TAC à zéro mais PH bon
kooki
Message 1  Posté le: Mer Juin 10, 2009 08:33    Sujet du message: TAC à zéro mais PH bon Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une question dont je ne trouve aucune réponse sur les forums :
Mon TAC est à 0, mon PH à 7,2
Comment faire remonter le TAC puisque j'ai lu partout que de faire remonter le TAC va faire monter le PH ?
Ce tac à 0 est probablement du à l'ajout de PH- (d'après ce que j'ai pu lire sur le forum)
Qu'en pensez-vous ? Un TAC à 0 est-il vraiment "grave" ?
Mon eau est parfaitement limpide.
Dois-je mettre du TAC+ ? Est-ce vraiment indispensable puisque mon eau est belle ? Y a t'il un risque de dégradation du SPA dans la mesure ou je régule le PH à 7,2 ?
Merci à vous Smile
Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr
phil681
Message 2  Posté le: Mer Juin 10, 2009 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, j'ai un TAC à 0. Mon eau au robinet est très douce (GH<3, KH<3, PH 6). Lors du remplissage en fessant fonctionner la pompe de massage quelques temps, l'eau perd une partie de son co2 et le PH monte vers 6,8. Je met du PH+ et j'arrive à un PH de 7,2. Mais le TAC reste à 0.
kooki
Message 3  Posté le: Mer Juin 10, 2009 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté le TAC était bon jusqu'à maintenant entre 80 et 120 puis depuis quelques jours = 0.
J'ai mis de l'anticalcaire au tout début et il était encore bon.
Je penche vraiment plus pour la responsabilité du PH-
Mais c'est un cercle vicieux car si j'augmente mon TAC, mon PH va augmenter. Je ne sais trop quoi faire en fait !
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Mer Juin 10, 2009 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
je vais le dire pour la énième fois Exclamation Laughing .
le "tac plus" c'est du bicarbonate de soude.
monte d'abord ton tac, et seulement ensuite tu t'occuperas de ton PH.
sinon ça sert à rien Confused .
jacuzzi j-345 2007
kooki
Message 5  Posté le: Mer Juin 10, 2009 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et je réponds pour la énième fois : cela ne va t'il pas monter mon ph ?
Et si je baisse ensuite mon ph, cela ne va t-il pas baisser mon tac ( cercle sans fin).
N'ayant toujours pas de réponse : est ce grave un tac à 0 si le ph est bon ?
FAFA125
Message 6  Posté le: Mer Juin 10, 2009 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
1°:tu ne peux pas avoir de PH stable avec un TAC nul.
2°:c'est pas de mettre un peu de PH- qui va refaire tomber ton TAC.
3°:Il vaut mieux avoir un TAC élevé.
finalement:bicarbonate de soude Laughing .
bon courage,et je te conseil de faire un tour sur les forums d'aquariophilie comme aquabase Wink .
jacuzzi j-345 2007
kooki
Message 7  Posté le: Mer Juin 10, 2009 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci BCP FAFA125.
Tu n'as pas répondu (sans vouloir t'offenser) à ma question sur la dangerosité d'avoir un TAC nul ?
Mon pisciniste ce jour me dit pas grave si PH stable.
Merci encore.
FAFA125
Message 8  Posté le: Jeu Juin 11, 2009 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
si-si ,c'est le N°1 Wink .
un TAC correct à un pouvoir tampon,qui évite les brusques variations du PH.
par exemple apres un bain à plusieurs,ton PH peut chuter brusquement.
la température peut aussi le faire bouger,et même le temps orageux.
jacuzzi j-345 2007
phil681
Message 9  Posté le: Jeu Juin 11, 2009 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du ph+ et il est indiqué comme 2 en 1, il fait monter le TAC, mais si j'en mettre plus j'ai peur que le ph monte trop.?
Combien faut-il mettre de bicarbonate de soude pour modifier le TAC de 0ppm à 80ppm ?
FAFA125
Message 10  Posté le: Jeu Juin 11, 2009 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'en sais rien,moi je le mesure en degré allemand Laughing
entre 5° et 12° de KH.
l'autre fois j'ai mis 150 g de bicarbonate de sodium,et tout est rentré dans l'ordre.
j'utilise mes bandelettes pour aquarium Wink .
jacuzzi j-345 2007
kooki
Message 11  Posté le: Jeu Juin 11, 2009 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
après test chez le pisciniste : PH à 8,16 et TAC très bas et taux de brome très haut.
Donc : réduire le brome, mis du TAC+ (6 cuillère à café)
et ensuite baisser le PH lorsque TAC ok.
phil681
Message 12  Posté le: Jeu Juin 11, 2009 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
En fessant quelques recherches j'ai trouvé quel quantité de bicarbonate il faut mettre. La formule est:
(volume du spa en litres ÷ 595) * augmentation voulue (en ppm) = grammes de bicarbonate
ALEXANDRE
Message 13  Posté le: Mar Juin 16, 2009 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
pour rectifier le tac, pour obtenir une hausse de 1 °f ou 10ppm, ajouter 17 g de correcteur d'alcalinité.
kooki
Message 14  Posté le: Mar Juin 16, 2009 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi tout en revenu à la normale en mettant du TAC+ (6 cuillères) ce qui a redonné le pouvoir tampon de l'eau et m'a permis de stabiliser mon PH avec du PH-
chadna
Message 15  Posté le: Mar Juin 16, 2009 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour le débutant que je suis , ca veut dire quoi TAC ?
mon eau est dure et j'ai rajouté du ph- , faut il faire quelque chose d'autre ( eau blanchatre 48 h après mise en eau et le ph que je croyais ok était encore trop élevé donc re ph - )
EdenSpa
Message 16  Posté le: Mer Juin 17, 2009 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le TAC c'est le Titre Alcalimétrique qui mesure le taux de carbonate dans l'eau.
Les carbonates ont la faculté d'absorber une quantité d'acide ou de base ajoutés dans l'eau. C'est pourquoi on dit que les carbonates vont tamponner l'eau, c'est-à-dire absorber ces variations de pH.
edenspa-aix@wanadoo.fr
decouverte
Message 17  Posté le: Mar Mai 25, 2010 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de ré-ouvrir le fil.
Je suis dans le même cas que kooki: Mon TAC était à environ 50 début avril et descend continuellement (14 ce week-end).
Comme mon PH est super stable, entre 7.2 et 7.4 donc parfait, je crains de me battre avec ce TAC et fusiller l'équilibre de mon eau (piscine de 20m3).
Elle est super belle, limpide et ne sens pas le chlore - même si le taux de chlore libre est un peu bas.
Ci-joint, mes dernières analyses:
Merci pour vos commentaires Smile
marceaug
Message 18  Posté le: Mer Mai 26, 2010 14:00    Sujet du message: Et oui Répondre en citant
Je partage l'avis de DÉCOUVERTE, pourquoi essayer de monter le niveau du TAC quand il n'y a pas d'instabilité dans le niveau du PH!
Personnellement je possèdes des SPAS depuis 1996 et mon dernier date de 2004 et ma recette a toujours été de stabiliser les paramètres de l'eau au remplissage et après je ne fait que contrôler le PH. S'il est instable je revalide mes paramètres autrement je ne fait rien. En fait je ne me rappel pas de la fois que j'ai dû corriger ces paramètres. Les seules produits que j'ajoute à l'eau une fois semaine est un clarifiant et de un anti tartre.
Il faut arrêter de se compliquer la vie avec ça! Personne chez moi a de boutons, de plaques rouges ou des démangeaisons. Mon éléments chauffants est celui d'origine (6 ans).
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
decouverte
Message 19  Posté le: Mer Mai 26, 2010 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Marrant marceaug, on s'est inscrit à ce forum le même jour Laughing mais tu est un peu plus assidu que moi Confused
L'année passée, mon TAC était à 150 en avril, puis est passé en-dessous de 100 mi-juillet, pour finir à 50 fin octobre.
On a jamais eu aucun souci de maintien de PH, ni de problèmes de peau ou autre, avec les gamins Wink
Comme je n'ai pas fait de renouvellement d'eau cette année, il semble que mon TAC suit une courbe descendante constante.
Je me fie à mon taux de stabilisant pour savoir s'il faut renouveler de l'eau ou pas!
marceaug
Message 20  Posté le: Mer Mai 26, 2010 17:35    Sujet du message: Et oui Répondre en citant
En effet la même date Laughing
Dans mon cas je changes l'eau 2 fois par année, dans la première semaine de novembre et la seconde fois à la fin avril et encore là je suis un peu gêner de le faire car dans le contexte environnementale d'aujourd'hui une fois par années serait suffisant.
Jaccuzi J345 (2004)
Pas de nouveaux messages Hivernage passif mais comment bien vi... Reigua PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 06, 2011 19:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche à bulles . . . mais laquelle ? l44450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Oct 12, 2011 11:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau claire mais depot vertdatre au fond tomille3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Sep 26, 2011 12:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues Moutarde mais comment en finir ? hugo319 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Sep 18, 2011 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caron, Desjoyaux, Magiline....oui, ma... ArNo44 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 19 Jeu Aoû 25, 2011 22:02 Voir le dernier message
Piscine - TAC à zéro mais PH bon
