tony17 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 17, 2009 22:49 Sujet du message: ceinture beton autour d'une coque |
Pour des raisons pratiques,je souhaite couler la dalle beton autour de la coque(alliance)en meme temps que la ceinture beton.Vaut il mieux mettre le joint de dilatation mousse contre la coque ou le mettre dans la dalle(40 cm de la coque correspondant a la largeur de la margelle).
J'espere avoir eté assez clair! |
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1299 Localisation: sud ouest
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 08:36 Sujet du message: |
le joint de dilatation doit imperativement se trouver entre la ceinture d'assise margelles et la chape pour les plages.
celui ci se situe en général entre 25 et 30 cms de la coque en partant de l'intérieur de celle-ci. _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Jeu Juin 18, 2009 23:03 Sujet du message: |
Merci de votre reponse,je pensais poser les joints dilatations pvc dans un peu de beton a 30 35cm de la coque et ensuite couler l'integralité(ceinture+dalle).
Est ce correct? |
Posté le: Ven Juin 19, 2009 11:33 Sujet du message: |
attention les rails PVC sont bon pour faire des joints de dilatation pour une terrasse , dans le cas du joint entre la ceinture et la chape, il faut prevoir un joint sur la hauteur totale de la ceinture. _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Ven Juin 19, 2009 19:19 Sujet du message: |
| Derniere petite précision,que faut il alors pour faire le joint,on m'a parlé de rouleau de mousse. |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2561 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Juin 19, 2009 20:42 Sujet du message: |
| tony17 a écrit: | | Derniere petite précision,que faut il alors pour faire le joint,on m'a parlé de rouleau de mousse. |
Bonjour tony17 il existe des bandes de mousse (d'environ 15cms de haut ) vendues en rouleau (le mien fait 30m ) pour realiser des joints de dilatation exterieur . Pour ma part je l'ai trouvé chez Samse , mais la plupart des grandes enseignes de materiaux en vendent . _________________
http://joma69.skyrock.com/ |
Posté le: Sam Juin 20, 2009 22:08 Sujet du message: |
| ok,merci pour vos reponses,je vais voir pour le rouleau de mousse chez les marchands de materiaux. |
