davidchaou Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Jan 05, 2012 23:12 Sujet du message: |
salut fraggy,
je te remercie pour ton aide ca fonctionne
ca fonctionne avec la programmation de la PAC et non avec la filtration.
serait il possible que ca fonctionne avec la filtration?
et pour le coffret hors gel dans le cas ou la PAC ne se declenche pas en temperature negative (je contact poolex demain) ou je peu le brancher?
a quelle temp la PAC ne fonctionnera plus ? merci encore je te joint les photos a+
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us _________________
Uploaded with ImageShack.us |
pascal83 Petit baigneur
Posté le: Lun Avr 02, 2012 23:11 Sujet du message: |
Bonjour Fraggy,
bon, ben je me lance. J'ai relu au moins 5 fois tout ce que tu as écrit, tous les conseils que tu as donné. Mais j'ai grand besoin de ton aide je crois pour commencer, car je flippe à mort.
J'ai acheté moi aussi comme 2 milliards de collègue une poolex jet line 85 (comme le post plus haut).
D'après ce que j'ai compris, j'ai besoin d'acheter un relai et le porte relai, et :
de couper le jus (je le note pour quand je me relirai en faisant le boulot)
de brancher P1 sur A1 et P2 sur A2
de brancher L et N sur un disjoncteur 10A courbe D (ça suffit?)
de brancher 8 du relai sur 5 du boitier horloge et 12 du relai sur 3 du boitier horloge.
de relier le disjoncteur sur le 30mA de mon tableau. (qu'on ne voit pas bien sur)
Bon, si y a plus simple, je prends
Merci à toi de ton aide
Si c'est ça, je SUIS SUPER CONTENT.
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2062 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Mer Avr 04, 2012 20:35 Sujet du message: |
| pascal83 a écrit: | Bonjour Fraggy,
OUI
OUI ca evite de finir a l hosto
OUI
Je te conseil un 16A , 10 c est juste
Oui a veriffier cote relais suivant la marque , quand tu l a fait une photo je te dirai
Oui toujours sans courant
C est simple en chine les gamains des 8 ans te fabrique des tv et pour temps ce ne sont que des momes
Si c'est ça, je SUIS SUPER CONTENT. |
Tu as tout bon fait moi signe quant tu as le relais
PS : au sujet de fraggy c est une long histoire un peut trop arrosé un soir
@+fraggy _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
Gerald57 Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 04, 2012 21:28 Sujet du message: |
Bonsoir à tous et bonsoir Fraggy en particulier
Tout comme bcp d'entre nous j'ai des interrogation concernant le branchement électrique de ma (future) piscine.
Alors pour reprendre :
J'ai acheté un coffret pré équipé pour 2 projecteurs, pompe de filtration et surpresseur.
Le pdf en plus grand ICI
il est bien sur cablé de partout et il me suffit comme expliqué de branché ma pompe, mon suppresseur et faire venir mon arrivé depuis mon tableau de la maison (protégé par un différentiel 40A 30ma)
Le problème se pose maintenant car je dois lui ajouter 3 éléments
Electrolyseur
Pompe doseuse de Ph
Pompe à chaleur
Les 3 selon les manuel doivent être asservie à la pompe de filtration, je comptais donc m'y prendre de cette manière :
Pour l'électrolyseur, un disjoncteur 10A courbe D, il est demandé un 10A - Accompagnement Moteur
Pour la pompe doseuse, un simple disjoncteur 2A comme demandé
Pour la PAC, un disjoncteur 20A courbe D, il est demandé 20 A magnéto thermique
Et pour asservir le tout, je souhaite acheter un nouveau contacteur (4 contact à fermeture), relié le A1 du nvx à celui de la pompe de filtration, de même pour A2, puis de relier ma mes bornes P1 et P2 sur le A1 et A2 du nouveaux contacteur, puis brancher l'électrolyseur et la pompe doseuse dur le chacun un contact du nouveau contacteur
Voici le schéma de la Pac (c'est une Poolex 100)
Est ce que je vais tout faire sauter ?
Si ok, est ce que la pompe a chaleur peut faire démarrer la pompe de filtration si la température de consigne n'est pas atteinte ?
Aytre question, je viens de me rendre compte que j'avais commandé les protection magnéto thermique en 4 à 6 A car ma pompe fait 5,4A, et que j'ai finalement reçu des 6 a 10 A est ce grave ?
un GROOOOOS merci à celui ou ceux qui pourrons me répondre  _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Mer Avr 04, 2012 22:31 Sujet du message: |
Hi la partie supresseur c est pourquoi ? ncc , robot ?
Pour tes protections magnéto thermique regle sur 6A ca passe
Tu peut me faire un schema de ta partie hydrolique ?
Posté le: Mer Avr 04, 2012 22:46 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | Hi la partie supresseur c est pourquoi ? ncc , robot ?
@+fraggy |
Le surpresseur c'est une pompe 1cv raccordé sur ma prise balais pour un Polaris 280
ok pour le magnéto Thermique reglé à 6A, merci
Pour le schéma c'est à dire ?
1 bonde de fond, 2 skimmers, 1 prise balai => pompe de filtration => filtre => PAC => Electrolyseur/pompe doseuse => refoulement et en parallele le surpresseur en aspiration en sortie de filtre et refoulement dans la prise balais
merci et merci par avance _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Jeu Avr 05, 2012 07:20 Sujet du message: |
| merci Fraggy, je te recontacte quand j'ai le relai |
Posté le: Ven Avr 06, 2012 17:02 Sujet du message: |
je suis allé acheter un disj courbe D 16A dans un magasin d'électricité. Et voilà que le gars m'explique pour quoi il faut un "courbe D", et patin couffin: grande leçon d'électricité. Je rentre chez moi et, pris d'un doute, je fais une recherche internet avec les références que je lis sur le bestiau: et là: un courbe C! J'ai pris la bagnole furax, plates excuses du gars, suis parti sans lui payer la différence d'ailleurs, quand je lui ai demandé si ça allait, il m'a redit ses excuses et m'a dit que ça allait. De toute façon, vu ma bouche surement, il s'attendait à en prendre une.
Conseil: VERIFIEZ TOUT LES MECS! |
Posté le: Ven Avr 06, 2012 19:35 Sujet du message: |
| Gerald57 a écrit: | Et moi, je fais quoi alors, lol  |
Va achete un contacteur et un petit relais + sont support
Il y a une partie qui est ok
On va faire pas a pas
En effet il te faudra un autre contacteur a 4 contactes ( NO )
2 pour l electro et les 2 autre pour ta pompe dose ph
pour la partie commande tu faire un pont sur A1 de ton contacteur pompe piscine a ce nouveau contacteur et la meme chose sur A2
Bien evidament place les protections avant le contacteur
une fois fait je t explique la partie pac / filtation _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Posté le: Ven Avr 06, 2012 19:41 Sujet du message: |
| pascal83 a écrit: | je suis allé acheter un disj courbe D 16A dans un magasin d'électricité. Et voilà que le gars m'explique pour quoi il faut un "courbe D", et patin couffin: grande leçon d'électricité. Je rentre chez moi et, pris d'un doute, je fais une recherche internet avec les références que je lis sur le bestiau: et là: un courbe C! J'ai pris la bagnole furax, plates excuses du gars, suis parti sans lui payer la différence d'ailleurs, quand je lui ai demandé si ça allait, il m'a redit ses excuses et m'a dit que ça allait. De toute façon, vu ma bouche surement, il s'attendait à en prendre une.
Bon il ta dit au moins que s etait pour absorber des pic d intansité comme un moteur au demarrage ?
Tu as le petit relais ?
Posté le: Ven Avr 06, 2012 19:49 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | Gerald57 a écrit: | Et moi, je fais quoi alors, lol  |
une fois fait je t explique la partie pac / filtation |
Ok, je m'en occupe et te recontacte, au fait si je vais dans un mag d'éléctricité, je demandé simplement "un relais avec un support" ou faut demander qqchose de plus ? _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Posté le: Sam Avr 07, 2012 09:13 Sujet du message: |
Salut ,
oui il m'a dit que c'était pour le pic d'intensité au démarrage, mais comme je lui ai dit: je ne suis pas électricien, et je suis obligé de lui faire confiance. Avoue que c'est bien énervant de vérifier ce que te vends un pro. Cette fois, j'ai eu un doute, et j'ai vu l'erreur, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai eu un doute dès qu'il me l'a vendu d'ailleurs. Bon, incident clos.
Pour le relai, c'est commandé dès ta réponse et j'ai pris celui dont tu donnes la référence page 1. En attente.
A plus dans l'bus. |
Posté le: Mer Avr 11, 2012 11:28 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: |
Matos acheté et récupéré ce jour, en attente des explications du chef
Posté le: Jeu Avr 12, 2012 23:25 Sujet du message: |
Hello
Pas mal pour la puissance il y a un pb sur ta partie commande
Tu n as pas l alim sur tes contacteurs
Donc voila comme faire
Posté le: Mar Avr 17, 2012 09:26 Sujet du message: |
Si tu as bien suivis le schema il n y a pas de reson que cela ne marche pb
Si non instal propre bravo a toi
Posté le: Mar Avr 17, 2012 10:14 Sujet du message: |
Actuellement j'ai un petit soucis, une lampe piscine ne fonctionne pas (j'ai testé rapidement car pas en eau encore), je pense à une ampoule neuve détérioré par le transport, enfin j'espère car le câblage semble ok  _________________ Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!! |
Bandenabos Baigneur confirmé
Inscrit le: 27 Aoû 2008 Messages: 604 Localisation: Dombes (Lyon Nord Est)
Posté le: Mar Avr 17, 2012 10:38 Sujet du message: |
Hello,
person j'ai une pac Islandicus qui permet nativement d'asservir la filtration à la pac . par contre je n'en vois pas l'utilité ?
En effet ta pac va déclencher la filtration quand elle estimera que la température de l'eau est en dessous de sa consigne. La tempréature est prise où ? Dans mon cas c'est dans la pac. Ce qui fait que la mesure est faussée si la filtration est arrêtée car :
- si il fait beau et que la pac est au soleil la température lue est supérieure à la température du bassin donc la pac ne déclenchera pas
- si il fait nuit ou frais et que le bassin est à tempréature la pac déclenchera la filtration puis l'arrêtera puis déclenchera puis arrêtera .
L'asservissement n'est valable selon moi que si la tempréature est prélevée dans le bassin .
Qu'en penses tu ? _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison |
Posté le: Mer Avr 18, 2012 21:48 Sujet du message: |
| fraggy a écrit: | | pascal83 a écrit: | Bonjour Fraggy,
OUI
OUI
@+fraggy |
Hello Fraggy, j'ai reçu le matos, petites photos. Tu peux me dire si c'est bon de brancher 8 du relai sur 5 du boitier horloge et 12 du relai sur 3 du boitier horloge ?
Merci de ton aide. P.S: je suis mort de rire de penser que GOTRONIC reçoit toujours la même commande de relai + porte-relai depuis ton post. Je me demande si ils comprennent quelque chose
A plus.  |
Posté le: Ven Avr 20, 2012 10:36 Sujet du message: |
@Pascal oui c est bon
@Gerald57 Regarde si tu as bien du 220V qui arrive au transfo ?
si ok cntrol le 12 V
@Bandenabos Tu pence pas que les constructeurs au pencer au pb ? C est bien pour cela qu il y a un delta de temperature sur tout les pacs En plus tu remarqueras avant de demarage compresseur ta pac fait un cycle dans ce cycle elle demmare ta filtration et control ce delta C est seulement la que le compresseur demmare ou pas
@+fred _________________ http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Posté le: Ven Avr 20, 2012 10:58 Sujet du message: |
Oki . ça ne risque tout de même pas de faire démarrer souvent la filtration même si la pac ne se met pas en route car température finalement ok ?
Pas terrible pour la durée de vie des moteurs tout ça ?
Désolé je n'ai pas tout lu sur le topic mais tu conseilles d'asservir la filtration a la pac simplement ou toujours avec une horloge maitre(sse) ?
Merci pour ton aide à me faire mieux comprendre ce système  _________________ Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
