Problème de débit de la PAC ?
Dieu Olivier
Message 1  Posté le: Mar Mai 26, 2009 22:41    Sujet du message: Problème de débit de la PAC ? Répondre en citant
Je viens d'installer une pompe à chaleur à la sortie de ma filtration.
Dès que je l'allume, elle fonctionne 10 secondes puis s'éteind avec le message problème de débit.
Après m'être renseigné, l'eau circulerait trop vite dans la pompe à chaleur et je devrais diminuer le débit de sortie via la vanne.
Après plusieurs réglage de cette vanne, la pompe à chaleur ne tourne toujours pas excepté les 10 première secondes.
Qui peut m'aider ?
Grand merci d'avance
killa inti
Message 2  Posté le: Mer Mai 27, 2009 06:09    Sujet du message: Re: Problème de débit de la PAC ? Répondre en citant
Qui peut m'aider ?
quelle type de PAC et comment est fait le montage ?
Dieu Olivier
Message 3  Posté le: Mer Mai 27, 2009 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit de la marque EDG 8 kw.
Il y a comme demandé au montage, 3 vannes : entrée, sortie et dernière permet de by passer la pompe à chaleur au cas ou.
killa inti
Message 4  Posté le: Jeu Mai 28, 2009 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, comment sont réglées tes vannes . En principe, vanne d'entrée pompe ouverte à fond comme vanne de sortie pompe et vanne de bypass fermée à 35 à 45 % environ pour commencer !
Peut on avoir une photo de ton bypass ?
Dieu Olivier
Message 5  Posté le: Sam Mai 30, 2009 12:36    Sujet du message: PAC not OK Répondre en citant
J'ai déjà essayé de mettre ma vanne de sortie entre 10 et 80 % fermée mais quelques minutes pour voir si la PAC se déclenchait mais sans résultat. Dois-je à chaque fois l'éteindre complètement et recommencé à chaque petite modif de vanne ?
Je viens de vous envoyer la photo par mail.
Pour info, Pac EDG 8 KW, pompe Méga SS050 6,3 m2/H.
killa inti
Message 6  Posté le: Sam Mai 30, 2009 18:13    Sujet du message: Re: PAC not OK Répondre en citant
Les 2 vannes entrée et sortie PAC complètement ouverte et vanne du haut fermée à 50 % pour commencer !
killa inti
Message 7  Posté le: Sam Mai 30, 2009 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Question because je vois pas tout sur la photo ! T'as pas inversé l'entrée et la sortie chauffage ?
Dieu Olivier
Message 8  Posté le: Lun Juin 01, 2009 00:00    Sujet du message: PAC ne tourne pas Répondre en citant
Voici 3 photos, j'espère que ce sera plus clair !
On peut voir que la vanne de gauche du bypass est ouverte en grand et est connectée sur le bleu de la PAC "entrée".
La vanne du milieu est fermée pour obliger l'eau d'aller dans la PAC.
La vanne de droite est connectée au rouge de la PAC "sortie" et est +/- sur la moitier d'ouverture.
Il ne me semble pas que ce soit un mauvais montage.
Vous en pensez quoi ?
Merci de m'aider, je ne sais plus quoi faire.
sraisin
Message 9  Posté le: Lun Juin 01, 2009 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Faudait une photo ici .
Mais comme l'a dit Killa Inti, les vannes d'enteée et sortie de la PAC doivent être ouvertes à 100%, je n'ai pas l'impression ici
Bricolo
http://piscine-stef.blogspot.com/
Nortland semi enterrée + PAC Fairland PH30V
Dieu Olivier
Message 10  Posté le: Lun Juin 01, 2009 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette, un nouvel aidant !
Effectivement c uniquement sur la vanne de sortie avec laquelle je "jouais".
J'essaye dès ce matin de jouer uniquement sur la vanne bypass.
Dois-je à chaque essai de réglage d'ouverture de vanne bypass faire un reset de la PAC (retirer la prise) ?
Dieu Olivier
Message 11  Posté le: Lun Juin 01, 2009 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà je viens d'essayer différente position d'ouverture du bypass malheureusement sans succès.
A chaque fois je retire la prise pour être sûr que la PAC oublie le code d'erreur "EE3".
A chaque fois la PAC se met en route 5 secondes, affiche 21° (et je met 28 ) puis s'arrête avec ce fichu code "EE 3".
Au secours !
killa inti
Message 12  Posté le: Lun Juin 01, 2009 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Au secours !
ce code erreur, c'est trop ou pas assez de débit ? sur la notice .
As tu vérifier le sens du detecteur de débit.
voir si le détecteur de débit fonctionne. Apparement, il devrait puisque la pac démarre Confused
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 13  Posté le: Lun Juin 01, 2009 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.laboutiquedelapiscine.fr/fash/Notices/Notice-EDG.pdf
voir en page 5 Wink
modo a ses temps perdu;)
sraisin
Message 14  Posté le: Lun Juin 01, 2009 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens c'est marrant, le panneau de contrôle est strictement le même que ma Fairland !
C'est construit pas les mêmes petites mains . Sad m'a pas l'air très local tout ca ! Laughing
Bon EE3 = "Contrôleur de débit" & Chez moi : "Débit d’eau dans la PAC insuffisant pour établir le contact du détecteur de débit"
As-tu essayer de mettre ton filtre sur recirculate pour le bypasser ?
Quelle est le débit de ta pompe ?
Bricolo
killa inti
Message 15  Posté le: Lun Juin 01, 2009 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
voir en page 5 Wink
Smile il ne marche pas ton lien ! merci quand même Wink
killa inti
Message 16  Posté le: Lun Juin 01, 2009 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
voir en page 5 Wink
Shocked Shocked Shocked ben si il marche Shocked Shocked Shocked
Confused ben, ça m'étonnait d'éric mais chez moi ça ne fonctionne pas! C'est peut être un problème momentanné chez mon fournisseur d'accès Sad
killa inti
Message 17  Posté le: Lun Juin 01, 2009 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy ça y est, ça marche.
code erreur problème controlleur de débit. Donc, ce n'est ni la haute pression ni la basse pression. Alors ce ne doit pas être une question de réglage de vanne. Il faut voir où sont branché les 2 cables du détecteur de débit pour faire 1 pontage avec 1 cable (pac et filtration en route bien sûr!) pour essayer. le contacteur doit avoir un mauvais contact.
Dieu Olivier
Message 18  Posté le: Lun Juin 01, 2009 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
le lien fonctionne.
Voir ou se trouve branché les 2 cables de détecteurs de débit ?
Cela se trouve dans la Pac à l'entrée?
Dois-je l'ouvrir ? (perte de garantie?)
killa inti
Message 19  Posté le: Lun Juin 01, 2009 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
le lien fonctionne.
dans la pac, sur le tuyau d'entrée d'eau, tu dois avoir le détecteur de débit mais si tu ne connais vraiment pas, il vaut mieux que tu fasses fonctionner la garantie Confused Il faut quand même connaitre un minimum pour inetrvenir sur la machine Wink
Dieu Olivier
Message 20  Posté le: Lun Juin 01, 2009 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses qu'il s'agit d'un défaut de fonctionnement ?
Alors pourquoi se mette-t-elle en route au début ?
En plus, elle affiche la bonne température de l'eau.
C'est assez difficile de la ramener au maga.
Elle sera partie pour des semaines et surtout elle est vachement lourde!
killa inti
Message 21  Posté le: Mar Juin 02, 2009 01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend de tes capacités à pouvoir vérifier certaines choses Smile .
Dieu Olivier
Message 22  Posté le: Mar Juin 02, 2009 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je pense pouvoir vérifier certaine chose. Very Happy
Sinon le débit de la pompe ne serait pas suffisant ?
Comment l'augmenter ?
killa inti
Message 23  Posté le: Mar Juin 02, 2009 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
avec la vanne bypass, tu augmentes et tu baisses le débit dans la pac. Donc, si tu as déjà essayé toutes les positions, c'est que ça vient d'ailleurs. Par exemple détecteur de débit. C'est le problème de l'acheter sur internet. Il n'y a personne pour venir vérifier chez toi si quelque chose est défectueux ou pas. Alors, soit tu prends le risque d'intervenir toi même et il faut éviter de faire une boulette pour la garantie soit tu demandes à quelqu'un qui connait de venir chez toi pour tester tout ça.
Si tu veux vérifier si le détecteur de débit est hs, il faut faire 1 pontage dans les branchement afin de voir si la machine fonctionne. Donc, du detecteur de débit tu suis le cable qui doit te mener à 2 fils branchés sur 2 contacts. Si tu débranches ces 2 fils et que tu fais 1 contact continu sur ces 2 bornes, cela donne l'indication à la pac qu(il y a de l'eau qui passe dedans (filtration en route bien sur!). Et si ça fonctionne, c'est que le détacteur de débit est défectueux!
sraisin
Message 24  Posté le: Mar Juin 02, 2009 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre piste qui ma fait tomber en EE3, des bulles d'air dans le circuit de filtration, du à un manque d'eau: j'étais juste en dessous du milieu du skimer pourtant suite à de nombreux nettoyage après la remise en route, j'ai ajouté 4cm d'eau et hop plus de bulles ni d'arrêt de la PAC.
NB: j'avais pourtant de l'eau dans le skimer .
Bricolo
Dieu Olivier
Message 25  Posté le: Mer Juin 03, 2009 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est effectivement très bonne malheureusement, je viens de vérifier et le niveau est vraiment au maximum.
Dieu Olivier
Message 26  Posté le: Mer Juin 03, 2009 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de re-démonter toute la tuyauterie de la PAC pour voir si rien n'entravait la circulation de l'eau.
Vu toute l'eau qui en est sortie, je confirme que l'eau y circule bien !
Mais cela ne fait pas mes affaires !
J'ai toujours le code EE3 problème de débit.
Un petit coup de main svp ?
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Problème manomètre filtre à sable manolo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Mai 24, 2012 12:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - Problème de débit de la PAC ?
