Floculant ou poussière au fond
wiby35
Message 1  Posté le: Sam Juin 20, 2009 11:01    Sujet du message: Floculant ou poussière au fond Répondre en citant
Bonjour, je me permet de venir vers vous car je suis à cours d'idées.
Nous avons une piscine auto-portante ( ouais, petit joueur Wink)
mise en eu depuis au moins 2 mois, l'eau avais commencer à verdire suite à des feuilles et autres cochoneries, j'ai donc fait les test ph etc, tout ok, j'ai mis du floculant ( mais 100 x trop au moins)
l'eau après remous est trouble voire blanchâtre mais quand elle à été laissé reposé, une couche de (poussière) se dépose au fond et l'eau est très claire, j'ai essayer d'aspirer la poussière du fond avec le kit aspirateur (le truc que l'on met sur le manche et ou on branche le tuyeau d'eau dessus qui fait un remou et envoi (théoriquement) les particules dans le petit filet. mais voilà, ces particules sont tellement fin qu'ils passe à travers.
j'ai même essayer en metant un torchon à la place et même un collant de femme).
comment faire pour aspirer ces trucs, car même avec la pompe en marche le résultat est le même.
j'ai lu sur le forum que certain fesait une aspiration et hop aux égouts.
j'ai essayer directement avec ma pompe pour aspirer et rejetter l'eau mais sa marche pas.
ou y aurais t'il une solution pour coller ces particules ensemble pour qu'elle soit retenu par le filtre car bof sa retien rien ( filtre normal pas filtre à sable)
merci beaucoup pour votre aide ( piscine d'environ 9m³)
Franck66
Message 2  Posté le: Sam Juin 20, 2009 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois passer l'aspirateur a la position waste (ou autre nom ,la position qui évacue ton eau sans passer par le filtre) et vas y doucement avec les mouvements de la balayeuse pour ne pas trop faire lever le dépot au fond de la piscine .Apres avoir enlever le plus gros tu filtre normalement et le reste vas etre filtrer sans probleme parce que le floculant colle les mini particule ensemble pour que le filtreur soit capable de les ramasser.
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couche de terre sur tout le fond borazy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Déc 23, 2011 15:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque à fond renforcé ou à fond soupl... oteych PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Mar Nov 15, 2011 10:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terre au fond de la piscine + hivernage oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Nov 05, 2011 08:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis Aqualift fond mobile piscine mathieu33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 27 Jeu Nov 03, 2011 14:35 Voir le dernier message
Piscine - Floculant ou poussière au fond
