Spot 220 volts
titof3
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 1  Posté le: Mer Juin 03, 2009 22:08    Sujet du message: Spot 220 volts Répondre en citant
j'ai trouvé des avis differents sur les eclairages 220 volts autour de la piscine.est ce autorisé ?
Edouard88
Message 2  Posté le: Jeu Juin 04, 2009 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas de 220V à moins de 2m d'un point d'eau.
Le lien dans ta signature ne marche pas Wink
philou78
Message 3  Posté le: Jeu Juin 04, 2009 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé un condensé des normes sur le site d'un particulier.
C'est assez complet.
Surtout les volumes qui ne sont pas toujours clairs a comprendre.
http://kpzpiscine.free.fr/textes/normes-electriques.htm
Spa solaire chinois 6 places
electron
Message 4  Posté le: Jeu Juin 04, 2009 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
La norme c1500a donne 250 cm autour du bassin, actuellement l'UTE préconise 300cm c'est donc la norme la plus sévère qui "doit étre appliquée.
Piscine en construction 9m par 4.5 m en blocs poly http://piscinedeslandes.neufblog.com/notre_piscine_dans_les_la/
titof3
Message 5  Posté le: Jeu Juin 04, 2009 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.j'ai tiré que du cable de 1.5mm2 sur environ 20m.en 12 volts il ne va pas me rester grand chose.
peut etre avec la faible consommation des spots a leds , mais je n'aime pas plus que ça, car je trouve que les leds font mal aux yeux.
http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=673788
titof3
Message 6  Posté le: Ven Juin 05, 2009 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans une salle de bain, on peut mettre une prise 220v à 60cm du point d'eau.
je ne comprends pas.
philou78
Message 7  Posté le: Sam Juin 06, 2009 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Exact.
Mais si tu fait une salle de bains dehors c'est plus la même chose. Cool
Et puis d'abord il faut faire confiance aux gens qui phosphore pour nous pondrent des normes à la noix.Laughing
Philou
titof3
Message 8  Posté le: Sam Juin 06, 2009 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
.et la pompe de ma Magiline est en 220 volts a 50cm de l'eau, uniquement protégé par un capot plastique.
Message 9  Posté le: Sam Juin 06, 2009 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked + 1 ! Ma Desjoyaux également ! Exclamation
fraggy
Message 10  Posté le: Sam Juin 06, 2009 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked
Pas du tout comme la deja dit Edouard88 c est 2 metres autour du bassin
Norme C15100 et 2,5 metres pour la hauteur ( volume 1 )Wink
Et pour info la c15100 et fait par ( entre autre ) UTE Wink
Dans le volume 0 et 1
Seul les apareils destine a l utilisation pour la piscine peuvent etre instales en tenant compte des regles 702.55.1 et 702.55.4
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
@+fraggy
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
electron
Message 11  Posté le: Dim Juin 07, 2009 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je voulais dire c'est que l'UTE souhaiterais élargir le périmètre à 300 cm du bassin, normes CE oblige, mais que certains freins serait présent à appliquer des normes europe
titof3
Message 12  Posté le: Dim Juin 07, 2009 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, si j'ai bien compris spot en 220 volts a 2m minimum de la piscine, a moins de 2m 12 volts.
fraggy
Message 13  Posté le: Lun Juin 08, 2009 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait
par contre gaf au transfo 12 v utilisé Wink
separation galvanique obligatoire et pas de transfo electronique par exemple Wink Wink
@+fraggy
Pas de nouveaux messages Remplaçer spot 75w par leds multicoul... MAUII 44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spot d'eclairage pou rterrasse Bois pwone PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Lun Avr 23, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche en urgence spot exterieur led totof16 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 5 Mer Avr 11, 2012 04:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cablage Spot transfo Torique kabdriver PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Avr 03, 2012 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages reparation piscine et spot d'eclairage Christian_34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Jeu Mar 15, 2012 21:44 Voir le dernier message
Piscine - Spot 220 volts
