regulateur PH fontionne en dessous la consigne ??
Paul Maurice 31
Message 1  Posté le: Jeu Juin 11, 2009 13:50    Sujet du message: regulateur PH fontionne en dessous la consigne ?? Répondre en citant
Je viens de metre en eau ma piscine au sel recement construite
mon regulateur PH microdos: consigne pH 7,4, sonde préablement calibrée à 7.0, mesure une valeur autour de 7.0, de temps en temps la pompe peris. se met à tourner et injecte donc du PH - alors que la mesure est plus faible que la consigne 10 litres de PH- englouti en une semaine
Quelqu'un a t-il dejà eu ce pb ?
Piscine 4,5x9
sel, PH auto, polaris 280
Paul Maurice 31
Message 2  Posté le: Ven Juin 19, 2009 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai conversé par mail avec le support Apres vente Microdos, ils m'ont envoyé une nouvelle carte electronique et là tout va bien,Problème resolu
Piscine 4,5x9
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages se baigner quand l'électrolyse fontionne monoa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Ven Juil 16, 2010 22:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages regulateur de ph de marque "ovy&... hydro-66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 14, 2010 19:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages regulateur de PH bon matériel? highgana PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juin 13, 2010 21:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme regulateur PH qui déraille... laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Lun Juin 07, 2010 15:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement régulateur niveau d'eau Albator46 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Dim Juin 06, 2010 22:18 Voir le dernier message
Piscine - regulateur PH fontionne en dessous la consigne ??
