beauvert Nouveau avec bouée
Inscrit le: 10 Juil 2009 Messages: 9 Localisation: dordogne
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:13 Sujet du message: |
| as tu la possiblité d'essayer avec une autre batterie ? |
cocker77230 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:21 Sujet du message: |
Pas la possibilité de vérifier avec une autre batterie.
Comment est ce que je vérifie si les fusibles sont OK ?  |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:22 Sujet du message: |
| beauvert a écrit: | Bonjour,
Regarde si les deux fusibles sont encore bons !
Regarde si le courant d'alimentation en 12 v sort de la " bobine" à droite du tableau
sinon il est probable que la carte mère soit défectueuse ; il faut la changer ! |
Comment est ce que je peux vérifier si le courant d'alimentation en 12 v sort de la " bobine" à droite du tableau ? |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:40 Sujet du message: |
| soit avec un tournevis tateur en 12 Volts, soit en branchant une ampoule 12 Volts, le mieux étant avec un Métrix ! |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:52 Sujet du message: |
| OK, merci, je vais faire vérifier cela dans un premier temps, puis en fonction, je contacterais le SAV du site par lequel je suis passé pour cette acquisition. |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 18:53 Sujet du message: |
| Bonne chance ! |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 19:15 Sujet du message: |
| Aprés vérifs diverses, le soucis vient de la grosse bobine (transfo 220 / 12 volts) en haut a droite du panneau de controle a destination duquel le courant arrive bien, mais il ne sort pas pour alimenter la Carte Imprimée. |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 19:21 Sujet du message: |
Si l'alarme est encore sous garantie, il faut en demander le changement.
Cela m'est arrivé et la carte mère complète a été changée ! |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 19:26 Sujet du message: |
| Merci, je vais contacter le SAV dés demain. |
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 787 Localisation: gironde
| et vous n'avez pas d'autres soucis de fonctionnalités avec cette fameuse alarme ? |
Posté le: Dim Juil 26, 2009 19:30 Sujet du message: |
si !
une fois avec la télécommande qui a été changée
et surtout avec les émetteurs/récepteurs infrarouges qui "pétent" tous les ans !
j'en ai déjà changé 3 !
comme je l'ai dit dans un post précédent ,j'ai acheté plusieurs colonnes pour avoir des pieces de rechange car Saturn ne vends pas de pieces détachées ! |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Dim Juil 26, 2009 23:21 Sujet du message: |
| beauvert a écrit: |
ta voiture tombe en panne, tu en rachète une autre.
Ça c'est pire que du chinois.
Il faut en faire la promo de ce bidule.
Au fait il est sensé protéger qui ?
Les baigneurs ou les vendeurs ?
On marche sur la tête.
Posté le: Mer Juil 29, 2009 00:29 Sujet du message: |
| SAV du site par lequel je suis passé, contacté, pour l'acquisition de cette alarme, ils ont pris en compte ma réclamation et se mettent en relation avec AQUALUX pour l'envoi de la piéce a premiére vue défectueuse. |
Posté le: Sam Aoû 08, 2009 11:03 Sujet du message: |
J'ai recu Jeudi une bobine neuve que j'ai installée hier soir afin de charger la batterie.
Seulement, ce que je ne comprend pas, c'est que les symptomes d'une batterie faible sont les suivants:voyant baignade clignotant + 3 bips.
Maintenant, depuis que j'ai installée la nouvelle bobine et que je l'ai laissée charger toute la nuit, j'ai les symptomes suivants:voyant baignade fixe + 3 bips.ce qui ne correspond a rien sur le manuel d'utilisation de l'alarme.
Par contre, dés que je positionne l'interrupteur lumineux vert (ON/OFF) sur la position ON, les voyants Baignade et Surveillance s'allument et restent fixes et la siréne émet un bip fixe et continue.
Une idée ? |
Posté le: Sam Aoû 08, 2009 20:03 Sujet du message: |
Soucis a présent réglé, l'alarme fonctionne parfaitement.
A suivre dans le temps au regard des soucis des récepteurs/émetteurs évoqués plus haut.  |
jmgsousa Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Oct 05, 2010 23:28 Sujet du message: |
| I 've bought in The Last Week of year for my pool alarm , Saturn - Perimeter alarm , and Everything is fine , drank one question I get your help In The resolution. The Problem Is That When The power switch is Off , I still get the beep 1 + LED flashes Every 50 seconds , Which Means There Is no current in the System, and works in battery mode . When I Turn the goal On The button LED IS activated & the system works perfectly. The followings are detailed instructions , goal after a while, The Battery is Flat , and 3 beeps sound. |
