question idiote sur les volets
CARRIE
Message 1  Posté le: Mer Avr 06, 2005 14:30    Sujet du message: question idiote sur les volets Répondre en citant
je me pose une question sur l'installation d'un volet emmergé. On est bien d'accord que lorsqu'il est fermé, aux extrémités, coté enrouleur et coté opposé, on doit positionner 2x3 (ou 2x2) sangles, reliées à la margelle. Si j'ai bien compris c'est pour ne pas permettre de soulever le volet et pour un gamin de s'y glisser dessous, de même ça maintient le volet si un gus marche dessus. C'est logique tout ça. La question porte en cas d'orage brutal et violent (fréquent en Isère). Bref, quand le niveau d'eau varie brusquement et que toi comme un con t'es au boulot ou absent... A ce moment là le volet flotte et que va -t-il se passer avec les sangles qui sont sensées le maintenir à niveau... ça va tirer non???
merci pour vos expériences ;;; Wink
zeoc
Message 2  Posté le: Mer Avr 06, 2005 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend sans doute de combien le niveau varie.
d'un autre coté le volet n'est pas rigide non plus donc il doit bien pouvoir absorbé ça...même si ta piscine déborde ca fera jamais que 10 ou 20 cm ? non ? quand quelqu'un marche sur un volet il s'enfonce à l'aise de 40 cm alors...
>>> future maison - >>> piscine
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Mer Avr 06, 2005 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit Zeoc, le niveau ne va pas monter plus haut que les bords de la piscine, donc le volet sera un peu "bombé". La tension sur les sangles sera inférieure à celle subie en cas de passage d'une personne de 100 kg sur le volet, ce qui est est la norme rappelons-le.
Il y a aussi la solution du trop plein, qui permet d'éviter que le bassin déborde.
BR.
Photos sur www
CARRIE
Message 4  Posté le: Mer Avr 06, 2005 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
je vais reposer ma question différemment. Un trop plein (maintien d'un niveau maxi) est -il indispensable ???
zeoc
Message 5  Posté le: Mer Avr 06, 2005 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le trop plein est plus que conseillé...
en général y'a un départ au niveau du skimmer (un simple tuyau souple dans mon cas)...
CARRIE
Message 6  Posté le: Jeu Avr 07, 2005 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
ZOEC
pour le trop plein, j'ai aussi une trou au skimmer possible. j'aurai du mal à le faire rejoindre le puit perdu (eaux pluviales et évacuation piscine.. oui je suis en pleine campagne et pas d'égouts). Je pensais faire partir l'eau au niveau des parois de la piscine et faire descendre jusqu'à la chape, ensuite, j'ai un terrain super drainant (galets et sable).
Qu'en pensez vous ??
minigir
Message 7  Posté le: Jeu Avr 07, 2005 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut, chez moi le tube du trop plein a été descendu en fond de fouille, no problem si tu n'as pas un terrain argileux. De tout façon, le diamètre d'évacuation étant petit, la quantité d'eau absorbée en continu par le terrain reste faible. Il arrive d'ailleurs après un gros orage que le niveau de la piscine monte plus haut que le trop-plein....avant de redescendre tranquillement. La position du trop plein est faite pour garantir un écumage correct du bassin via les skimmer. Avant débordement du bassin (à éviter à tout prix avec liner) y a de la marge... Wink
robby
Message 8  Posté le: Jeu Avr 07, 2005 19:04    Sujet du message: trop plein Répondre en citant
Le trop plein ... soit pris dans le skimmer ou par l'intermédiaire d'une pièce à sceller ... est indispensable. Si je ne me trompe DEL précise que la garantie peut être remise en cause s'il n'existait pas.
Ne pas perdre de vue que l'espace entre le haut du mur séparateur coffre volet / piscine et la poutre soutenant le caillebotis n'est pas très grand et que:
- si le niveau d'eau est trop élevé (pas de trop plein) et volet ouvert, celui ci risque de venir taper dans la poutre au cas ou sa fermeture serait sollicitée
- dans le cas extrême ou une régulation automatique du niveau d'eau n'aurait pas été installée, le niveau trop bas peut empécher également la fermeture du volet.
Dans les 2 cas il y a risque de détérioration du volet
JEAN LOUIS
Message 9  Posté le: Ven Avr 08, 2005 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
le remplissage auto et le trop plein sont obligatoires car trop d eau le volet en souvrant tape sur la poutrelle de maintien du caillebotis du bac a volet et pas assez d eau le volet tapes sur le mur de separtion coffre du violet et bassin donc en cas de pluie ca se videra et le volet reste pratiquement a sa hauteur nominale
a+jean louis
zeoc
Message 10  Posté le: Ven Avr 08, 2005 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
vrai pour un volet immergé...
pour un hors sol ces problèmes n'existent pas...
Pas de nouveaux messages Différences entre volets DEL, rolltop... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mar Mai 22, 2012 10:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volets roulants ouverts ou fermés lor... killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mar Mai 22, 2012 10:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question choix buse de refoulement Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 16, 2012 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question sur la filtration de ma pisc... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 12, 2012 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question bête, mais 8 x 4, dimension ... Allan47 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Mai 08, 2012 10:13 Voir le dernier message
Piscine - question idiote sur les volets
