TOUCHE HEAT CLIGNOTE, THERMOSTAT NE FONCTIONNE PLUS, HELP !
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
luchio
Message 1  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 17:58    Sujet du message: TOUCHE HEAT CLIGNOTE, THERMOSTAT NE FONCTIONNE PLUS, HELP ! Répondre en citant
J'ai acheté un modèle 6 personnes chez "le monde du spa" à RUNGIS. L'entrepot est maintenant fermé et je souhaite savoir si quelqu'un pourrait m'aider.
La touche HEAT clignote et le thermostat ne fonctionne plus. En fait, le chauffage se met en route, le spa monte à 40° mais impossible de le régler on ne peut pas le baisser le thermostat. Au bout d'un moment, il se met en position sécurite et s'arrête.
La pompe à air fait aussi un bruit assourdissant quand on l'a met en marche, comme si elle tournait en sur régime. Je préfère donc ne plus m'en servir pour l'instant et je me suis rabattue sur la pompe à eau. Pensez vous qu'il faille la changer ?
Si quelqu'un à une astuce pour mes 2 pannes (thermostat et pompe à air), je prends
Merci d'avance
Crying or Very sad
Lotus
Message 2  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas avoir une répone de PHILOU sous peu. je pense qu'il connait bien le produit
Courage
fred
www.votrespa.fr
www.lotusspas.fr
www.lotus-fresh.com
www.spa-francais.fr
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
luchio
Message 3  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, j'ai un ami !
Merci beaucoup en tout cas, j'attends d'avoir un post de Philou, j'espère qu'il aura le temps ce soir ou demain.
Bonne soirée
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Luchio, et Lotus Wink
Si tu n'as plus d'indication de T° ta sonde devrait être morte.( elle est coupée , pas très courant quand même ).
Évite de faire fonctionner ton spa de cette façon tu vas finir par faire mourir le réchauffeur.
Achète dans un premier temps un thermomètre numérique que tu laisse dedans et tu coupe le chauffage quand la T° est atteinte ( régulation super manuel ) Wink
Ensuite tu commande une thermistance CTN chez:
http://www.gotronic.fr/catalog/capteurs/capteursframe.php?page_cible=temperature.htm
D'une valeur de 4.7K ( 0.50 € ) merci à steph qui a trouvé la valeur.
Tu coupes le fil de ta sonde de T° et tu la soude dessus.
Normalement ça repars.( il faut après que tu perce un trou au niveau du Té pour y mettre la sonde )
( Pour te dépanner avant de recevoir la pièce,tu coupe le fil de la sonde, info de groudja )
Sinon tu commandes une sonde ici:
http://www.planete-spa.com/
Rubrique pièces détachées.
Les sondes sont à 17 €
Maintenant concernant le blower c'est quoi ?
Tu as des bulles , il vibre, ou il couine.
Au premier abords ( au vue des pannes sur le forum ) je dirais un bruit de roulement car il à du prendre l'eau.
Dans ce cas évite de l'utiliser. ( c'est pas vraiment grave )
Et sinon sur le même site indiqué plus haut il y a exactement les mêmes ( à 199€ en plus en promo je crois )
Maintenant à toi l'honneur.
Sort la clef de 12 et le multimètre.
PS: ne me dis pas que tu habites prés de chez moi stp Laughing
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages comment fonctionne le tableau de comm... sandrine rose SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Sam Avr 28, 2012 11:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne un balai aspirateu... plastman PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Sam Mar 24, 2012 17:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache hivernage qui touche l eau guinness07 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Déc 14, 2011 22:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FLO2 et pompe de circulation qui fonc... marty1979 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Aoû 29, 2011 19:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pac sun heat d'Hayward Fanfan83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Juil 25, 2011 22:22 Voir le dernier message
Piscine - TOUCHE HEAT CLIGNOTE, THERMOSTAT NE FONCTIONNE PLUS, HELP !
