djembee 73 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 185 Localisation: savoie
Posté le: Ven Aoû 28, 2009 22:58 Sujet du message: |
Pour tes refoulements effectivement tu n aura peut etre pas la meme pression dans chacun,le bon montage etant celui du schema en ce qui concerne le delta ms tu doit avoir de sacrée rongeur chez toi!  _________________ piscine 7.72*3.5 realisé seul |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2561 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Sam Aoû 29, 2009 07:29 Sujet du message: |
| djembee 73 a écrit: | Pour tes refoulements effectivement tu n aura peut etre pas la meme pression dans chacun,le bon montage etant celui du schema en ce qui concerne le delta ms tu doit avoir de sacrée rongeur chez toi!  |
Bonjour fabulon ,effectivement , le refoulement du milieu va cracher beaucoup plus fort que les 2 autres puisqu'il est dans l'axe d'arrivée . Comme il a deja été dit le bon montage est celui du schema .
Il faudrait que tu vérifie si tu peux adapter des diametres de buse differents sur tes refoulements , auquel cas au milieu tu pourrais mettre un diametre legerement inferieur que les 2 autres ,cela équilibrerait un peu mieux le debit . _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
fabulon Grand baigneur
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages: 491 Localisation: Cahors (Lot)
Posté le: Sam Aoû 29, 2009 09:35 Sujet du message: |
Pas plus que sa,sa va peut etre te cree une zone de tourbillon devant les skimmers a voir. mais bon c est quand meme malheureux qu un pisciniste ne connaisse pas les rudiments du metier! _________________ piscine 7.72*3.5 realisé seul |
Johan Boulet de service
Posté le: Sam Aoû 29, 2009 21:41 Sujet du message: |
Tu devrais lui poser la question au pisciniste afin de savoir ce qu'il en pense, si ça se trouve il a fait une erreur sans même s'en rendre compte (m'enfin ça serait un peu gros)  |
marty mcfly Grand baigneur
Posté le: Dim Aoû 30, 2009 19:55 Sujet du message: |
Salut, avec quoi as tu remblayé autour de ta piscine ? Du gravier ou du sable ? Quelle granulometrie ?
Pourquoi fais tu les plages au primtemps prochain ? Tu attends de voir si il n'y a pas de fuite et que le terrain se stabilise un peu ?
Quand comptes tu la mettre en eau ?
Comment as tu fais pour lisser tes marches ? un enduit mince ? Un reagreage ? un poncage ? autre ?
Merci  |
Posté le: Dim Aoû 30, 2009 20:10 Sujet du message: |
Pour le remblai, plusieurs choses:
- du sable autour des tuyaux. 10 cm en dessous, 10 cm en dessus
- puis de la "mignonette": autrement dit du 3/12 de rivière. Pourquoi ça? Parce qu'au dépot, il n'y avait de dispo que du 15/40 beaucoup trop gros, ou du calcaire, qui peut abimer les tuyaux.
- enfin, de la "castine" (les 5 ou 10 derniers cm): autrement dit du 0/6.
Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Demande sur le forum pour être sur.
Je ne ferai les plages qu'au printemps pour que tout se tasse un peu.
Et encore, ce ne sera que du béton. J'attendrai encore un an de plus pour le dallage.
Mise en eau: quand on aura le liner, soit fin septembre je pense.
Pour lisser les marches: à la taloche, c'est tout.
C'est loin d'être parfait, mais comme on met des marches antidérapantes, ça ne devrait pas se voir.
@+ _________________ 9x4 Blocs Poly
Terrasse bois composite
Blog: http://pistoche46.over-blog.com/ |
Posté le: Lun Aoû 31, 2009 19:05 Sujet du message: |
Le commercial du béton est venu aujourd'hui pour constater les défauts de la dalle de fond.
Pour les bulles, il faut poncer. Il est parti chercher une ponceuse et a passé 2 bonnes heures à tout poncer. Résultat niquel.
Par contre, pour les trous, il faut les reboucher, et ça je le ferai.
A gauche, les trous à reboucher.
A droite, le reste de trace des bulles, mais lisse au toucher.
Posté le: Lun Aoû 31, 2009 19:39 Sujet du message: |
| fabulon a écrit: | Le commercial du béton est venu aujourd'hui pour constater les défauts de la dalle de fond.
T'as de la chance, tu as eu un poncage gratuit
Le commercial a trouvé ca anormal pour les bulles ?
Et il a accepté sans discuté de prendre a sa charge le poncage ?
Avec quoi vas tu reboucher tous les trous de ta dalle ? |
Posté le: Lun Aoû 31, 2009 20:11 Sujet du message: |
Oui, il a trouvé ça anormal.
Il envisage plusieurs hypothèses:
- la 1ere toupie n'était pas bien mélangée
- du produit de la veille dans la toupie
- le produit de cure n'était pas bon
- etc.
Les trous, je les reboucherai avec du ciment (eau + ciment, sans sable.) _________________ 9x4 Blocs Poly
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 21:54 Sujet du message: |
Salut, tu en es ou ?
Ca fait un moment que tu n'as donné de nouvelle de ton chantier !
Tu as commandé le liner ? |
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 21:58 Sujet du message: |
liner et volet hors sol commandé!
Livraison et pose (s'il fait bo) à la fin du mois.
Je m'y suis remis mardi après midi pour boucher qq trous sur la dalle de fond, et en à peine 2 heures, j'étais fatigué.
J'ai perdu le rythme de cet été. . . _________________ 9x4 Blocs Poly
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 22:05 Sujet du message: |
| fabulon a écrit: | liner et volet hors sol commandé!
J'ai perdu le rythme de cet été. . . |
Quel est le delai annoncé pour ton liner ?
Est ce quelqu'un est venu prendre les mesures de ta piscine ou pas ? |
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 22:12 Sujet du message: |
| fabulon a écrit: | Le délai est d'un peu moins d'un mois. Ce qui ne veut pas dire grand chose.
Oui, le gars qui va me poser le liner est venu prendre les côtes. |
Tu prends ton liner chez cash piscine ou bien c'est le poseur qui le fournit ?
C'est un liner 75/100 ou + ? |
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 22:18 Sujet du message: |
C'est le pisciniste qui t'a fait la plomberie qui va te poser le liner ?
Tu as vu comment il s'y ait pris pour bien prendre les mesures de ta piscine ? Il avait une feuille a completé fourni par cash piscine ou il a reporté ses valeurs sur son bloc note avec un petit schema fait a la main ? |
Posté le: Jeu Sep 10, 2009 22:24 Sujet du message: |
Je te pose toutes ces questions car je dois prendre mes dimentions ce week end pour faire tailler mon liner et je pense que je vais retirer l'imprimé chez mon fournisseur de matos pour le remplir comme il faut sans oublier une cote precise.
Merci pour ces renseignements
Bonne nuit |
Posté le: Lun Sep 21, 2009 18:58 Sujet du message: |
Avec qu'elle machine il a poncé ta chape ?
Car j'ai fait venir mon commercial du beton et il est moins sympas que le tiens, il refuse de poncer la chape lui meme, si je veux la poncer, je dois le faire moi meme et peut etre qu'il payera la location de la ponceuse, bref, c'est pas top
Je suis allé chez une centrale de location et ils me proposent une ponceuse de sol qui pese 90 Kg, j'ai peur que ca ponce trop profondement ma chape! Mais ils n'ont que ca
A quoi ressemblé celle de ton commercial ?
Voici une photo de la ponceuse dont je t'ai parlé plus tot, c'est une comme ca qu'il a utilisé ?
Posté le: Mar Sep 22, 2009 20:02 Sujet du message: |
Pour "travailler" le béton que ce soit pour le ponçage ou la coupe , je pense il vaut mieux une machine assez "lourde" d'une part pour la stabilité de l'appareil (plus c'est lourd moins ça bouge et vibre , par contre oui c'est plus chiant a transporter ) et d'autre part plus c'est lourd et mieux ça rentre dans le béton .
Lorsque j'avais loué ma scie de sol (pour couper ma dalle de 12cms ) l'appareil pesait 80kgs +30kgs d'eau pour refroidir la lame soit 110kgs en tout (disque de 40cms de diam ) et je dois dire que le disque etait rentré dans le béton comme dans du beurre . Je pense que pour une ponceuse ç'est un peu pareils . _________________
Posté le: Mar Sep 22, 2009 22:40 Sujet du message: |
Certes, mais il s'agit ici de seulement poncer le béton, c'est à dire d'abraser les petits défauts de surface. Il ne s'agit en aucun cas de pénétrer en profondeur.
Sinon, le liner sera ptet posé. . . demain! _________________ 9x4 Blocs Poly
Posté le: Mer Sep 23, 2009 20:29 Sujet du message: |
| fabulon a écrit: |
Sinon, le liner sera ptet posé. . . demain! |
C'est une bonne nouvelle ca, c'est l'aboutissement!
J'espere que tout ce passera bien, prends un max de photo pour les partager avec nous
Posté le: Mer Sep 23, 2009 22:14 Sujet du message: |
Vlà des nouvelles:
Le liner a été mis en place aujourd'hui.
Hélas, le poseur n'a pas mis les plaques de plastiques censées protéger les blocs poly des coups.
C'est vrai que ça n'avait pas l'air facile, mais surtout, il n'avait pas envie de se faire chier.
Bon, il y a le feutre à la place.
Voilà qq photos du début de mise en eau.
Pourvu que les plis partent.
