conseil radier piscine
drakan
Message 1  Posté le: Jeu Avr 07, 2005 19:12    Sujet du message: conseil radier piscine Répondre en citant
Bonjours a tous !!
Voila je viens de faire l’acquisition d’une piscine en kit 9 par 4.5 avec un font en tronc de pyramide.
Et j’ai quelque conseil a vous demandez, pourriez vous me dire :
Quelle épaisseur de grillage doit on utiliser pour ferrailler un radier.
Peut on couler la dalle en plusieurs fois c’est a dire d’abord deux cotés
puis le deuxième jour deux autre cotés ainsi de suite ?
Doit on ou peut on faire des joints de dilatation .
Bref comme vous le constatez je me pose des tonnes de questions Shocked
si vous pouviez répondre au moins a quelques unes ce serait déjà super
merci Wink
drakan
Message 2  Posté le: Ven Avr 08, 2005 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
voila pour infos les indications qui m'ont été donner sur un autre forum.
Pour être le plus solide possible un radier doit être coulé en une seule fois et sans joint de dilatation
armature metalique en treillis de 6mm
piscinier professionnel
Message 3  Posté le: Ven Avr 08, 2005 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il est préférable de couler votre pscine en une seule fois après avoir fait votre chainage exterieur et ferraillage intérieur. Si votre sol est dur, vous pouvez utiliser un béton fibré à la place de votre ferraillage interieur. Béton doséà 350 kg/m3.
famille1000
Message 4  Posté le: Sam Avr 09, 2005 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
faut-il impérativement du béton 350g avec hydrofuge ?
alf
Message 5  Posté le: Sam Avr 09, 2005 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
hydrofuge ca coute un peu plus cher et si c du beton fibré vibré yen a pas besoin. (si c'est une piscine liner ca passeera sans hydrofuge ni fibre )
par contre du 350kg/m3 c'est necessaire, du sable suffit pas, et un beton dosé a 300 kg/m3 coute sensiblement le meme prix...
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
drakan
Message 6  Posté le: Mar Avr 12, 2005 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos reponses Very Happy
Quelqu'un a-t-il des explications ou un tuto pour expliquer comment tirer le béton sur un radier en pyramide inversée
Message 7  Posté le: Mar Avr 12, 2005 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Aant de couler mes piscines, je dispose des tasseaux tout autour du bassin en fonction de la longueur des règles utilisées. je les fait tenir par des plots béton. Ce sont eux qui vont me donner mon niveau et la forme de mon radier.
Les tasseaux me servent d'aide pour couler, je les enlève avant que le béton sèche et puis je rebouche.
drakan
Message 8  Posté le: Mer Avr 13, 2005 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a toi piscinier et peux tu me dire quellel est la longeur maxi des tuyauteries entre la piscine et le local technique mon revendeur me dit que la longeur maxi est de 10 metre ne peut on pas les faire plus longues j'ai prevu mon local technique a 20 metres du tuyau le plus eloignié.
alf
Message 9  Posté le: Mer Avr 13, 2005 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
le bleme c les pertes de charges, au pire essaie de passer dans le diametre de tuyaux supérieur, voir avec un débit un peu plus grand sur la pompe sachant que les pertes de charges les plus importantes se font dans les coudes, changements de section, tés et autres fioritures. 10 m ou 20m de ligne droite dans un tuyau lisse de diametre suffisant, ca change pas plus le débit que deux coudes a faible rayon qui se suivent Mr. Green
ps: je me suis toujours demandé pourquoi les pisciniers ( professionnels ou amateurs inscrits au registe du commerce ) mettaient des coudes a petit rayon dans les locaux techniques Rolling Eyes
trace2pneu
Message 10  Posté le: Mer Avr 13, 2005 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
drakan a écrit:
...ne peut on pas les faire plus longues j'ai prevu mon local technique a 20 metres du tuyau le plus eloignié.
au delà de 10m., il est fortement conseillé d'avoir une pompe qui travaille en charge
c'est à dire qu'elle doit se trouver sous le niveau de l'eau
suivant les marques, 1mètre en moins en aspiration c'est 1,5 m3/h en plus
comme l'as dit alf, le blème c'est les pertes de charges
pour réduire le nombre de coudes, utilise du tuyau souple
si tu le peut, utilise un tuyau pour chacune des pièces d'aspiration (skimmers, bonde de fond)
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p*** ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
elokan
Message 11  Posté le: Jeu Avr 14, 2005 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
les piscinier pro ou amateur ne mettent pas de coudes à grosse section dans les locaux car bien souvent il ya un manque de place, bien souvent les clients demandent un petit local discret "derriere un buisson" et lorsqu'il faut y rentrer le filtre la pompe, les eventuel traitement et regul'PH.... sa commence a faire du monde, si en plus faut passer en 63 Shocked une vrai usine!
en se qui concerne les tuyaux souple pour chaque piece il est forteemnt conseiller de faire la prise balais en pvc rigide, car en prévision de la mise en place d'un surpresseur les tuyaux souple souffre réelement.
alf
Message 12  Posté le: Ven Avr 15, 2005 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
elokan???
g pas dit grosse section mais grand rayon ( sisi ca existe en hydraulique Mr. Green )
elokan
Message 13  Posté le: Ven Avr 15, 2005 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire?
Message 14  Posté le: Ven Avr 15, 2005 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Twisted Evil
elokan a écrit:
c'est a dire?
Exclamation
Question
Q'est-ce que le rayon ( d'un cercle, pas d'une roue de vélo ! ! ) Question
drakan
Message 15  Posté le: Sam Avr 16, 2005 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses les gars
Donc si je comprend bien en gardant la même pompe si j’augmente le diamètre de mes tuyauteries a 63 je peux passer de 10 mètres a 15 ou 20 mètres ?
Message 16  Posté le: Sam Avr 16, 2005 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez besoin en principe besoin d'une filtration de 14m3/ h si votre local est à 10 mètres. Pour un local à 20 mètres il faut passer en filtration de 22m3/h et tirer les tuyaux en diamètre 63.
drakan
Message 17  Posté le: Dim Avr 17, 2005 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci piscinier pour tes reponses constructives
et merci a tous pour les bons conseils que vous donnez sur ce forum
a bientot !!
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine Diffazur brice69 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Lun Fév 06, 2012 01:52 Voir le dernier message
Piscine - conseil radier piscine
