eyo Maître nageur
Inscrit le: 08 Juin 2004 Messages: 1074 Localisation: dans le sud de la seine et marne
Posté le: Mer Juin 22, 2011 18:16 Sujet du message: |
Je veux bien te croire
Par contre tu filtre plus la nuit,
alors que c'est plus important la journée
enfin c'est se que j'ai lu
Je vais voir si je peu trouver un boitier genre compteur edf,pour comparer la conso.
Je ne dit pas que je ne changerais pas mon branchement,les fils sont passé  |
TRINITY Baigneur confirmé
Inscrit le: 30 Juil 2007 Messages: 889 Localisation: (28)
Posté le: Jeu Juin 23, 2011 07:49 Sujet du message: |
Ah bon pourquoi c'est mieux de filtrer le jour ? nous on a toujours fait comme ça, ça permet aussi à l'eau de chauffer. Et on a jamais eu de soucis enfin, je croise les doigts
Tu sais pour la pompe de filtration c'est facile à calculer, vu que l'on connait ses heures de fonctionnement mais c'esr plus compliqué pour la PAC, il y a des appareils qui existe mais ça coute assez cher, il faut que je retrouve. _________________ TRINITY
Europiscine 9.20x4.80 + Abri sésame + Victor + Brominateur Hayward + Filtre à Sable + PAC Zodiac
Uploaded with ImageShack.us |
eyo Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 23, 2011 08:06 Sujet du message: |
C'est conseillé le jour,après toutes les raisons,je ne me souviens plus,
les anciens du fofo te le diront.
avec l'abri c'est peut être différent. |
Posté le: Jeu Juin 23, 2011 08:13 Sujet du message: |
Je vais faire une recherche, mais avant l'abri on faisait déjà, je te tiens au courant  _________________ TRINITY
jbg3178 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 18 Mai 2011 Messages: 4 Localisation: AUTERIVE 31
Posté le: Jeu Juin 23, 2011 19:36 Sujet du message: |
Une question aux spécialistes de l'élec:
Le remplacement du relais Finder type 55 4RT par un relais Finder type 60.12 est il possible (j'en ai un dans la main, le pourquoi de ma question).
Merci en avance de votre réponse.
Cordialement et bonne baignade à tous.
JB |
Posté le: Ven Juin 24, 2011 08:07 Sujet du message: |
| eyo a écrit: | C'est conseillé le jour,après toutes les raisons,je ne me souviens plus,
Oui j'ai lu qu'il fallait filtrer pendant la période la plus ensoleillée, il n'y avait pas d'explication, mais je suppose que c'est dû à l'apparition des algues  _________________ TRINITY
eyo Maître nageur
Posté le: Ven Juin 24, 2011 13:24 Sujet du message: |
JB tu as deux pro qui devrais pas tarder à te répondre.
Trinity c'est bien quand il fait chaud,par contre toi il fait chaud sous l'abri de toute façon,
donc la je sais pas. |
Posté le: Ven Juin 24, 2011 14:00 Sujet du message: |
Merci Eyo,
bon week end à tous
JB |
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2062 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Lun Juin 27, 2011 10:05 Sujet du message: |
Hi
@jbg3178
oui tu peux si tes bobines sont donné pour la meme tension
Par contre je sais pas si c est les meme support
@+fraggy _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Posté le: Lun Juin 27, 2011 20:16 Sujet du message: |
Merci fraggy pour ta réponse, dans le doute j'ai été chercher un relais équivalent au finder 55 4rt,
il me reste juste à comprendre comment il se branche
J'ai fais des photos de mon instal mais je ne sais pas comment on poste sur ce forum.
Cordialement
Jean-Bernard |
Posté le: Lun Juin 27, 2011 23:01 Sujet du message: |
rien de bien dur pour la photo une petit recherche et tu va trouver
et pour le relais pas tres dur non plus il y a 4 files a brancher 2 pour la bobine A1 et A2 et 2 pour un contact a fermeture
Posté le: Mar Juin 28, 2011 21:42 Sujet du message: |
Mon branchement est terminé, la PAC gère bien la pompe de filtration.
Encore merci à vous
JB[/u] |
Mamou68 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Nov 20, 2011 17:41 Sujet du message: |
je vais vous démontrer pourquoi ce montage n'a aucun intérêt à mon sens.
1)Le premier risque c'est de ne plus être couvert par la garantie du fabricant de la PAC,et oui, si l'on vous donne un schéma de branchement ,en cas de non respect,d'ajout de matériel et d'incident, votre garantie ne fonctionne pas.(stipulé par le fabricant,il suffit de lire)Est ce que le jeu en vaut la chandelle?
2)Le principe d'une PAC pour une piscine c'est de fonctionner par passage de flux (un Flow Switch)en fonction de la température de réglage et surtout pendant le temps de filtration et non pas l'inverse.
3)Une PAC chauffe à 27°C-28°C maximum,vous n'allez pas perde plus de 2 degrés par nuit.
4)L'évaporation de l'eau est un paramètre dont il faut tenir compte en piscine,et je vous laisse deviner quand cette dernière est la plus importante ?La nuit(oui,oui,oui,baisse de température).J'en vient au fait.Pour les gens qui ne couvrent pas leur piscine ,qui font tourner leur filtration la nuit,savez vous que vous multipliez par 3 votre surface de filtration?Savez vous que vous pouvez perdre jusqu'à 2cm d'eau par évaporation?(Dépend du volume de votre bassin) Si vous possédez une régulation de niveau c'est encore pire, vous allez réinjecter une eau à 15°C.
Vous pensez faire des économies?Hummmmm.
5)Vous possédez un système de traitement automatisé asservie à votre filtration?Encore un moyen de faire des économies dans notre cas de figure.
6)Résultat des courses,vous rendez la garantie de la PAC caduc,vous consommez de l'électricité inutilement, vous consommez de l'eau inutilement,vous consommez des produits inutilement au risque de rendre l'équilibre de votre eau instable etc.Où est l'économie?
7)Moi, un électrotechnicien diplômé qui ,je cite écrit :
Tenssion (tension), intencité(intensité) ça me choque.
Cordialement. |
davidchaou Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Déc 10, 2011 16:10 Sujet du message: |
j'ai besoin de toi pour brancher ma pompe a chaleur poolex jetline85
Le p1 et P2 je les branches ou sur mon tableau?
le L et N je les branches ou également?
il faut que je rajoute un dijoncteur ou pas? et de quel type?
je t' informe que je suis plus que débutant mais ca tu l'avez vue!
je te joint les photos de mon tableau
je vient de recevoir également un coffret hors gel digital DHG 2 CCEI comment il ce branche? il y a aucune notice dans la boite et que un fil qui me semble etre la sonde de température.
merci de ton aide. _________________
Posté le: Jeu Déc 15, 2011 22:20 Sujet du message: |
salut,
merci de repondre fraggy voila le schema de cablage
il s'agit de la meme pompe que cabaigne poolex jetline 85 de plus j'ai un coffret hors gel digital DHG 2 CCEI a brancher
merci pour ton aide a+ _________________
Posté le: Ven Déc 16, 2011 15:06 Sujet du message: |
salut fraggy je te joint la photo du coffret hors gel (DHG-2)
si tu a des infos peu tu m indiquer comment le brancher dans mon coffret avec la pompe a chaleur
Posté le: Lun Déc 19, 2011 18:53 Sujet du message: |
Hi une petit lecture de la page 1 tout est expliquer ))
tu va avoir besion d un petit relais comme expliquer
si non au sujet de la protection de ta pac quelle est ca puissance elec ?
Pour l entigel a voir par la suite ca evitera les erreurs )
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Posté le: Lun Déc 19, 2011 22:50 Sujet du message: |
salut fraggy,
merci d'avoir répondu
Donc j'ai commander le relais avec le support comme tu a indiquer et j'effectuerais le branchement comme tu a fais il restera juste a brancher le coffret hors gel?
merci a bientot _________________
Posté le: Mer Déc 21, 2011 12:28 Sujet du message: |
salut fraggy,
je te remercie pour ton aide effectivement il s'agit de ce coffret hors gel.
Pense tu qu'il faut que j'hiverne la pompe a chaleur (en sachant actuellement elle n'est pas en eau car pas brancher?)
dans tous les cas je me permetterais de te transmettre une photo avant mise en route.
PS obliger de rajouter un disjoncteur pas possible de ce rebrancher sur le compteur? _________________
syl29000 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Nov 2008 Messages: 142 Localisation: finistere, benodet
Posté le: Mer Déc 21, 2011 17:56 Sujet du message: |
salut fraggy,
avec ce principe, la pac se mettra en route à chaque fois que la filtration tournera ? |
Posté le: Sam Déc 24, 2011 10:00 Sujet du message: |
@davidchaou
Tu entens quoi par compteur ? un compteur n ai pas un dispositif de protection
Au sujet de l hivernage perso je laisse comme ca pas hivernage sur la pac
Voila comme je fait : pac en veille
reglage de ma filtration ( de 2h du mat a 10h ) demarage de la fitration 5 minute tout les heures donc pas le temps de gele
Autre chose ma pac est une tout saison il y a une sonde entigel donc impossible que l echangeur gele si ca gele elle va ce mettre en route
Sauf erreur ta pac a aussi ce system ( a verifier au pres du fabriquant ) , c est pour cela que ton coffert horgel tu peux a mon avis le revendre sur ebay
pas d utilité .
@syl29000
oui et non
c est quand ta pac ce met en route que la filtration demmare
Si tu es a la bonne temperature ( eau piscine ) et que ta filtration est dans ses plages de programation de marche
ta filtration va demmarer mais pas ta pac
Posté le: Ven Déc 30, 2011 18:09 Sujet du message: |
salut fraggy,
je te joint mon petit travail j'ai brancher le P1 de la pac sur le A1 du relais idem pour le P2 avec le A2 ensuite j'ai brancher le 12 du relais sur le neutre du disjoncteur et le 8 du relais sur la phase maintenant il me reste a alimanter la PAC (donc le disjoncteur)
1/je fais un pont avec l'alim mais ce sera independant de l'horloge non?
2/je me branche sur l'horloge par le 2 que je branche sur le neutre du disjoncteru et le 3 ou 5 que je branche sur la phase du disjoncteur je suis perdu
autre chose a quoi sert le L et le N sur la pac et P1 et P2 recoivent bien le courant??
merci beaucoup de ton aide toi qui sait rendre les autres heureux, reçois aujourd'hui le plus beau et le plus sincère de tous les voeux. _________________
Posté le: Mer Jan 04, 2012 12:27 Sujet du message: |
hola !Ha oui pour etre perdu tu es perdu
Seul p1 sur A1 et P2 sur A2 est bon pour le reste
1 pour la partie dijoncteur 10A il n y a aucun files a racorder sur ton relair
2 Parte horloge ajoute 2 files voir photo
Une fois cabler pour verifier ton cablage : Tu rement le jus ( oui pour faire ton cablage tu auras couper le jus )
Et tu apuis en continu sur le bouton jaune du ralais , si tu a ta filtration de se met en marche c est bon , si tu relache ta filtration ce stop
