Balais automatique, quoi c'est?
tomille3
Message 1  Posté le: Mer Juin 17, 2009 08:56    Sujet du message: Balais automatique, quoi c'est? Répondre en citant
J'entends souvent parler de balais automatique .
Quelqu'un peut il m'expliquer comment cela fonctionne ?
Moi j'ai un balais , que l'on branche sur le skimmer , et qui aspire les saletés au fur et a mesure du brossage .
Donc j'imagine de le balais automatique a des pièces en mouvement , brosses qui tournent ?et qui aspire en meme temps (c'est correct ?) , mais comment ca marche ? aussi avec l'aspiration du skimmer ?
Le prix ?
bc327
Message 2  Posté le: Mer Juin 17, 2009 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux best sellers dans ce domaine sont Victor et Poolvac ultra à placer sur l'aspiration soit dans un skimmer ou de préférence sur une prise balai (coût entre 350 et 450 €). Utilise la fonction "rechercher".
Ma préférence va pour victor, c'est normal, j'en ai un Wink En effet, il fonctionne déjà avec des pompes de faible puissance. Comme j'ai une pompe de puissance moyenne (1 CV), j'arrive à le combiner avec les skimmers à moitié ouverts. Alors que dans mon cas, un poolvac aurait nécessité de monopoliser toute l'aspiration, donc plus d'écrémage de surface quand le balai fonctionne. Mais chaque cas est un cas particulier. L'important, c'est de faire le bon choix en fonction de sa propre situation et de ses besoins Wink
Il existe aussi des balais automatiques à moins de 100 € mais soit ils se bloquent, soit ils n'aspirent pas correctement, soit ils ne passent pas partout.
Entre ces deux extrêmes, on trouve bien entendu du milieu de gamme Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
tomille3
Message 3  Posté le: Mer Juin 17, 2009 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci BC 327
Qule con !J'en ai un ! Shocked Embarassed
J'ai recuperé celui de mon beau pere qui ne s'en ai jamais servi et qui ne s'en servira probablement jamais , donc je l'ai emprunté de maniere disons, definitive.Mais je prenais cela pour un robot, d'ou mes questions sur le balais automatique.
Alors justement , celui que j'ai possede une "masse", que l'on peut déplacer, apparement cela influerait sur sa maniere d'aspirer, mais a quoi sert exactement cette masse mobile ?
La je sens que je vais apprendre quelque chose !
judith
Message 4  Posté le: Mer Juin 17, 2009 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que tu parles du contre poids ! ça sert à stabiliser le balai dans la bonne position d'aspiration au fond de l'eau ! Wink
tomille3
Message 5  Posté le: Mer Juin 17, 2009 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK , mais dans plusieurs position ca fonctionne , alors du moment que ca marche c'est bon , ou bien il y a des choses a savoir en particulier?
Est ce que ca joue sur son mode de deplacement ?
Si oui , donc comment doit on faire ?contre poids plus haut ou plus bas ?
judith
Message 6  Posté le: Mer Juin 17, 2009 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben le mieux est de tester, et bien regarder la position sur laquelle le balai avance le mieux ! Wink après tu sauras comment le positionner ! Laughing Wink Wink
Message 7  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Excellente logique féminine ! Laughing Laughing Laughing
judith
Message 8  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
anmara a écrit:
Laughing sait bien manier le manche la juju Laughing Laughing Laughing
Wink La force de l'habitude ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Certains, c'est le gourdin. . . . . . Wink
Message 9  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Hé oui ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing
bc327
Message 10  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend de la personne en contact.
Comme dirait Brassens : "Quand je pense à Fernande . . ." Laughing Laughing Laughing
Message 11  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
jacksonggs
Message 12  Posté le: Mar Sep 08, 2009 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde. Nice to meet you all.
lobster tennis ball machine reviews used prince twist
the best tennis ball machine for review with twist and lobster here lobster tennis ball machine reviews used prince twist
emmanon
Message 13  Posté le: Mar Sep 08, 2009 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Mickael est de retour ! Shocked Laughing
Robot Pool Vac Ultra
Pas de nouveaux messages Testeur de chlore et de PH, quoi util... vulpinus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Mai 22, 2012 23:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Skimmer Intex et balais nettoyage Diablo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Mai 11, 2012 20:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stop métal, c'est génial ! Bigfoot34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Mai 10, 2012 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 15m entre le local technique et la pi... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mar Mai 01, 2012 10:51 Voir le dernier message
Piscine - Balais automatique, quoi c'est?
