Aide pour un nouveau propriétaire d'un vieux spa...
wap010
Message 1  Posté le: Mer Juin 17, 2009 15:25    Sujet du message: Aide pour un nouveau propriétaire d'un vieux spa... Répondre en citant
je viens d'acquérir pour la première fois un vieux spa (+-10 ans) qui était vendu avec notre maison. Après avoir été un peu effrayé par la Bête, j'ai dû me résoudre à réparer celui-ci (résistance de chauffe OUT) sous l'insistance de ma femme. Celui-ci fonctionne à nouveau mais il me reste quelques interrogations. Le spa est un Hydropool 550 avec un boîtier de contrôle JetStream5000.
- Je possède une horloge pour régler mon temps de filtration (et donc de chauffe). Dans le mode d'emploi, il est mis de le faire fonctionner environ 5h par jour (ce que je fais pour l'instant pendant la nuit). Qu'en pensez-vous? Est-ce mieux de le laisser tourner moins longtemps et de l'enclencher quelques temps avant de l'utiliser, ou est-ce mieux de le faire tourner plus longtemps et de l'avoir directement à disposition (je parle au niveau consommation électrique).
- Savez-vous où je pourrais trouver une bonne bâche isotherme, la mienne étant plus qu'usée (j'habite en Belgique)?
- Un seul de mes jets ne fonctionne pas. Comment savoir pourquoi et est-il possible de le réparer?
-Mon spa est coincé dans un coin et l'encadrement en bois a l'air en piteux état. Est-il possible de démonter celui-ci pour le remplacer?
Merci d'avance
philou78
Message 2  Posté le: Lun Juin 22, 2009 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Wap,
Tout dépend si tu envisage l'utilisation quotidienne ou pas.
En fonction tu peux maintenir une T° de base et avant le bain là monter.
Ce que je fais.
Je ne pense pas que tu ais une pompe 24/24 ( faible consommation )
Fractionne ton temps nuit et jour.
De toutes les façons si tu ne tourne pas suffisament tu va vite voir ton eau tourner.
Au niveau de la bache prend les côtes du spa et contacte un revendeur en belgique ( car sur le net le port doit etre important ) je pense que ces produits sont relativement standart.
Pour l'habillage un posteur l'a refais regarde ici c'est pas mal:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26188.html
Et au niveau de la buse , il n'y a aucun débis ?, même en agissant dessus.( rotation )
Philou
Spa solaire 6 places
wap010
Message 3  Posté le: Mer Juin 24, 2009 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philou et merci pour ta réponse.
Concernant la buse, il n'y a aucun débit, même en tournant la bague.
Y a -t-il un moyen de réparer cela?
philou78
Message 4  Posté le: Mer Juin 24, 2009 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
As tu accès à l'arrière de la buse ( derrière le panneau ),pour au moins voir si il n'y a pas d'anomalie.
Tu n'arrive pas a la sortir de son emplacement ?
L'embout qui assure le réglage du débit c'est peu être cassé à l'intérieur.
Philou
wap010
Message 5  Posté le: Mer Juin 24, 2009 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
A mon grand regret hélas, le spa est dans un coin (et la buse concernée aussi!)
Comment fait-on pour la sortir de son emplacement? Faut-il juste tirer très fort? (Crac -> Ouille Wink )
philou78
Message 6  Posté le: Mer Juin 24, 2009 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'après les infos que j'ai , certaine buse se retire et pas d'autre.
Donc mieux vaut ne pas forcer.
Sur le mien quand tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre à fond elle sort.
Philou
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages alarme pour piscine a debordement phil.46 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Ven Mar 12, 2010 19:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages déclaration de travaux pour une pisci... Seb2525 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Mer Mar 10, 2010 16:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pomlpe pour vider piscine retraitactif PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mar 08, 2010 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brides d'etancheités d'escaliers pour... mezcalito PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Mar 07, 2010 20:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question sur surpresseur pour polaris pyrostan PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mar 07, 2010 12:49 Voir le dernier message
Piscine - Aide pour un nouveau propriétaire d'un vieux spa...
