Posté le: Dim Mai 24, 2009 18:14 Sujet du message: probleme de raccordement rechauffeur
Quelqu'un peut 'il me confirmer mon angoisse?
J’ai fait installer par un plombier mon réchauffeur zodiac heat line 70, et aucun résultat, pas 1° de gagné.
Je pense que j’ai le même sens de circulation entre le circuit primaire et filtration piscine.
L’eau chaude de la chaudière arrive coté gauche de l’appareil, par le circulateur de l’échangeur. ( coté gauche tuyau chaud et froid a droite)
La circulaltion du circuit filtration piscine est bien de gauche a doite.
Merci de votre réponse avec le soleil qui arrive
thierry
Posté le: Dim Mai 24, 2009 19:13 Sujet du message:
Si l'on se base sur ce cliché:
http://www.piscines-hydrosud.fr/img/produits/000660/000660_g.jpg
Ton primaire chauffage entre par le coté droit ( sur le clapet anti retour ) et sort par le gauche.
Le secondaire ( donc piscine ) rentre par la gauche et sort par la droite.
L'échange de calories en général , se fait avec une circulation inversée entre le primaire et le secondaire.
En plus tu ne peux pas te gourer avec les pictogrammes sur le module.
Spa solaire chinois 6 places
