dam_deepblue Petit baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2008 Messages: 97 Localisation: St Laurent du Var
Posté le: Lun Juin 07, 2010 21:12 Sujet du message: |
J'habite St Laurent, en face des collines de Nice Ouest  |
Nogaro Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juil 2007 Messages: 200 Localisation: Arrière pays niçois
Posté le: Lun Juin 07, 2010 22:12 Sujet du message: |
Oui on est pas loin. Sur la colline d'en face de l'autre côté du Var (Colomars).
St Laurent, c'est le siège de Diffazur, tu as trouvé ton fournisseur local  |
Posté le: Mar Juin 08, 2010 13:07 Sujet du message: |
Sauf que mon budget risque de pas être en rapport avec leurs tarifs  |
Posté le: Mar Juin 15, 2010 19:06 Sujet du message: |
Quelques nouvelles, l'électricien passe lundi prochain, le plombier et le maçon pour les finitions la semaine prochaine, le lundi 28, c'est électrolyse de sel + correction de PH + surpresseur + robot polaris 3900s et entre le 29 Juin et le 3 Juillet le plaster.
Puis PLOUF dans la piscine
Les lames de bois composite arriverons mi Juillet pour la plage. |
Posté le: Mar Juin 15, 2010 21:06 Sujet du message: |
| Bonjour Nogaro, pas de nouvelles photos pour nous faire rêver ? |
Posté le: Mar Juin 15, 2010 22:06 Sujet du message: |
A part le sol du local technique, rien de nouveau.
Il faut dire que le phasage est assez hard avec l'extension de la maison en même temps. Vivement qu'on en sorte ! |
briseis Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 07, 2010 09:18 Sujet du message: |
J'ai une question a propos des micro-pieux (désolé de revenir en arrière dans le fil du post) :
Comment est ce qu'ils prennent appuis sur le sol :
Est ce qu'ils vont jusqu'au rocher ?
ou est ce qu'ils s'appuient "simplement" sur une semelle béton suffisamment enterrée ? Si oui, est ce que tu as des schémas ?
Est ce qu'il est prévu que le poids de la piscine repose "totalement" sur ces micro-pieux ?
En tout cas, c'est superbe. |
Posté le: Mer Juil 14, 2010 21:15 Sujet du message: |
Bonsoir et désolé du temps mis à répondre.
Le principe d'un pieu (ou d'un micropieu qui est tout simplement un pieu de petit diamètre) et d'assurer une résistance à la charge par frottement contre le sol. Imaginez un crayon à papier que vous essayez de faire coulisser dans votre main fermée.
La résistance de la pointe n'a donc que très peu d'importance, il n'y a donc pas de rocher ou de semelle au fond. Juste un tube fiché dans le sol et rempli de béton pour assurer sa rigidité et remplir les éventuels vides au fond.
Les avantages sont :
1) traverser une couche de remblai sans avoir à terrasser, le micropieu sera foré jusque dans la couche de sol stable dans lequel il assurera la fondation.
2) Eviter de solliciter un ouvrage de soutènement en fichant plus bas que la semelle de cet ouvrage. C'est mon cas : le débordement surplombe un mur de 4m de haut.
Le fond de la piscine n'apporte aucune contrainte au sol, tout le poids repose sur les micropieux.
Sur ce schéma c'est plus clair :
[img]
Au dessus de la molasse le sol n'est pas sollicité, au dessous on voit la zone de sollicitation.
Sinon je vais mettre quelques photos du jour : il ne reste plus que le plaster (enduit d'étanchéité) et la mise en eau aura lieu vendredi.
Lundi mise en service de la filtration et mardi pose de l'électrolyse de sel, du réchauffeur et de la régulation de PH[/img] |
Posté le: Mer Juil 14, 2010 21:39 Sujet du message: |
Photos du jour :
Local technique : filtration et balnéo en place.
Reste à poser (Mardi prochain) : supresseur pour robot, électrolyse de sel, réchauffeur et régulation de PH.
Piscine : tous les incorporés sont en place, le marbre du débordement aussi, les planches support de plage sont posées, il ne reste plus que (vendredi) le plaster avant la mise en eau.
Posté le: Ven Juil 16, 2010 21:19 Sujet du message: |
Plaster fait et remplissage en cours !
Demain je rentre dedans  |
Fan2 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juil 17, 2010 10:21 Sujet du message: |
Des photos, des photos!  _________________ Piscinelle bois R15 enterrée 5.54 x 3.44 liner blanc
NCC, Escabanc, Robot Victor, Terrasse ipé, Filtration sable, Traitement oxygène actif, Boîtier hors-gel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34290.html
(\__/)
(")_(") |
Posté le: Sam Juil 17, 2010 13:58 Sujet du message: |
Ce soir  |
joujoule Grand baigneur
Inscrit le: 06 Déc 2009 Messages: 237 Localisation: Charente-Maritime (17)
Posté le: Sam Juil 17, 2010 22:36 Sujet du message: |
Alors les dernières photos :
Le début de l'ossature de la plage qui servira de plus à couvrir l'abri technique
Début du plaster par Diffazur
Lissage du plaster
Piscine pleine . ce matin !
Une vue un peu plus générale
Demain, je termine de poser la couverture de l'abri technique, lundi mise en service des pompes, mardi pose de l'électrolyse de sel et la régulation de PH, jeudi pose du garde corps côté sud et ensuite plages à finir. (Et accessoirement la maison à côté )
PS : Je cherche un canon à eau, qui saurait où trouver cela ? |
Inscrit le: 01 Juil 2010 Messages: 13849 Localisation: derriere le fofo avec brice
Posté le: Sam Juil 17, 2010 22:39 Sujet du message: |
superbe mais manque la mer dans le fond  _________________
hors sol 4,60/1,20 dans le 62 |
Posté le: Sam Juil 17, 2010 22:42 Sujet du message: |
Elle est au fond à droite Mais loin (Env 4 kms à vol d'oiseau) |
al84 Grand baigneur
Posté le: Sam Juil 17, 2010 22:57 Sujet du message: |
| le résultat est super. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28929 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juil 18, 2010 07:54 Sujet du message: |
Effectivement ! Magnifique !  _________________
Posté le: Dim Juil 18, 2010 09:07 Sujet du message: |
oh ça valait le coup d'attendre! Magnifique! Tu n'aurais pas une photo près du bord pour voir la vue de plus près?  _________________ Piscinelle bois R15 enterrée 5.54 x 3.44 liner blanc
(\__/)
(")_(") |
lavande Maître nageur
Posté le: Dim Juil 18, 2010 10:37 Sujet du message: |
super magnifique.mais le vertige;
dis moi question securité.ya rien en dessous?
si tu as des amis ou des ado qui s asseoient sur le debordement,.ya quoi en dessous.4 m ou un terre plein de prevu ? _________________ .
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html |
Posté le: Dim Juil 18, 2010 19:00 Sujet du message: |
@Lavande : derrière il y a la goulotte qui récupère l'eau du débordement qui est 50cm en dessous et qui fait 1m de large.
Normalement on ne peut pas tomber plus bas sauf si on se jette. Mais là.
J'ai quand même prévu de faire 2m plus bas une terrasse en plus.
Sinon il n'y a pas 4m mais 6m avec la hauteur de la piscine. (4m c'était le terrain naturel)
@Anmara : dans l'esprit oui mais en plus petit, là vu le débit il faut une pompe en plus rien que pour le machin. Moi je pensais à un truc de débit plus faible à brancher en dérivation du refoulement. |
Posté le: Dim Juil 18, 2010 19:29 Sujet du message: |
c'est donc une fontaine que tu cherches
tu as regardé en bas de page du lien  _________________
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3800 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Dim Juil 18, 2010 21:06 Sujet du message: |
| Nogaro a écrit: | @Lavande : derrière il y a la goulotte qui récupère l'eau du débordement qui est 50cm en dessous et qui fait 1m de large.
heu.oui c est bien.mais je trouve que ca craint tout de meme, esperons que des ados turbulants ne passent pas par la  _________________ .
Terrasse bois.
Posté le: Dim Juil 18, 2010 21:12 Sujet du message: |
@anmara : non j'avais pas vu le bas de la page
En définitive, le canon tahiti à 6m3 me semble largement suffisant
Quelqu'un connait ?
@ericpastaga : je ne suis pas fan des lames d'eau, ça n'irait pas avec ma piscine (en tout cas c'est mon avis)
@lavande : sincèrement faut vraiment le faire exprès, comme sauter d'un balcon au deuxième étage. |
