asservir la filtration a la pac
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
fraggy
Message 1  Posté le: Ven Juin 12, 2009 12:40    Sujet du message: asservir la filtration a la pac Répondre en citant
Hi
Je vais esseyer d explique le plus simplement possible comme fait Wink
1 Le principe
fait une double commande pour la filtration .
A savoir:
une commande depuis la pac , et une commande depuis l horloge
ces 2 commandes sont independantes et peuvent marcher ensemble sans aucun pb
2 Ou brancher ?
Dans un coffet de piscine l organe qui mette la filtration en route c est un conntacteur ( a droit sur la photo ) qui lui meme et commander pas l horloge le but est donc de pouvoir piloter ce contacteur avec la pac
Pour cela on va avoir besion d un petit relais
[img]
[/img]
Pourquoi un relais ? c est tout simple le contacte de la pac n est pas fait pour faire passer une forte intancite ( comme l intancité d un moteur )
3 schema
[img]
[/img]
dans le coffet de piscine
[img]
[/img]
Pour rappel la pac deva etre monter avec un diff de 30mA :wink:Sauf si deja un sur la ligne !
Tout travail electrique ce fait or tenssion Exclamation Exclamation un courant est invisible mais peut etre mortel Exclamation Exclamation
Voila je crois que j ai tout dit Wink
Si plus d info il n y a pas de pb posez les questions
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
ilco
Message 2  Posté le: Ven Juin 12, 2009 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le relais peut être commandé par du 12v ou du 24v ? (via les borniers A1, A2, mais avec du 230 sur les borniers qui commuent)
fraggy
Message 3  Posté le: Ven Juin 12, 2009 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hi je pige pas trop ta question ,,,
vu que la pac envois du 220v et que ce 220v va alimenter cette bobine , elle deva etre en 220v Wink
Si non oui cela existe des bobine en 12v ou 24v et meme 48v et faire passer du 220v sur les contactes Mais de telle relais ne vont pas aller dans ce cas la Wink si tu mette ca la bobine explose Laughing
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
ilco
Message 4  Posté le: Ven Juin 12, 2009 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
je veux dire, est-ce possible de faire commuter le relais qui a une bobine prévue pour du 220v (relais classique fournis avec la PAC), avec du 12 ou du 24v (venant d'un automatisme.)?
merci Very Happy
sraisin
Message 5  Posté le: Ven Juin 12, 2009 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Fraggy pour mes questions, mais je suis une taupe en élec !
C'est quoi le truc bleu sur la photo et le truc gris à droite dans ton coffret ?
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Nortland semi enterrée + PAC Fairland PH30V
fraggy
Message 6  Posté le: Ven Juin 12, 2009 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci Very Happy
je vois pas trop ou tu veux aller si tu peut explique .
Par contre ce qui faut savoir les 2 bonnnes sur la pac qui asserve la filtration sont des bornnes de sortie de courant et pas des bornnes entré ( EX envois de courant dans la pac par ces bournes = danger Exclamation Exclamation )
@+fraggy
fraggy
Message 7  Posté le: Ven Juin 12, 2009 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
c est le support du relais ( la ou tu branche les fils )
Alors de gauche a droit : il y a
Un disjoncteur 2 poles ( phase +neutre )
un disjoncteur 3 poles ( pour la filtration )
une horloge ( prog de la filtration )
un contacteur ou relais de puissance pour la pompe qui est piloté par l horloge
@+fraggy
sraisin
Message 8  Posté le: Sam Juin 13, 2009 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
OK actuellement, je n'ai pas de contacteur ou relais de puissance pour la pompe, quel est le risque ?
Quelles sont les caractéristique de cet organne ?
Bricolo
fraggy
Message 9  Posté le: Sam Juin 13, 2009 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Shocked
La je pige pas tu n as pas d horloge ?
Ou si tu a une horloge et pas de contacteur c est directe l horloge qui alim ta pompe ?
Si c est le cas tu va cramer ton contacte d horloge Exclamation Exclamation
Moi je mettrai au contacteur ca par exemple Wink
http://www.bis-electric.com/catalog/materiel-electrique/contacteur-voyant/contacteur-25a-4f-230v/product_info.php/cPath/79/products_id/484
Par contre bizard ton histoire . tu a une photo svp ?
@+fraggy
sraisin
Message 10  Posté le: Sam Juin 13, 2009 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Yes la pompe est directe sur l'horloge, c'est pour ca que je m'interresse de pret à ton coffret !
Je suis ton lien ! Et je vais démonter ma PAC pour étudier les deux contacts PUMP pour mesurer ce qu'il en est et ajouter un relais en parallèle sur la sortie de l'horloge.
Quelle différence entre 4F 2F et 2O ?
Bricolo
fraggy
Message 11  Posté le: Sam Juin 13, 2009 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Alors :
4F = 4 contacts a fermeture (c est a dire quand la bobine reçois du 220v les contacte ce ferme ça c est pour du triphasé 3 phase + neutre
2F = tu aura deviné : 2 contacts a fermeture : pour du mono 1 phase +1 neutre
2O = 2 contactes a ouverture (c est a dire quand la bobine reçois du 220v les contacts s ouvre)
Donc c est contact marche a l envers par rapport a des contacts F, De tout façon ce genre de contacte n est pas utiliser et n est utiliser que dans des cas bien précise (sécurité active)
Il y a une autre appellation plus commune et utilisé
Les contact NO et NC
NO : normalement open : cela veus dire si la bobine n a pas de courant le contact est open ou ouvert donc c est la même chose qu un contact F
NC normalement close : cela veus dire si la bobine n a pas de courant le contact est close ou fermé donc la meme chose qu un contact O
Ps par contre comme deja dit sans contacteur pour demmarer ta pompe tu va cramer ton contact NO d horloge Wink rapidose Wink Wink Exclamation
@+fraggy
@+fraggy
sraisin
Message 12  Posté le: Sam Juin 13, 2009 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire une commande dès lundi car demain je bosse Confused et aujourd'hui c'était piscine avec les mioches !
merci pour toute tes infos très intéressantes.
Bricolo
doudou85
Message 13  Posté le: Mer Avr 20, 2011 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy bonjour
Excellent blog au passage.
Etant completement nul en electronique je cherche un conseil de qualité.
Je veux brancher ma pac poolex 85 sur un boitier existant (avec minuteur)
peux tu jeter un coup d'oeil à ces photos et me dire si j'ai tout.
Pour le moment la PAC commande la pompe (la pompe est branchée en direct sur SI et S2) mais je crois que c'est pas idéale.
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/img-2160,3830a1945e3630abbd6e1d3ed2b80d01.jpg.html
merci de vos conseils
fraggy
Message 14  Posté le: Jeu Avr 21, 2011 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Re
oui comme deja dit utilise P1 et P2 que tu mets sur la bobone d un petit relais 220V comme explique au debut de ce poste Wink
ca donne ca Wink
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
@+fraggy
doudou85
Message 15  Posté le: Ven Avr 22, 2011 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci Fraggy
ça se trouve une bobine
peux tu me faire suivre des liens avec les references
merci d'avance
fraggy
Message 16  Posté le: Ven Avr 22, 2011 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Re
et google est ton ami Wink .
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/finder55.htm
ref 55.34-230 relais
ref 94.04 support
il y a peut etre moins cher , j ai pas chercher le pricipal c est que ta bobone sois en 220v Wink et pas en 12 ou 24 v Wink
@+fraggy
doudou85
Message 17  Posté le: Ven Avr 22, 2011 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que j'ai pigé
(le ralais c'est la bobine)
la marque FINDER compte ou pas ?
pour le 230 ou 24 ou 12
sachant qu'actuellement la PAC par P1 et P2 arrive à faire tourner la filtration en direct je suppose qu'il me faut du 230
merci de confirmer
sinon je n'ai plus qu'a passer commande vers chez moi personne n'a ce relais
doudou85
Message 18  Posté le: Ven Avr 22, 2011 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
egalement petite question
est ce possible de brancher provisoirement (quelques jours) en direct sans le relais
fraggy
Message 19  Posté le: Ven Avr 22, 2011 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Au sujet de la marque , peut importe seul obligation ta bobine de relais deva etre en 220v
Pourquoi va tu me dire ? tout simplement que ta pac envois de 220v sur p1 et p2
C est pour cela que tu fait tournner ta pompe de filtration avec p1 et p2
Le seul pb a ton instal tu fait une intensiter de plus de 8 A ( de la pompe de filtration )
sur ton contacte de relais com 3 ( vu sur ton schema )
et ce genre de relais n ai pas fait pour ca , dans le temps ton contact va fondre
c est pour cela que j utilise un autre relais qui est alimenter pas P1et P2 quelque mA ( consomation de la bobine du relais ), qui il va faire coller ton contacteur ( file vert )
Avec ce montage les 2 systems sont independent et sur tout pour moins de 15 E s est plus du bricolage mais un montage pros Wink
Au suje de ton branchement provisoir comme tu l auras compris cela rest du bricolage donc a tes risques et perile au pire tu crame ton com 3 et donc tu en ai pour un echange de carte . a toi de voir Wink
@+fraggy
doudou85
Message 20  Posté le: Sam Avr 23, 2011 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
en tous cas merci pour ces precieux conseils
j'ai commandé le relais et son support
je les reçois la semaine procahine
Bonne journée
doudou85
Message 21  Posté le: Jeu Mai 05, 2011 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Apres quelques jours de retard . J'ai enfin de matos
j'ai le finder type 94.04 avec la bobine
mais la question principale : je branche quoi sur quoi ?
sachant qu'il y a 12 possibilités en haut
numéroté de 1 à 12
et 2 en bas
13 et 14
http://www.product-finder.net/kval/Relay-FINDER-RELAY-SOCKET-94-04-FOR-RELAY-TYPE-55-34.asp
[/img]
fraggy
Message 22  Posté le: Jeu Mai 05, 2011 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello monte ton relais sur le suport et fait moi une photo ( vu d dessus que je vois le schema qui est sur le relais Wink
Ps : en regle general il devait avoir ecrit sur le support A1 et A2
[img][/img]
ca donne ca sur le schema du relais
[img]
[/img]
Donc branche sur A1et A2 les 2 files qui arrive de ta pac ( P1 et P2 )
et poste moi tes photos comme j ai fait
@+fraggy
doudou85
Message 23  Posté le: Ven Mai 06, 2011 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le bas A1 et A2
c'est le haut qui me pose probleme Sad
[/img]
fraggy
Message 24  Posté le: Ven Mai 06, 2011 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hi donc
[img]
[/img]
Une fois brancher verte et rouge appuis sur le bouton du relais ( entouré en verte) et si ta pompe de piscine est a l arret ( par lhorloge )
elle va demmarrer Wink magique !
Si ok branche le coté pac sur A1 et A2
( Exclamation tout branchement se fait hors tenssion histoire de pas te faire secouer sauf si tu veux tester ton diff de 30mA Laughing Laughing )
@+fraggy
doudou85
Message 25  Posté le: Ven Mai 06, 2011 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Génial Fraggy
Tout marche nickel
Merci beaucoup pour ces conseils
fraggy
Message 26  Posté le: Ven Mai 06, 2011 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
doudou85 a écrit:
Génial Fraggy
Tout marche nickel
Laughing Laughing Laughing normal que ca marche Wink et en plus tu as un truc qui est fait dans les regle de l are Wink
@+fraggy
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 7
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment choisir son kit de filtration clea07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 18, 2012 11:21 Voir le dernier message
Piscine - asservir la filtration a la pac
