Sur mon ancienne Sevylor j'avais çà et le jonc venait s'accrocher simplement sur le haut du feuillard métallique .
akeiro
Message 3  Posté le: Sam Avr 16, 2005 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
hélas non !
Où vais-je pouvoir trouver le profilé supérieur sachant que ce type de matériel se vend en principe avec le liner ?
Pas moyen de se faire comprendre du vendeur : nous avons acheté cette piscine l'an dernier, à la même époque par l'hypermarché LECLERC à BOLLENE qui lui-même passe par EDG (ST REMY DE PROVENCE) - C'est une véritable catastrophe, car outre l'incompétence notoire de LECLERC en la matière, EDG ne veut pas entendre parler des revendications des particuliers puisqu'il ne traite qu'avec les grandes surfaces, tout ça pour économiser 3 000 balles ! On voulait un truc pas cher, enterrable.
Si tu as d'autres idées... Cool merci en tout cas pour ton message
Message 4  Posté le: Sam Avr 16, 2005 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Very Happy
Pas d'affolement !
Y'a bien une solution :
Comment est exactement ton jonc ?!
?i
akeiro
Message 5  Posté le: Sam Avr 16, 2005 10:49    Sujet du message: accrochage liner Répondre en citant
toute la longueur supérieure du liner est renforcée sur environ 2.5 à 3 cm de largeur pour une épaisseur de 1 ou 2 mm - je te le dis de mémoire - on ne l'a pas encore installé.
le plier en U est impossible - la main courante qui vient au-dessus semble en fait venir se glisser sur le liner replié sur la tôle, ce qui est une pure a*****e [diffamation] si c'est le procédé requis car il sera vite fait bien fait coupé par la tôle.
Va falloir bricoler quelque chose, ou obtenir (comment)ce profilé ?
merci chacha pour ton aide Sad
Message 6  Posté le: Sam Avr 16, 2005 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
Very Happy
As-tu prévu une ceinture autour pour poser une margelle ou bien une petite plage en béton + carrelage ?
Si oui tu peux peut-être y mettre un rail d'accrochage, bien qu'à ta description le jonc m'a l'air bizarre .
Normalement il est un peu triangulaire à l"extrémité pour s'accrocher dans le rail !
akeiro
Message 7  Posté le: Sam Avr 16, 2005 14:39    Sujet du message: arrochage liner Répondre en citant
Merci pour ton message -
on te tiendra au courant - sûr qu'il manque le rail - va falloir booster un max. leclerc et c pas gagné
@+ Very Happy
chris
Message 8  Posté le: Sam Avr 16, 2005 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
Very Happy
? As-tu regardé Edg sur le Oueb ?
La Camif le vend et parle dans le kit d'un profilé d'accochage ! Shocked
Si tu trouves ton modèle : Imprime et fonce réveiller Leclerc ! Exclamation
Bon courage !
Bye !
Christian.
akeiro
Message 9  Posté le: Sam Avr 16, 2005 17:21    Sujet du message: accrochage liner Répondre en citant
salut Christian !
Merci pour le renseignement ; j'ai trouvé edg sur le web, mais pas plus détails quant à l'accrochage du liner.
Je vais chercher si je trouve quelque chose sur la camif
chris
piscinier professionnel
Message 10  Posté le: Sam Avr 16, 2005 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le profilé d'accrocgage hung se vend en baguette de 4 mètres et peut se visser avec des vis autoforantes sur le ras du rebord interieur de votre panneau. Vous pouvez trouver cela chez Aqualux a St Rémy de Provence.
Mais votre profilé n'est il pas déja incorporé à votre panneau?
Pouvez vous nous mettre une photo de votre panneau?
Cordialement.
akeiro
Message 11  Posté le: Sam Avr 16, 2005 21:56    Sujet du message: accrochage liner Répondre en citant
Merci Smile - votre suggestion nous rassure quelque peu dans le cas où ne pourrions obtenir ce profilé - Je tâcherai de vous envoyer une photo numérique demain du haut du liner.
Nous allons appeler lundi le service technique d'EDG - numéro indigo qui nous a été indiqué pour l'aide au montage - si leurs explications sont satisfaisantes, et que le profilé ne peut nous parvenir rapidement, j'opterais pour la solution que vous m'avez proposée - plus cher, mais plus rapide.
Merci encore.
Chris Smile
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages découpe du liner dans l'eau... possib... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mai 01, 2012 08:43 Voir le dernier message
Piscine - accrochage du liner
