Mon chinois est mort
M-3332
Message 1  Posté le: Lun Juin 01, 2009 20:45    Sujet du message: Mon chinois est mort Répondre en citant
Sad
Voilà, il était en sursis depuis un moment mais cette fois c'est pour de bon, il ne donne plus aucun signe de vie.
Je l'ai pourtant nettoyé à fond, je l'ai soigné, je l'ai rempli avec une eau bien comme il faut, il s'est mis en route. une pompe, 2 pompes, puis la filtration. et je me suis lancé dans l'allumage du chauffage et là tout s'est éteint à jamais Rolling Eyes
Bref, à mon avis, je fais une victime de plus de la résistance chinoise qui claque Evil or Very Mad
Par contre je me dis que changer la pièce pour en remettre une qui donnera le même résultat dans quelques temps. bof
Et par ailleurs je ne suis pas un bricoleur de génie, donc je cherche une idée lumineuse sans grand espoir Idea
philou78
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Juin 01, 2009 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là Biloute tu n'as pas beaucoup cherché sur le forums. Laughing
Philou
Spa solaire chinois 6 places
M-3332
Message 3  Posté le: Mar Juin 02, 2009 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je vois bien une solution effectivement qui serait de changer le système de chauffage et d'adapter un genre H30-R2 (droit si ça existe)sur le circuit
Je dois donc me lancer dans le bricolage des adaptateurs PVC et tout le toutim Rolling Eyes
Encore que changer la pièce ça peut encore se faire, c'est plus l'électricité qui me fait peur. Je sais déjà que je ne dépasserais pas les 3kW pour rester dans ma conso habituele.
Bref, je vais commencer par tout vider, démonter le réchauffeur, et sans doute faire une tentative au SAV. Je sens que ç va durer un moment.
Je voudrais juste qu'on me rassure sur l'utilité des efforts à fournir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer le type de réchauffeur?
M-3332
Message 4  Posté le: Mar Juin 02, 2009 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre je m'inquiète un peu en lisant les posts sur les réchauffeurs puisque personne n'a l'air d'avoir mon symptôme : le sap est complètement hors service, rien ne s'allume, comme si il s'était mis en sécurité (le disjoncteur associé n'a pas sauté)
Est-ce qu'un réchauffeur qui claque peut engendrer ce genre de panne totale?
philou78
Message 5  Posté le: Mar Juin 02, 2009 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'inquiéte pas.
Si tu prend le H30-R2 tu n'a rien à bricoler.
Il te faut vider le spa ( a moins que tu ais des robinets d'isolation ), couper le jus , ouvrir le capot du réchauffeur débrancher les fils ( éventuellement les reperer ) dévisser les raccords.
Faire avec le neuf le cheminement inverse.
C'est tout. Rolling Eyes
Et concernant l'arrêt total c'est normal.
Le 30ma du spa a sauté avant celui de la maison ( le chinois a été le plus rapide ,étonnant non Wink ).
Donc tu enléve le panneau latéral ( ou se trouve l'électronique ) , tu dois trouver une boite étanche ou vient se brancher l'alimentation générale.
Tu l'ouvre et dedans se trouve un différentiel et un disljoncteur.
Tu les réarmes.
Et aprés ça roule. Cool
Philou
Lapinou
Message 6  Posté le: Mer Juin 03, 2009 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce modèle en version droite Wink
http://www.hottubs2buy.co.uk/hot_tub_product.php?ProductID=344
M-3332
Message 7  Posté le: Mer Juin 03, 2009 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là très fort Lapinou!
C'est le frère jumeau de celui que je viens de démonter Wink
On peut le commander sur le site indiqué visiblement, excellent!
D'ailleurs ils se ressemblent tellement que je me demande si ce ne sont pas les mêmes Rolling Eyes
Merci Philou78, après avoir scruter la bête de plus prêt, il n'y a en effet pas trop de difficultés en vue. je crois que je vais commander.
philou78
Message 8  Posté le: Mer Juin 03, 2009 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je monte de temps en temps la haut ( dans le P D C ) voir la famille du coté de St Omer.
C"est avec plaisir que je t'aurais changé le réchauffeur.
Pas d'inquiétude le montage est aisé.
Philou
cazoum
Message 9  Posté le: Mer Juin 03, 2009 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu tous les probleme du monde avec mon m-3321 . mais la tout fonctionne .c est tu seulement le heater qui fonctionne pas ? il y a plusieur piste e solution .martin
Lapinou
Message 10  Posté le: Jeu Juin 04, 2009 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bein regarde le numéro de modèle que tu as Question Very Happy il y a marqué quoi sur ton heather Rolling Eyes Question
A l'intérieur, le résistance elec est ronde ou plate ?
En version droite sur le site UK je crois que c'est un H30-I (à vérifier)
Par contre 80L plus cher que le coudé Evil or Very Mad
M-3332
Message 11  Posté le: Jeu Juin 04, 2009 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur le mien il est marqué Model : H30-R1
Et par rapport au H30-I version Uk, je n'ai que le gros cable noir électrique qui vient dessus, je n'ai pas le petit cable qu'on voit sur le H30-I juste à côté (je ne parle pas du fil de raccordement à la terre).
Donc apparemment ce n'est pas le même modèle.
D'ailleurs, je me demande bien où raccorder le fil de plus petit diamètre.
Dans mon heater actuel, la résistance est un tube métallique qui dessine un genre de 8 à l'intérieur.
cazoum
Message 12  Posté le: Jeu Juin 04, 2009 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
j ai exactement le meme que toi . il y a trois possibilité de bris sur le heater , a l intérieur du boitier, la pressure swich, les deux protection de temperature . tu peux outrepasser ces protection por connecter directement sur le heater , un coup que le heater est fonctionnel, tu essaye chaque protection individuellement relié au heater .bonne chance
Lapinou
Message 13  Posté le: Ven Juin 05, 2009 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je me suis posé aussi la même question, moi non plus je n'ai pas ce ptit cable sur mon H30-R2 . On va avoir besoin de Philou Wink
Au fait tu l'as depuis quand ton spa Question
philou78
Message 14  Posté le: Ven Juin 05, 2009 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tous le monde,
Le gros cable est l'alimentation de puissance du heater.
Le petit cable est le contact pressure switch comme le dis Cazoum.
Sur certain modéle de spa ce switch se trouve parfois ailleurs directement sur les tubes.
Sur le réchauffeur H30-R2 il est dans le capot.
C'est un petit module noir avec deux contacts.
Donc concretement lors du démontage de l'ancien , si il n'a que la puissance dessus ,cela veut dire que la protection est ailleurs.
Et si il a deux fils , les rebrancher respectivement à leurs place.( puissance et sécurité )
Dans mon cas quand mon deuxiéme réchauffeur fonctionnait j'utilisais le pressure switch du H30-R2 pour proteger le deuxiéme réchauffeur.
Philou
philou78
Message 15  Posté le: Ven Juin 05, 2009 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est pour cette raison que ce type de réchauffeur est bien plus fiable que les m****es plates qui ne fonctionnent que quelques jours.
Philou
M-3332
Message 16  Posté le: Ven Juin 05, 2009 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Je dirais plutôt "devrait être plus fiable" parce que mon H30-R1 ne fonctionne que depuis février (de cette année), il a tenu 3 mois.
Mais je pense que de le laisser fonctionner en permanence (couplé à la filtration), alors que concrètement il ne chauffe qu'avec l'usage des pompes de massage, ça n'a pas aider à le garder longtemps Rolling Eyes
Bref, j'ai l'impression que même si je change le heater, je me retrouve avec la même problématique, il sera soumis à un fonctionnement permanent et il ne tiendra pas longtemps. Crying or Very sad
philou78
Message 17  Posté le: Ven Juin 05, 2009 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mon heater droit marque Hdroair qui ressemble fortement au H30-R1 à fonctionné pendant 3 ou 4 ans sur ma piscine.
Il a fonctionné 1 ans sur mon spa et a rendu l'âme il y a 3 mois.
Etait-il allergique au chinois ? Laughing
Mystére.
Par contre il suffirait que tu ne change que la résistance sur le tiens ( beaucoup plus facile qu'avec un modéle coudé )
Philou
M-3332
Message 18  Posté le: Ven Juin 05, 2009 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que maintenir une T° de 35°C est certainement plus éprouvant pour un heater que de maintenir une eau à 25°C Wink
En ce qui concerne le changement de résistance, je ne suis pas certain que cela suffise car j'ai comme un doute sur le détecteur de débit (j'ai même l'impression qu'il a fondu).
Mais je ne peux rien affirmer n'ayant pas vu la pièce démontée lorsqu'elle était neuve.
Dommage qu'il ne soit pas plus simple d'adapter un système de chauffage indépendant. En même temps je ne suis pas fan de tunning, même pour mon spa Smile Donc le H30-I m'a l'air d'une solution plus qu'envisageable.
Lapinou
Message 19  Posté le: Sam Juin 06, 2009 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais voilà à quoi ressemble le mien Rolling Eyes
M-3332
Message 20  Posté le: Sam Juin 06, 2009 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lapinou
J'ai quelque chose de sensiblement différent sur mon H30-R1 mais ça ressemble pas mal tout de même!
philou78
Message 21  Posté le: Sam Juin 06, 2009 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux aussi te proposer une solution alternative M3332.
Comme je l'ai dis tu as un avantage du fait que ton réchauffeur soit droit.( beaucoup plus courant ).
Mesure la longueur de ton modèle et prend un produit de marque sur le net.
Concernant les raccords ( éventuellement pas standard ) tu récupère ceux ci sur l'ancien ( il sont démontable 2 vis inox) et tu les mets à la place du nouveau.
Ça devrait le faire. ( parce que je te sens un peu réticent a prendre le même modèle ) Wink
Philou
M-3332
Message 22  Posté le: Sam Juin 06, 2009 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une idée Philou,
Difficile à trouver, j'ai bien vu celui_là
http://www.tubs.fr/product_info.php?products_id=117
Mais 38.1cm c'est trop, le mien fait 25
On dit beaucoup de bien du système à deux sondes thermiques, plutôt que les traditionnelles pressostat ou détecteur de débit.
Et une sécurité sur le flux minimal, c'est pas mal non plus.
Mais je crois que je rêve un peu puisque je ne sais même si le réchauffeur se déclenche sans les pompes.
Plus j'y réfléchis, plus je me dis que le déclenchement du réchauffeur est la source du problème, l'idéal étant de le déclencher manuellement à mon sens, mais visiblement, les chinois en ont décidé autrement Crying or Very sad
philou78
Message 23  Posté le: Sam Juin 06, 2009 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de ton réchauffeur est bon.
Tu peux changer que la résistance.
Ce genre de produit ne coute que quelques dizaines de dollars ( hélas pas en € ).
Le système dont tu parles ( M7 ) est séduisant mais on est a la merci de l'électronique et il faudrait que tu changes le boitier de commande.
Mais par contre si tu semble dire que c'est le déclenchement qui cause le pb rien de plus simple de le shunter.
Tu commande un relais via l'alimentation de ta pompe de circulation qui alimente le réchauffeur ( en direct sans passer par le module principal ).
Dans ce cas tu t'affranchis des capteurs ,qui pour toi semble douteux.
Et si vraiment tu ne veux pas te fatiguer.
Tu shunte directement le capteur.
Dans ce cas le réchauffeur se mets en route même si la pompe ne tourne pas !.
Dans ce cas pas d'explosion ,la sécurité T° haute saute et il faut ouvrir le panneau et appuyer sur le capteur pour réarmer la sécurité .
Philou
M-3332
Message 24  Posté le: Dim Juin 07, 2009 02:14    Sujet du message: Répondre en citant
En lisant les aventures de ParMesSoins, je m'aperçois que ma pompe de filtration chauffait également et qu'il ne serait peut être pas idiot de vérifier le condensateur de la filtration avant d'accuser uniquement le réchauffeur (si ça se trouve il n'a rien, je suis assez bête pour ne pas savoir vérifier l'état de la pièce)
Encore que je commence à m'instruire sérieusement à la lecture des posts précédents.
Et aussi je pense qu'on devrait tous avoir un Laurent D à côté de chez soi Very Happy
Lapinou
Message 25  Posté le: Dim Juin 07, 2009 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
M-3332 a écrit:
Merci Lapinou
Oui bizarre tu as 3 "sécurités" moi j'en ai que 2 et y'en a une qui n'est pas branché Shocked Va savoir
Pas de nouveaux messages spa chinois NikosBfalco SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Dim Mar 04, 2012 18:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme spa chinois tabarly SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Nov 21, 2011 17:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme spa chinois tabarly SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Lun Nov 21, 2011 17:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je viens d'acheter un spa chinois the... themise SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Jeu Oct 06, 2011 16:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mon spa chinois aura raison de moi... dav33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 12 Mer Sep 21, 2011 11:39 Voir le dernier message
Piscine - Mon chinois est mort
