poussière de terre
michel 56
Message 1  Posté le: Dim Avr 10, 2005 12:54    Sujet du message: poussière de terre Répondre en citant
je viens de finir de remblayer autour de ma piscine et de semer la pelouse.
le fond de la piscine étant très sale après tous ces travaux , j'ai bien sur désigné un volontaire pour nettoyer .
surprise ! ce matin le fond est toujour auusi sale (il était nickel hier soir)
j'en déduis donc que la terre très fine passe à travers le sable de la filtration : j'ai poutant fait un bakwash après le nettoyage hiers soir !!!
ce midi, j'ai fixé un chaussette nylon à la buse de refoulement en espérant receuillir ainsi la poussière.
avez vous un avis ou des conseils ?
famille1000
Message 2  Posté le: Dim Avr 10, 2005 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
comme l'aurait dit Jean Paul: poussière , nous ne sommes que poussière, et poussière nous redeviendrons!!
Amen
rq: humour !
GTN
Message 3  Posté le: Dim Avr 10, 2005 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des réponses comme le précédente, on fait sérieusement avancer le débat et la crédibilité et l'intérêt des forums s'en trouvent fortement atteints, mais bon ...
aro31
Message 4  Posté le: Dim Avr 10, 2005 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
la chausette nylon, tu la mets sur ton panier de pompe pendant l'aspirateur. je fais tjs cela et ca marche très bien, il faut un caillou dans le fond pour éviter qu'elle ne bouge. ca marche très bien avec une chausette netskim prévue à l'origine pour les paniers de skimmers (ce n'est pas un conseil de les utiliser là ou elles sont prévues)
8X4 maconnerie
michel 56
Message 5  Posté le: Dim Avr 10, 2005 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci à aro pour le conseil . je viens d'enlever la chaussette de la buse de refoulement : il y a un peu de terre , mais pas en grande quantité. je vais donc essayer la netskim. affaire à suivre !!!
aro31
Message 6  Posté le: Lun Avr 11, 2005 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
évites de l'utiliser en permanence car ca entretient les algues, je l'utilise strictement que pendant l'aspirateur ca me fait office de sac. elles sont jetables mais aussi lavables en machine.
8X4 maconnerie
michel 56
Message 7  Posté le: Lun Avr 11, 2005 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
il y a quand même beaucoup moins de terre ce matin !!! par contre , mettre un filtre directement dans la pompe lors de l'aspiration évite aux saletés de faire le grand tour. j'y avais pensé, mais n'ayant qu'une chaussette nylon, j'ai eu peur qu'avec la pression elle ne se barre dans la pompe et l' endommage. encore merci pour les conseils.
piscinier professionnel
Message 8  Posté le: Mar Avr 12, 2005 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si le sable de votre filtre piscine est en état de fonctionnement, vous ne devriez avoir aucun rejet de terre ni de sable. Cela n'a pas l'air d'être le cas! Quand a été changé entièrement le sable de votre filtre? Le sable a t'il était néttoyé manuellement entre temps? A t'il la bonne granulométrie?Pour améliorer sa finesse de filtration, vous pouvez utiliser un produit anti floculant en batonnet que vous mettez directement dans votre panier skimmer.
michel 56
Message 9  Posté le: Mer Avr 13, 2005 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre à sable a été installé courant juillet 2004. en ce qui concerne la granulométrie, ??? le sable était livré avec le filtre et je ne me souviens pas d'avoir vu une indication sur le sac !!!
qu'appellez vous nettoyage manuel : est ce vider le filtre du sable et le laver ou est ce faire un backwash ?
Pas de nouveaux messages Avis sur construction terrase sur ter... pwone PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 13 Jeu Mar 22, 2012 09:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages poussiere au fond le la piscine!!! freedblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Mar 12, 2012 21:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terre qui s"écroule gerald.sg PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Fév 23, 2012 00:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Etanchéité murs exterieurs (terre) pi... Bartzouzou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Jan 17, 2012 18:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages section de cable pool terre freedblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Déc 23, 2011 19:12 Voir le dernier message
Piscine - poussière de terre
