Comment vérifier un condensateur de pompe?
M-3332
Message 1  Posté le: Ven Juin 19, 2009 12:35    Sujet du message: Comment vérifier un condensateur de pompe? Répondre en citant
Voilà, cette question s'adresse plus particulièrement au techniciens.
Je souhaiterais m'assurer que le condensateur de la pompe de circulation est bon, si possible sans remettre en eau le spa.
Je sais que si le condo chauffe énormément c'est mauvais signe, mais y'a t'il un moyen fiable (une mesure) pour vérifier un condensateur?
Question
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Ven Juin 19, 2009 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu achetes un multimétre avec option capacimetre comme ici:
http://cgi.ebay.fr/MULTIMETRE-CAPACIMETRE-THERMOMETRE-20A_W0QQitemZ380130983579QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item5881927e9b&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1526%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Il mesure les Capacites de 2000pF à 20µF
Avec cet outil tu pourras tout faire sur ton spa.( même mesurer la T° )
Philou
Spa solaire chinois 6 places
lepit
Message 3  Posté le: Ven Juin 19, 2009 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Faut juste faire attention pour que le condensateur soit déchargé avant de tester, sinon ça peut endommager le multimètre. Ça peut aussi être dangeureux pour nous si on touche les 2 bornes quand le condensateur est à pleine charge.
philou78
Message 4  Posté le: Ven Juin 19, 2009 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rien te cacher,quand j'étais jeunot c'est comme ça que je les testais.
Une petite alim au bornes et ensuite si tu es courageux tu touches. afro
Philou
EdenSpa
Message 5  Posté le: Ven Juin 19, 2009 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu achetes une résistance de forte valeur (1Mhom 1/4w) qui te permet de vider le condensateur.
edenspa-aix@wanadoo.fr
philou78
Message 6  Posté le: Ven Juin 19, 2009 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es petit joueur Eden Laughing
Pas besoin de résistance. Wink
Philou
EdenSpa
Message 7  Posté le: Sam Juin 20, 2009 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, mais je veux pas passer pour un terroriste si quelqu'un fait péter un condo de 1Fd! Wink
Lapinou
Message 8  Posté le: Dim Juin 21, 2009 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso j'ai changé mon condo avant hier, symptômes de la pompe avec condo HS:
-démarrage au tableau de commande impossible, mais démarrage possible à la main en tournant l'helice de la pompe
-Surchauffe de la pompe (corps ext métallique de la pompe bouillant)
Et puis si t'es pas sur ça ne coute rien d'en racheter un moi je viens de le payer 12e fdp compris !
Pas de nouveaux messages Comment rattraper une difference de n... chrisdelyon SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Jeu Fév 09, 2012 23:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe gelée que faire en urgence ??? poun PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Fév 09, 2012 12:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine blambert PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Positionnement de la pompe à chaleur Bandenabos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Fév 07, 2012 11:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur a**********t patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Fév 07, 2012 10:46 Voir le dernier message
Piscine - Comment vérifier un condensateur de pompe?
