ANYEM Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juin 15, 2009 20:12 Sujet du message: Abri semi coulissant au 3/5 découvert tres facilement |
Je possède un abri coulissant de chez ** abris piscines ** composé de 5 elements
Seul les deux premiers éléments coulissent sous les trois autres et la piscine n'est découverte qu'aux deux cinquiàme
Pour ouvrir tout ou plus c 'est un peu galère et laisser un panneau en l air sur ses jambes d appui ne fait trop pas confiance.
Alors j ai trouvé une astuce pour rendre l'élément central coulissant sans gros travaux.
Ceux qui sont interressés je leur répondrai en privé. |
dara Grand baigneur
Inscrit le: 11 Nov 2008 Messages: 173 Localisation: Arzal
Posté le: Sam Juin 20, 2009 09:09 Sujet du message: |
Je t'ai envoyé un M.P. il y a quelques jours, pas de réponses pour l'instant ?
dara _________________ Coque Astila 7,30x3,30 fond pente 1x1,70
filtre sable et zéolite, electrolyse Zodiac, regul PH perfect Zodiac, abri bas de A.S. |
Posté le: Jeu Juin 25, 2009 06:14 Sujet du message: |
BONJOUR ET DÉSOLÉ DARA
JE N ÉTAIS PAS CHEZ MOI CES JOURS DERNIERS
DE PLUS JE N AI PAS TROUVÉ TON MESSAGE PRIVÉ ET NE PEUX DONC PAS TE RÉPONDRE
ANYEM |
Icare83 Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 25, 2009 09:20 Sujet du message: |
Et pourquoi en privé ?
Perso, je n'ai pas d'abri donc je m'en fiche, mais le principe d'un forum c'est de partager avec l'ensemble des participants, non ?  _________________ Patrice |
Posté le: Jeu Juin 25, 2009 10:49 Sujet du message: transformation abri coulissant 2/5 en 3/5 |
c est bien pour éviter de répondre à des internautes qui comme toi n'ont pas d'abri bas coulissant ABRIS SUD à 5 éléments, qui n'en ont donc rien a faire (c'est toi qui le dit) et je pensai pouvoir donner en message privé des renseignements techniques.
Alors pourquoi pas et je vais faire simple.
L'abris coulissant est livré avec des poignées pour soulever les éléments l'un après l autre.
Il est livre sur option avec un élévateur et des jambes d'appui.
Ceux qui ont un abri bas coulissant comprendront je suppose.
Il suffit d'équiper les 4 poignées de levage, de roulettes, de les poignées équipées de roulettes comme pour lever l'élément central, et une fois sur ces poignées-roulettes, il n'y a qu'à pousser avec précaution l'élément central sur le 4 ème qui reste en place.
Ensuite les deux éléments coulissants se poussent comme d hab sous les autres éléments, et le tour est joué.
Bon ** abris piscines ** a la technique maintenant j 'espère qu'il s en servira à bon escient et sortira des "poignées-roulettes" pas trop chères
Voila, rien de bien passionnant pour les non initiés (merci ICare83, tu as surement raison et sans rencune) .
Anyem |
tito01 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 25, 2009 15:18 Sujet du message: Bricoler un abri achete neuf pour qu'il fonctionne ????? |
C'est quand même pas un peu bizarre de devoir bricoler un abri acheté neuf pour qu'il fonctionne correctement ? C'est la première fois que j'entends parler de cela. Ou alors ton abri ne devait pas découvrir entièrement la piscine dés l'installation ?
Bizarre ?
Cela mérite un peu plus d'explication. _________________ Piscine desjoyaux 8x4 |
Posté le: Jeu Juin 25, 2009 16:29 Sujet du message: |
c'est bien ce que je craignais, tu n as pas compris car tu n as pas d abri bas semi-coulissant à 5 éléments (a 4 ou 6 éléments cela ne marche pas)
Seuls ceux qui ont un abri de ce type, me comprendront et c est pour cela que je voulais répondre en message privé pour éviter toute polémique et m adresser à eux seuls.
1 j ai un ** abris piscines ** bas coulissant qui fonctionne tres bien sans bricolage
2 cet abri impose pour l ouvrir totalem ent une certaine manutention dès lors que l on veut l ouvrir au dela d'une ouverture au 2/5 ème ouverture qui est un jeu d'enfant.
3 par une simple astuce, j'ai réglé un petit problème de manutention, que seul les utilisateurs de ce type d abri peuvent comprendre, pour une ouverture totale au 3/5 ème sans élévateur et sans aucune aide supplémentaire, tout seul, et sans effort
4 l ** abris piscines ** bas coulissant que j ai fait installé depuis moins d 'un an, me donne entière satisfaction et le petit bricolage que j ai réalisé est un plus qui améliore les conditions de son fonctionnement
5 nul n est obligé de me croire, je ne donne qu'une information astucieuse qui ne met en cause, en aucune façon, le fonctionnement de l ** abris piscines ** semicoulissant à 5 éléments tel qu'il est |
dara Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 26, 2009 09:35 Sujet du message: |
Merci anyem pour ton info, dans mon cas j'ai un 4 éléments je vais étudier la question, c'est sympa de ta part de transmettre ta "trouvaille" bonne journée.
Posté le: Ven Juin 26, 2009 09:56 Sujet du message: |
Bonjour Dara,
Je crains que l'astuce que je t'ai indiquée ne puisse pas marcher pour toi car je suppose qu'avec 4 éléments, il y en a deux qui coulissent sous les deux autres.
Avec 5 élément les deux premiers coulissent en principe sous le 3 et le 4, et si l'on veut ouvrir plus grand, il faut soulever ou enlever le 3, le poser sous le 4 et faire glisser le 1 et le 2 sous le 4 et 5 d'ou ouverture au 3/5 ème.
C'est pour éviter d'ouvrir avec l'élévateur et les jambes d'appui ou de déposer le 3 ème élément à deux manutentionnaires que ma petite astuce qui encore une fois ne m'a rien couté me permet seul et sans effort de déplacer le 3 ème élément sur le 4 éme.
Attention: cela ne concerne que l'abri bas coulissant ABRI SUD, seule société qui m a propose de fournir a tarif correct un abri de 10 mètres de long et 6.50 de large. En effet ma piscine est une claire 10 de 10 par 5 mais comme elle est en haricot avec un escalier "romane" la largeur s'en est trouve forcement augmentée, |
dbercy Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juin 26, 2009 11:50 Sujet du message: |
| je pensais que les abris (bas ou haut) coulissaient les uns dans les autres et qu'il ne restait qu'un seul élément! je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un coulissant si la moitié des éléments restent en place! Le prix explique peut être celà! |
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 787 Localisation: gironde
Posté le: Sam Juin 27, 2009 02:35 Sujet du message: |
DBercy ils fabriquent de tres bon abris non abribleu ? comme je sait que tu aimes beaucoup cette marque  _________________
Posté le: Sam Juin 27, 2009 15:09 Sujet du message: |
| dbercy a écrit: | | je pensais que les abris (bas ou haut) coulissaient les uns dans les autres et qu'il ne restait qu'un seul élément! je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un coulissant si la moitié des éléments restent en place! Le prix explique peut être celà! |
Et bien mon cher dbercy, tu pensaiss mal.
Je ne t'ai parlé que du seul abri bas SEMI coulissant de chez ABRI SUD
Et qui dit SEMI, dit moitie coulissant; donc une partie coulisse très aisément sous une partie fixe; je suppose que ce n'est pas très compliqué a comprendre;
Quand au prix bien sur c est une des conditions pour laquelle j ai opté pour ce système mais aussi pour des raisons d'ordre technique. Des volets roulants en forme de haricot cela n'existe pas, ma piscine est une claire 10 de water air: La aussi le prix et surtout la possibilité de la faire moi même sans connaissance technique appropriée;
Ceci dit mon voisin a équipé sa piscine d'un volet roulant, il ne s'est baigné qu'une dizaine de fois depuis mai
Moi c'est tous les jours que la piscine est utilisée, qu'il vente ou qu'il pleuve.
Dernier point au sujet du prix, j aurai bien aimé avoir une piscine directement intégrée à mon habitation avec de grandes baies coulissantes donnant sur la mer par exemple; un rêve.
je me console en me disant que pendant de nombreuses années je me suis contenté d aller à la piscine municipale, alors le prix oui bien sur . mais pas a n'importe quel prix .
Désolé icare, mais c'est mon dernier message, en public, je ne répondrai qu'aux seuls possesseurs d'abri semi coulissant ABRI SUD interessés |
DJ84 Petit baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2008 Messages: 59 Localisation: Vaucluse
Posté le: Dim Juin 28, 2009 10:29 Sujet du message: |
Bonjour ANYEM,
je suis bien d'accord avec toi sur les avantages de l'abri pour se baigner en début et fin de saison, il n'y a pas photo, sans parler du maintien plus facile d'un bassin propre.
Après chacun choisit en fonction de son budget et de son goût perso. L'essentiel c'est d'en avoir pour son argent, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement.
Ton abri répond à ce que tu attendais, en plus tu as trouvé un petit plus qui facilite la vie, tu veux en faire profiter ceux qui sont dans le même cas, et bien tout çà c'est du positif, j'adhère à ta philosophie
Il n'est pas mauvais non plus que les fabricants aient des clients qui pensent et contribuent ainsi généreusement au développement de leurs produits.
C'est avec des gens qui s'expriment objectivement que le monde avance.
 _________________ Waterair Céline9, filtration cartouche,Pompe Sta-rite,très satisfait
Electrolyse justsalt que j'ai installé début 07:2009 (début prometteur)
robot victor R300 sur refoulement, très satisfait
Abris bas sensé être motorisé modèle PROVENCE EUREKA 10,5x6,30m livré puis pose inachevée en 07/2008 par Jativabri-Eureka, reprise faite par Eureka Méditerranée.
Remplacement intégral de l'abri par Eureka diffusion internationale le 8 juillet 2009 |
Posté le: Lun Juin 29, 2009 09:05 Sujet du message: |
| DJ84 a écrit: |
d'accord avec cela, dommage que ce n'est pas le cas de certains fabricants qui n'ont que faire des "remontés du terrain" et ne pensent qu'à leur marge et leur profit et ignorent totalement le client final! Certains se déclarent Numéro 1 (suivez mon regard) et adopte cette attitude hautaine et dédaigneuse traitant les clients comme de la M. . . . ! |
snoopy45 Modérateur
Posté le: Lun Juin 29, 2009 09:48 Sujet du message: |
| ANYEM a écrit: | | Je ne t'ai parlé que du seul abri bas SEMI coulissant de chez ABRI SUD |
Je modifie donc le titre du post, qui suppose qu'ici, on ne parle QUE d'abri coulissant, et non pas semi.
Cela évite les confusions faites depuis le début sur ce post.  _________________
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié |
unica Nouveau avec bouée
Inscrit le: 03 Juil 2009 Messages: 1 Localisation: Belgique, Andenne
Posté le: Ven Juil 03, 2009 11:22 Sujet du message: |
bonjour, j'ai exactement le même abris que vous.
Lorsque vous parlez des poignées, ce sont les grosse poignées blanches prévues pour porter les éléments ?
Je ne comprends pas bien comment vous parvenez a soulever le 3éme élément avec les poignées équipées de roulettes ?
Pouvez-vous poster une photo.
D'avance merci.
P.S. je suis inscrit sur ce forum depuis 2005, mais j'ai complètement oublié mon mon de passe et j'ai donc du recréer un nouveau compte. |
