doi44 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Avr 13, 2005 19:56 Sujet du message: pose d'1 abri utile ou non ? |
Nous envisageons la pose d'un abri sur 1 piscine qui vient d'être terminée.
Hormis, le gain de température et la solution de sécurité, nous nous posons différentes question :
y-a-t-il des risques de "verdissage" des margelles par l'écoulement de la condensation ?
la stabilité de la l'eau( ph + chhore) est-t-elle la même si le bassin est ouvert ?
doit-on rechercher des abris avec ventilation incorporée ?
merci de vos commentaires et réponses |
soleil70 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Avr 13, 2005 21:08 Sujet du message: |
j'utilise un abri bas depuis deux ans .
S'ouvrant comme un livre ( non coulissant ) ;
effectivement c'est très salissant , et le fabricant ferait bien de prendre contact avec ses anciens clients pour apporter des modifications , simples .
Une modif pourrait etre faites également sur l'abri pour éviter que l'eau condensée , retombe dans la piscine et non sur les margelles ou les dalles ;
J'ai déjà réfléchi au problème et vais essayer cette année de palier à ces défauts
Qui empêcheraient aux saletés ( mousse ) de pénétrer à l'intérieur de la couverture ( entre les parois transparente . )
s'il est fixé sur les margelles , il y a apparition de mousse sur les margelles et sur les dalles .
Je pense que si je devais refaire une piscine , je n'opterais pas pour ce système . |
Nkunga Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Avr 14, 2005 15:25 Sujet du message: Abri bas pour piscine |
Mêmes inqiétudes (pose abri bas sur piscine).
Est-il possible de casser l'écoulement de la condensation en collant à l'intérieur de labri un cordon de silicone pour arreter cet ecoulement avant d'atteindre les margelles.
J'aimerai savoir comment SOLEIL 70 va-t-il resoudre le problème de pénétration de mousse à l'intérieur de l'abri.
Suis plutôt convaincu que l'abri repond à la fois :
- à la sécurité des enfants
- au chaffage gratuit (effet de serre)
- reduction de la pollution, donc de produit d'entretien
pas de couverture d'hiver ni d'été
Je souhaite avoir d'autres avis avant que je commande le mien.
Merci d'avance[img][/img] |
eltax Grand baigneur
Posté le: Jeu Avr 14, 2005 22:35 Sujet du message: |
POur les qualités citées plus haut, j'ai signé pour un abri abrideal.
Avant d'arriver à ma decider j'ai appelé des clients dont j'ai eu les coordonnées (par abrideal...) Ils ont tous répondu qu'ils étaient trés content de leurs choix. Sur les 6 que j'ai appelé un prendrait un ** abris piscines ** pour avoir les modules coulissants.
Par contre ils font tous la meme concession sur l'esthetique |
Posté le: Ven Avr 15, 2005 09:14 Sujet du message: abri |
à Nkunga et eltax ,. Voir réponse en message privé
Cordialement . |
Posté le: Ven Avr 15, 2005 09:15 Sujet du message: |
| le cordon silicone ne serait pas la solution |
Posté le: Ven Avr 15, 2005 13:37 Sujet du message: |
Bonjour Soleil70,
ainsi tous les amis du forum.
[i]"MP" bien récu et même fais suite...par "MP".[/i]
Si la quantité de l'évaporation est insignfiante, on peut alors laisser couler jusqu'à la plage où il faut trouver un système d'évacuation.
Dans le cas contraire, il faut plutôt chercher la recupération dans la piscine pour ne pas gaspiller les poduits dans la vapeur.
j'ai vraiment besoin de solutions pour ne pas salir intempestivement ma plage par des coulis de vapeur.
Ma plage sera prête dans 2 semaines et mon abri commandé dans la foulée.
Au sécours ! |
dilig Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 15 Localisation: orthevielle 40
Posté le: Ven Avr 15, 2005 14:41 Sujet du message: |
j'ai aussi ce problème de condensation
qui retombe sur la plage et verdit à la longue.
Pour l'eviter,il faut créer un courant d'air.
Que pensez-vous d'aérateurs tout simple à fixer sur les parois
a+ _________________ coque emeraude d'alliance +abris bas ** abris piscines **
traitement au brome . |
Posté le: Ven Avr 15, 2005 16:34 Sujet du message: |
rassurez vous , nous avons tous ce problèmes de condensation et l'eau qui coule sur les margelles .
Créer un courant d'air serait certainement une solution , d'ailleur , vous le remarquerez , si vous laissez un module ouvert et les autre fermés , il ni à plus de condensation .
L'idée de mettre des volets aérateurs , créerait effectivement un courant d'air , mais nuirait à l'effet de serre obtenu par l'abri .
Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à la façon de récupérer , l'eau du 'couvercle' dans la piscine . et garder emmagasiner la chaleur sous l'abri .
Je vais faire des essais cet été et ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat obtenu , à moins que le fabricant est déjà pensé à ce défaut et y a remédier sans en informé ses anciens clients .
s'il lit ce forum , il pourra peut être nous apporter une solution .( Celà fait partie du service ) |
Posté le: Ven Avr 15, 2005 19:57 Sujet du message: |
Il me semble que ** abris piscines ** propose un système de baguettes en pvc
à coller tout le tour de l'abri .
Ces baguettes se collent sur les plaques en polycarbonate,au dessus
du bord de la margelle pour que l'eau tombe dans la piscine.
Mais je n'en suis pas sur.
Posté le: Ven Avr 15, 2005 23:18 Sujet du message: re abri |
peut être une solution , mais je pense qu'il serait préférable d'éviter de coller .
un blocage entre les elements métalliques actuels serait peut etre une solution ;
Ce barrage éliminerait une partie de la condensation accumulée .
ou rajouter un support à l'aplomb des bords de piscine ou de dalles suivant le cas ( support qui serait muni d'un joint à lèvre , plaqué contre le polycarbonate pour assurer l'étanchéité lors du relevage des modules . )
Bien entendu , se support équipé du joint serait positionné à l'assemblage sur place chez le client selon les cas .
abridéal assemble ses module sur place , donc pour eux , pas de problème .
Pour les abris déjà installés une modif pourrait être faites ; |
Posté le: Sam Avr 16, 2005 00:28 Sujet du message: |
Je vois mon commercial abrideal la semaine prochaine (jeudi ou vendredi)
je soumetterai les problemes ennoncés ici.
En ce qui concerne la gestion du ruissellement irripool (catalogue piscine Irrijardin ) fabrique des abris qui ont un bourrelet collé sous le carbonate pour faire la rupture du ruissellement à environ un tiers de la largeur des modules de chaque coté. Pour ceux qui aiment se baigner sous l'abri le principal inconvenient est que au lieu de ruisseler sur les margelles l'eau goutte sur votre tete
Personnellement j'ai prévu la pose des margelles de forme plate avec une legere pente vers l'exterieur pour evacuer l'eau. Quand à la mousse entre les modules ... je n'y avais pas passé mais ca m'inquiete.
Je vais en toucher 2 mots aux anciens clients . Ceux que j'au vu datent de 1 an et demi maxi et aucune trace de mousse.
Nkunga : avez vous evoqués le probleme avec le commercial ?
Si vous voulez je peux evoquer le sujet au patron de Abridéal |
Posté le: Sam Avr 16, 2005 07:32 Sujet du message: |
Bonjour !
Aucun commercial ne n'a donné l'impression d' être preoccupé par les problèmes d'écoulement sous abri de piscine. Toute fois, j'ai déjà vu, si pas sur internet entout cas dans mes lectures, une pub des abris qui mettait comme argument de vente justement l'abscence de condensation
sous leurs abri. Le hic!,ce que je me souviens plus de quelle marque.
Est-ce qu'une faible pente sur la plage ne siffurait-elle pas à canaliser l'eau de condensation ...
Tout compte fait, je pense que un abri va m'apporter plus d'économie que d'ennuis( financiers) à l'usage.
Continuons..., certainement dans notre forum quelqu'un trouvera une amélioration à ce désagrément d'écoulement de la vapeur d'eau sur la plage.
Cordialement ! |
Posté le: Sam Avr 16, 2005 08:39 Sujet du message: |
| au lieu d'attaquer la conséquence, la meilleure solution n'est-elle pas de résoudre la cause en évitant la condensation, donc nécessairement de concevoir une circulation d'air. (des aérations hautes et basses par exemple) ? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28929 Localisation: Groland
Posté le: Sam Avr 16, 2005 09:24 Sujet du message: |
Salut !
| doi44 a écrit: | au lieu d'attaquer la conséquence, la meilleure solution n'est-elle pas de résoudre la cause en évitant la condensation
Solution radicale pour résoudre la cause :
Pas de cloche à camembert sur la piscine !
Ouarfff !!! Ouarfff !!!
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Sam Avr 16, 2005 12:24 Sujet du message: |
le grand probleme, c'est que l'air chaud qui est au dessus du bassin peut contenir plus de vapeur d'eau que le froid qui est contre les parois...
alors les solutions pour pas que ca condense sur les parois ( l'eau qui ressort de l'air en gouttelettes) sont:
-mettre l'air au dessus du bassin a la temperature de celui qui est contre les parois en aérant
-empecher cet air chaud de toucher les parois en ventilant
-assecher cet air avec un assecheur ( en fait en créant une paroi encore plus froide que celles de l'abri pour forcer la condensation a se faire dessus)
-rechauffer l'air a l'exterieur de l'abri ( mais pas trop sinon ca va condenser a l'exterieur de l'abri)
-refrigerer sous l'abri ( en plus la clim asseche en général)
-faire le vide d'air sous l'abri
-refrigerer le bassin
-couvrir le bassin d'un isolant pour limiter l'evaporation
-vider le bassin, remplir de terre et revendre l'abri  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Sam Avr 16, 2005 14:29 Sujet du message: |
Trop fort ce Alf !
Je vais me recoucher !
Posté le: Sam Avr 16, 2005 14:52 Sujet du message: |
C'etait le 300 me message de alf : pret a tout pour passer la centaine
chacha c'est plus cyclique semble t'il . Trés pertinent durant 20 messages et soudain ...le bug
Posté le: Sam Avr 16, 2005 15:09 Sujet du message: |
moi aussi c cyclique:
un message pas serieux
et un message pas serieux du tout
et hop 302 |
Posté le: Sam Avr 16, 2005 17:29 Sujet du message: |
Oh ! Eltax !
| eltax a écrit: |
Ah ! Tu verras quand tu auras mon grand âge !
Je perds des neurones tous les jours moi Monsieur !
Alors un peu d'indulgence avec Papy ! Crénom !
Je suis comme Windaube !
Un bug !
Un boot ( jaune de préfèrence ) et ça repart !
Bye !
Posté le: Sam Avr 16, 2005 19:33 Sujet du message: abri bas |
Pour doi44
La ventilation diminuerait la condensation mais réduirait l'effet de serre .
à voir de combien ;
A la pose de mon abri j'en ai parlé au poseur . qui mon donné cette réponse .
C'est une question à poser au commercial , Mais attention comme bien souvent un commercial n'est pas toujours technico -commercial
Cordialement |
Posté le: Sam Avr 16, 2005 19:53 Sujet du message: re abri |
Reponse à eltax concernant la mousse dans les modules .
Attention ce n'est pas une formation de mousse dans les modules , mais l'accumulation de poussière polution polen qui se logent entre la plaque de polycarbonate et l'encadrement . En nettoyant au jet d'arrosage , si vous ne faites pas attention cette polution est entrainéee par le jet d'eau et remonte dans les alvéoles du polycarbonate , , l'eau en se retirant dépose cette polution dans les alvéoles .
Et après impossible de la retirer .
Lorsque ces plaques de polycarbonate arrive d'usine , les extrémité sont obstruée par un film plastique qui est retiré à l'assemblage .
Maintenant , Si vous connaisser le patron de Abrideal , je suis prêt à lui expliquer ce phénomène , Peut être a t'il déjà remédier à ce problème |
Posté le: Dim Avr 17, 2005 10:30 Sujet du message: |
Je vais en parler ...
donnez moi quand meme la date d'instal pour que je me fasse pas repondre :
"on a fait des modifs depuis " ce qui est le cas parfois notamment pour etais avec verins dont le support de fixation à été renforcé car trop fragile au début. |
Posté le: Dim Avr 17, 2005 10:52 Sujet du message: re abri |
bonjour ,
l'installation date de octobre 2002
j'ai vu cette année effectivement en remontant mes étais après hivernage que les petits axes métalliques support de verin sur l'étais sortaient de leurs logements ; Il a fallu que je les remette en place en serant la pièce dans un étau d'établi . C'est peut être à cet endroit qu'ils auraient apporté une modif ??? |
Posté le: Dim Avr 17, 2005 10:55 Sujet du message: re abri |
je vais quand même leur faire un petit courrier pour leur exposer ces défaut .
d'autant plus que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques personnes chez abridéal à Hossegor suite à un passage à leur usine pendant mes vacances dans les Landes |
Posté le: Dim Avr 17, 2005 11:56 Sujet du message: |
L'abri de la société SWIM PROTEC est annoncé avec des aérateurs.
Est ce quelqu'un a expérimenté cet abri ? quel est le résultat pour la question de la condensation ? |
