M-3332 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juin 19, 2009 12:35 Sujet du message: Comment vérifier un condensateur de pompe? |
Voilà, cette question s'adresse plus particulièrement au techniciens.
Je souhaiterais m'assurer que le condensateur de la pompe de circulation est bon, si possible sans remettre en eau le spa.
Je sais que si le condo chauffe énormément c'est mauvais signe, mais y'a t'il un moyen fiable (une mesure) pour vérifier un condensateur?
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
lepit Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 19, 2009 15:31 Sujet du message: |
| Faut juste faire attention pour que le condensateur soit déchargé avant de tester, sinon ça peut endommager le multimètre. Ça peut aussi être dangeureux pour nous si on touche les 2 bornes quand le condensateur est à pleine charge. |
Posté le: Ven Juin 19, 2009 17:36 Sujet du message: |
Pour rien te cacher,quand j'étais jeunot c'est comme ça que je les testais.
Une petite alim au bornes et ensuite si tu es courageux tu touches.
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2649 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Ven Juin 19, 2009 23:15 Sujet du message: |
Tu es petit joueur Eden
Pas besoin de résistance.
Lapinou Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 21, 2009 11:56 Sujet du message: |
Moi perso j'ai changé mon condo avant hier, symptômes de la pompe avec condo HS:
-démarrage au tableau de commande impossible, mais démarrage possible à la main en tournant l'helice de la pompe
-Surchauffe de la pompe (corps ext métallique de la pompe bouillant)
Et puis si t'es pas sur ça ne coute rien d'en racheter un moi je viens de le payer 12e fdp compris ! |
